Текущее время: Чт авг 06, 2026 23:11
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 22:21
Скачал со свича conf-файл, теперь хочу его немного подредактировать и дополнить. В конфиге перед каждой строчкой стоит символ (музыкальный ключ или нота, вообщим что-то в этом духе), когда я сам пишу строчку то символ естесственно не прописывается в начале строке.
Все бы не чего, но после того как я заливаю конфиг обратно, свич сбразывается к заводским настройкам.
Помогите.
Правил в FAR.
Свич DES-3526
Например такой конфиг:
create arpentry 10.1.2.1 0008a1595b46
create arpentry 10.1.2.2 00508d682280
create arpentry 10.1.2.3 00044b808003
create arpentry 10.1.2.4 000103ddef28
create arpentry 10.1.2.5 4c00103ae360
после каждой команды пишет: "Success." Но сброс происходит!
Есть еще один результат исхода: связка mac+ip вообще не появляется на свиче :(
Вообщим как собственно редактировать файл, или наверно правильнее сказать в чем редактировать, чтобы не было потом вот таких проблем.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 22:56
Редактировать пофиг в чём, в конфиге генерируемом свитчём конечно весьма своеобразные переносы строк стоят (которые кстати прекрасно убирает утилитка col, входящая в поставку FreeBSD), но когда конфиг загружаешь обратно в него ему совершенно пофигу что там как расставлено.
Другое дело что команда download config предполагает, что свитчу предлагается полный файл конфигурации. Если же требуется просто несколько команд из файла выполнить то надо в конце команды ключевое слово increment дописывать. Читаем мануал :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 09:41
Да не все так просто!
Если я скачиваю конфиг, а далее добавляю строчки:
они не прописываются, когда я файл обратно заливаю в свич!
Почему? Команды же проходят с ответом: "Success."
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 09:57
На самом деле, col(1) -- очень старая утилита, она появилась еще в UNIX Version 6, так что она встречается практически во всех современных дистрибутивах UNIX-подобных ОС. А если вдруг ее нет, то tr(1) уж точно должна быть. Последняя есть даже в наборе UnxUtils для Windows.
tr -d \\r < config > config.txt
Хотя, конечно, выбор признака конца строки в сохраненном конфиге DES-3226S (а наверное, и других подобных) мне кажется более чем странным: "\n\r". Спасибо разработчикам D-Link, что на входе свич понимает разные варианты ;-)
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 10:08
Один знакомый высказывал мысль, что возможно это типа на тайване так принято ну и в таком духе :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 10:23
Да-да, это у них big-endian UTF-8 ;)
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 01:03
На DES 3550 конфиг я правлю в wordpad-e заливаю на свитч с консоли и все работает ...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
