Текущее время: Вс ноя 08, 2026 21:48
 Заголовок сообщения: 2 Провайдера на DFL-210 Воюють.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 10:32
Есть два ISP первый PPTP (corbiba) на wan воторой PPPoE на dmz. Настроил failover. Сижу курю. Отваливается wan....ну думаю ща поднимется второй - и правда поднялся, НО!!!!! Корбина счастливо схватилась за этот канал и подняла там своё соединение. В результате звоню в корбину - они говорят, да соединение есть, но айпишник не наш, поэтому инэта у вас не будет. Вот и сижу думаю, что делать. PPPoE имеет привязку к интерфейсу , а PPTP нет, как жить, кто виноват и что делать?
3 DFL-800, 33 DFL-210, 1 DFL-260, 1 DIR-655б 2 DFL-260E. И другого хлама помаленьку.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:21
Чтобы "привязать" PPTP к конкретому интерфейсу, пропишите маршруты для ваших PPTP серверов через нужный интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:52
Прописаны и они выключаются, когда шнурок выдёргиваешь. НО !!!! маршрут ppptp->all_nets не блокируется и благополучно создаёт соединение через второй интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:54
Проблема в том, что сервера PPTP у корбины имеют внешние айпишники и этому соединению пофигу откуда ты подключаешься. Вот.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 12:45
Из оперы про IPsec backup - пригодится вам.
Делаете альтернативную таблицу маршрутизации и в ней один маршрут - all-nets на wan1 (интерфейс с РРТР).
Делаете PBR правило any/all-nets->any/ваш РРТР сервер, pptp-suite (хотя можно и all_services, если вам больше к нему не обращаться) и ставите в обе таблицы маршрутизации вашу альтернативную.
В результате имеется железобетонный роутинг на РРТР сервер только по WAN1.
PS Не моя идея. Спасибо Сергею!
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 09:39
Всё заработало, спасибо. Отдельная благодарность неизвестному Сергею, который натолкнул Вас на эту мысль.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 10:10
Поторопился, получилось, что теперь Корбина стала работать через Инфолайн.
Попробую описать правила и настройки ещё раз, скорее я всего что-то недопонял.
wan - PPTP (corbina)
dmz -PPPoE (infoline)
основная таблица маршрутизации:
1 net/(PPTP server) -> if/wan ->gw/(получаем по DHCP) m=80 c мониторингом
2 net/(сеть полученная по DHCP) ->if/wan m=80 с мониторингом
3 net/0.0.0.0 -> if/corbina m=80 с мониторингом
4 net/0.0.0.0 -> if/infoline m=90 с мониторингом
Альтернативная
1 net/0.0.0.0 -> if/infoline m=80 с мониторингом
2 net/0.0.0.0 -> if/corbina m=90 с мониторингом
3 net/(PPTP server) -> if/wan ->gw/(получаем по DHCP) m=90 c мониторингом
ПБР
forward table/alt
return table/main
services/all_services
source
if/any
net/all-nets
destination
if/any
net/PPTP сервер
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 12:57
Где я написал что в альтернативе вам надо 3 маршрута и какой-то мониторинг? Делайте только один маршрут - ваш РРТР сервер на Корбину с мониторингом по линку. И все! Если нет физического интерфейса Корбины, то не будет подключаться вообще.
И правило - обе таблицы (forward, return) - ваша альтернативная.
Source any/all-nets
Dest any/ваш РРТР сервер
ЗЫ Сергей - естественно Васильев!
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 16:58
Вообщем есть подозрение, что всё настроил и всё работает, но проверить не успел, корбину отключили за неуплату, так что ждём следующего месяца (((. И ещё вопрос, я как-то раньше читал, что проверку наличия интернета можно будет проверять пингованием какого-нибудь сайта, фича так и не будет реализована? Потому как наличие связи с гейтом, не всегда говорит о том что нет есть.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 20:38
В 2.25 ICMP/TCP/HTTP мониторинг канала реализован и прекрасно работает. Прошивка пока в бете, но на DFL-210 очень неплохо стабильна и ее можно попросить у Сергея Васильева в личке.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 08:05
А примерную дату релиза можно узнать? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 09:59
По поводу failover. в вашем случае будет не простая конфигурация.
Для начала правильно разбейти интерфейсы по метрикам, будет это примерно так:
Метрика на wan1 110, для PPPoE 100, дзя PPTP 90 для wan2 110.
метрика для физических интерфесов в данный момент не важда, одна должна быть просто больше чем для PPP интерфейсов. Всеравно у вас будут маршруты на локальные сети, поэтому это роли играть не будет.
В настройках интерфейса PPTP во вкладке Advanced снимите галочку с Automatically add a route for this interface using the given remote network, затем создайте марршрут в PPTP all-nets который мониториться по линку c метрикой 90.
Далее прописываете маршруты до DNS серверов на wan1 phys корбины через wan1 интерфейс.
Прописываете маршруты на локальные ресурсы корбины, в т.ч VPN сервера через wan1 (для москвы VPN сервера у них в подсети 85.21.0.0/24)
в System -> DNS указать первый DNS как wan1_dns1
в PPTP клиенте вручную укажите укажите в remote endpont dns:vpn.corbona.ru
Для дальшейшей настройки failover обратитесь в этому документу http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 17:02
Это вот так просто можно внести адрес: vpn.corbona.ru? Вместо цифирек?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 17:24
Именно. Вот так просто..
