Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 08:23
to ALL
Мне вот интересно , у кого-нибудь ,когда-нибудь работал IMB c параметром Loose. У меня не заработало как я не менял прошивки,после запроса на dhcp порт блокировался.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 15:29
comtel-b.ru писал(а):
не, это понятно. Забудем про DHCP Snooping. Пусть связка будет статическая и strict. В каком случае мак становится не валидным? Что тут подразумевается под первым новым arp пакетом?
Когда Вы включите strict режим и подкрутите остальное, то Вы можете посмотреть через команду "sh access_profile" какие создаются ACL для обеспечения безопасности.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 15:31
asst писал(а):
to ALL
У клиента какая OS? Как Вы настраивали IMPB?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 16:15
Клиетская ос-winxp,vistа
Нстройки -см первый пост с них я начал тему
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 16:40
А какая связка на порту и с каким IP блокируется?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:09
как только клиент получает ip c dhcp сервера порт тут же блокируется и записей в таблице не создается.
DES-3526:admin#show fdb
Command: show fdb
Unicast MAC Address Ageing Time = 300
VID VLAN Name MAC Address Port Type
33 vl33 00-1B-FC-B0-02-C7 2 BlockByAddrBind
33 vl33 00-21-91-2F-21-6C 8 BlockByAddrBind
DES-3526:admin#show address_binding dhcp_snoop binding_entry
Command: show address_binding dhcp_snoop binding_entry
IP Address MAC Address Lease Time Port Status
Total entries : 0
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 13:42
Даже в логе?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 17:12
Также тестирую DHCP-snooping...
Прошивка на свитче Build 2.10.B11
Имеем DHCP-сервер с lease 600 сек.
Настраиваю все порты в режиме strict, zero ip и forward dhcp packet также включены.
После получения адреса mac-адрес сразу попадает в блок-лист.
При этом махинации с попыткой переполучить адрес не выходят.
Включаю режим loose.
Все отлично. По умолчанию WinXP пытается обновит адрес каждые 5 мин и если смотреть командой
то lease time будет обновляться каждые 5 мин.
Интересный момент - во время работы в режиме loose включаю strict на этом порту. Время lease отсчитывается до нуля после чего мак блокируется.
Пока работы режима loose кажется более логичной при том, что при попытке сменит IP мак сразу попадает в блок-лист, а после установки получения автоматически работа возобновляется
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 20:27
Снова эксперимент. Прошил свитч 2.10-B05
Проблема в режиме strict исчезла
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 21:01
На B06 strict тоже нормально работает. А все что выше уже сломали.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 16:35
Последняя версия прошивки 2.20-В08, а что касаемо функции IMPB, то она дорабатывается в связи с изменившимися условиями.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 11:35
Спасибо. Сделал запрос на прошивку в соответствующей теме.
Будем тестировать...
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:24
Прошил на 2.20-B08.
Появились новые команды.
config address_binding ip_mac ports all
mode acl/arp
arp_inspection
stop_learning_threshold
и в команде
config address_binding recover_learning
Можно узнать, что означают новые команды?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 13:15
В режиме strict с системой windows xp проблем нет.
При исползовании FreeBSD 7.2 lease time падает до 0 после чего адрес попадает в список заблокированных.
tcpdump показывает наличие попыток обновить адрес со стороны клиента и ответов со стороны сервера, но lease time остается прежним.
Толко после запроса с 0.0.0.0 port 68 адрес попадает в DHCP Snooping Entries
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 16:11
Вот лог tcpdump'а на FreeBSD
15:39:11.655015 IP 192.168.2.201.56264 > 192.168.2.1.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:1d:92:40:98:ad, length 300
15:39:11.678971 IP 192.168.2.1.67 > 192.168.2.201.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
А вот в Windows XP
Internet Protocol, Src: 192.168.2.155 (192.168.2.155), Dst: 192.168.2.1 (192.168.2.1)
User Datagram Protocol, Src Port: bootpc (68), Dst Port: bootps (67)
В первом случае lease time не обновляется, во втором каждые 5 минут lease time обновляется.
Как видим разница только в src портах UDP датаграмм. В Windows 68 порт, во FreeBSD случайный.
Получается lease time обновляется только при обновлении адреса с src порта 68
