Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:35
 Заголовок сообщения: DFL-800 как шлюз для ipsec туннеля
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 15:46
Добрый день!
Объединил локальные сети с использованием dfl-800 и dfl-210 через ipsec туннель. Используется локальная сеть провайдера. Все работает.
Необходимо пустить интернет трафик через dfl-800.
Какие настройки необходимо сделать?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 18:55
правило нужно создать: pptp_nat / NAT / pptp_server / pptp_ippool / wan1 / all-nets / all_services
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 20:30
Речи о РРТР сервере вроде нет.
При поднятии IPsec туннеля указывается, какие сети находятся "за" девайсом. Поэтому со стороны "инетообралающего" должна стоять all-nets.
Правила на нем должны быть аналогичные LAN->WAN:
NAT ipsec/remote-net->wan/all-nets
На удаленном устройстве в Allow правилах измените remotenet на all-nets.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 10:22
на dfl-210 необходимо указывать dfl-800 в качестве основного шлюза или можно убрать основной шлюз? для предоставления интернета будут использоваться правила?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 12:53
Не надо DFL друг другу шлюзами указывать.
Со стороны DFL-210 настройте в IPsec Remote Network = all-nets, если маршруты у вас не автоматические - измените их и правила для IPsec замените - вместо ipsec-if/remote-net будет ipsec-if/all-nets.
Со стороны DFL-800 укажите в IPsec Local Network = all-nets и сделайте NAT правила IPsec->WAN в дополнение к IPsec<->LAN
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 13:53
Спасибо! заработало!
Еще один вопрос, как настроит трассировку между сетями?
настроено правило: allow_ping-outbound_ipsec NAT Tunnel fwB-remotenet wan1 all-nets ping-outbound
TTL on Low: log
TTL Min: 1
но трассировка не идет...
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 06:33
TTL on Low: log
TTL Min: 1
Этого должно быть достаточно. Только подобные правила должны быть на обоих устройствах и располагаться повыше основного all_services.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 15:12
Настроил, сейчас вот такая ситуация:
dfl-800 -> dfl-210
Трассировка маршрута к 192.168.10.13 с максимальным числом прыжков 30
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.10.13
Трассировка завершена.
dfl-210 -> dfl-800
Трассировка маршрута к 10.10.0.211 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.10.1
3 2 ms 2 ms 1 ms 10.10.0.211
Трассировка маршрута к ya.ru [213.180.204.8] с максимальным числом прыжков 30:
2 2 ms 1 ms 1 ms localhost [127.0.0.1]
3 2 ms 2 ms 2 ms 10.0.0.1
4 2 ms 2 ms 2 ms icserver [10.0.0.22]
5 2 ms 2 ms 2 ms 212.176.122.22
6 16 ms 101 ms 55 ms Samara-GIN-PE02.rosprint.net [195.151.231.9]
7 6 ms 6 ms 6 ms Samara-GIN-PE03.rosprint.net [195.151.231.13]
8 64 ms 63 ms 64 ms Moscow-GIN-01-ptp.rosprint.net [195.151.241.121]
9 27 ms 27 ms 27 ms Moscow43-GE0-2.rosprint.net [193.232.88.4]
10 65 ms 65 ms 65 ms ix1-m10.yandex.net [193.232.246.93]
11 28 ms 28 ms 28 ms hummer-vlan602.yandex.net [77.88.16.124]
12 65 ms 67 ms 64 ms ya.ru [213.180.204.8]
что я не так настроил??? помогите...
