Текущее время: Вт авг 18, 2026 08:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 16:25
У кого нибудь работает дир300 как беспроводная точка доступа?
Идея такая: Ставлю старый, но не слишком медленный комп в качестве сервера, и к нему подключаю стационарный комп и ноутбук через дир300 по вай-фай. Как у него в таком режиме будет скорость и стабильность?
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 17:10
нормально все будет. В чем вопрос ваобще ?
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 19:34
Вопрос в том, с какой скоростью он будет работать. Если 1-2 мб, то и нечего огород городить. А если хотя бы 10 отдаст, тогда да. Я честно говоря раз поставил его в режим точки, так он у меня вообще не работал, еле еле веб интерфейс потом нашёл. Думал всё, сдох.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 13:23
midi писал(а):
У меня с последней прошивкой, без каптчи ВайФай, постоянно отваливается, поэтому сижу пока на версии DIR300_v1.04_B16 - как самой стабильной на данный момент для меня.
Та же проблема. Откатился на 16ю. Посмотрю на изменения.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 15:00
puzzle писал(а):
k0ste
именно эти настройки. так вот как я уже писал - не помогает, аська продолжает выпадать.
Я был неправ.
раньше ставил еще и галку [x] использовать шифрование трафика - с ней ICQ продолжает выпадать!!!
без неё - нет! чудеса да только :)
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 13:24
puzzle писал(а):
puzzle писал(а):
k0ste
Я был неправ.
От кого шифровался-то ? :)))
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 15:01
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вобщем купил на днях роутер другой фирмы не важно какой и вылезли подобные проблемы с урезанием скорости через vpn pptp, скорость мой девайс режет до 3-3,5 мбит, а если юзать торренты то и того меньше.
Вопрос собсна в следующем, думал взять на замену DIR300, но полистав форум понял, что он имеет подобные проблемы. Не подскажете кто-нибудь из владельцев сего чуда, проблема с урезанием скорости через впн на последних прошивках и бетах все еще имеет место? И какую макс скорость выдает роутер при использовании pptp?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 07:37
у меня через VPN по pptp в Екатеринбурге нет проблем со скоростью, роутер не режет, прошивка стоит самая новая.
По вай фаю скорость 20 мегабит, больше давать не пробовал)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 08:34
Мм, а какая у вас скорость? Просто у меня 7 мбит, скажем если он не режет 512 кбит, то мне это ни о чем не говорит
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 10:14
Доброго времени суток
Железка dir 300
внешний интерфейс статический ip 192.168.x.x
маска 255.255.0.0
gw 192.168.x.1
dns соответственно
подключение через pptp (пробовал два варианта- просто pptp и dual pptp)
получает ip 172.16.x.x
есть трабл следующего рода:
нет выхода в подсеть 192.168.0.0
все запросы бегут через подсеть 172
Прописывал статический маршрут:
интерфейс-физический(192.168.x.x)
destinaition 192.168.0.0 mask 255.255.0.0
gw 192.168.x.1
изначально стояла прошивка 1.02
Перепрошил на 1.05 не помогло
Где косяк понять не могу.
ps прошу прощения если повторяюсь с проблемой.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 11:12
Через pptp dual access (и только так при pptp) должно все работать.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 11:26
первоначально так и настраивал. а потом пошли танцы с бубном
трассировка показывает что все пытается бежать через 172-ю подсеть
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 11:37
Народ подкиньте идей- где копать.
Еще: после перепрошивки- ресетить железяку надо(просто все настройки подцепились со старого конфига)?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 11:44
Ну смотрите:
Выбираете пптп дуал аксесс.
Компутер получает ип вида 172.*.*.*
В роутинг в роутере указываете маршрут, 192.168.0.0, 255.255.0.0, шлюз в локалку (интерфейс WAN физикал 192.168.*.*).
При трасерте соотвественно вы должны идти через роутер во вне (для вас-то шлюзом роутер является с ипом 172.*.*.*).
Еще проверьте в ОС, вдруг там у вас уже маршрут какой-то указан, и поэтому не идет правильно.
[/img]
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 11:56
DrCrimson писал(а):
Ну смотрите:
1Выбираете пптп дуал аксесс.
2Компутер получает ип вида 172.*.*.*
3В роутинг в роутере указываете маршрут, 192.168.0.0, 255.255.0.0, шлюз в локалку (интерфейс WAN физикал 192.168.*.*).
4При трасерте соотвественно вы должны идти через роутер во вне (для вас-то шлюзом роутер является с ипом 172.*.*.*).
5Еще проверьте в ОС, вдруг там у вас уже маршрут какой-то указан, и поэтому не идет правильно.
[/img]
1,2,3-все так
4 - не совсем понял фразу:
Для моего компа шлюз 10.10.10.1(lan интефейс роутера)
Для роутера основной шлюз 172.16.x.x(при подключенном pptp)
при прописывании статического маршрута для 192.168.0.0, соответственно основной шлюз для нее подменяется на 192.168.х.1 и при трассировке 172-я подсеть затрагиваться не должна(по моему мнению- так)
5 никаких статических машрутов нет(не настраивалось- свеже залитая винда)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 52
