Текущее время: Пн июл 06, 2026 04:35
 Заголовок сообщения: dsl 2640u/bru/c и web plus pppoe
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 18:26
Здравствуйте! помогите пожалуйста настроить роутер
пытался следовать настройкам с сайта web+ и в итоге получается
сам роутер
настраиваю wan соед. след. образом
Help! объсните плз что я делаю не правильно, в каких случаях будет высвечиваться auntification failure...
p.s имя пользователя и пароль ввожу верно 100%
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 21:08
Что логи нам гласят?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 21:44
Эээ... :oops: а можете объяснить заодно и как посмотреть логи, плз?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 23:55
Проверить логин и пассворд, если не помогает - звонить провайдеру и выяснять/менять.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 00:12
логин и пароль точно правильные. провайдер ничего разумного сказать не может( "вот у нас настройки на сайте, следуйте им. не получается, вызывайте мастера"
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 00:42
Jan 1 00:01:48 daemon notice pppd[373]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:48 daemon crit pppd[373]: PPP server detected.
Jan 1 00:01:48 daemon crit pppd[373]: PPP session established.
Jan 1 00:01:50 daemon crit pppd[373]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:01:50 daemon err pppd[373]: User name and password authentication failed.
- это логи
и еще...
возможно глупо звучит, но когда я сохраняю настройки роутера и потом их смотрю, так указан другой пароль, а не тот, который я вводил. это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 11:34
- это логи
и еще...
Роутер не проходит авторизацию на сервере провайдера: неправильное имя пользователя или пароль.
Сделайте следующее: сбросьте модем в заводские установки с помощью Management > Settings > Restore to Default. После чего выполните настройку заново, внимательно заполнив поля username и password. После окончания настройки выполните Management > Save/Reboot.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 00:25
пробовал.. все равно все тоже самое... есть какие-нибудь другие идеи?)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:11
Смущает вот это предложение:
Какой пароль Вы там видите? Должны быть просто звёздочки (и их количество может не совпадать с количеством символов, которые Вы ввели).
Идей других в данном случае быть не может:
1. Убедитесь что логин и пароль действительно правильные, с соблюдением регистра букв, языковой раскладки клавиатуры и т.д.
2. Обратитесь в техническую службу провайдера и поинтересуйтесь почему не проходит авторизация на сервере, быть может Ваша учетная запись заблокирована.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 13:38
а это нормально, что когда я сохраняю файл конфигурации
management--> settings-->backup --> save fileconfiguration
то в нем отображается Name="z1syri22" password="U2dtZ1M2dk0=" - причем это не тот пароль, который я вводил. тестил с паролем "123" тоже меняет на что-то непонятное.
учетная правильная, сейчас сижу под ней, только с другим вашим модемом, с теми же самыми именем пользователя и паролем
провайдер что-то у себя перенастроил и теперь и с этого роутера проходит аунтификация. проблема решена, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 17:32
Все правильно - пароль шифруется.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
