Текущее время: Вт июн 30, 2026 11:57
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 14:02
1) Хочу создать беспроводную сеть. От моего болонка до работы 125 метров, я хочу провести инет на работу с помощью двух точек доступа DWL-G700AP.
И вот мой план:
Одну точку доступа я ставлю у своего компа и удлиняю антенну с помощью кабеля (3 метра) ANT24-CB03N на балкон (используя съемную антенну входящую в комплект с точкой доступа)
И вторую точку (в режиме приема) я ставлю на работу, удлиняя антенну кабелем (9 метров) ANT24-CB09N (опять же используя антенну входящую в комплект к точке доступа)
Между 2мя антеннами нет преград.
Смотря на хар-ку теоретически должно все работать, а вы как думаете, будет работать, и большие ли будут потери в скорости (предоставляемая скорость 10240кбит\с)
2) Не знаю почему но мне больше нра подключаться по MAC адресу оборудования, но винда пишет что это не безопасно, так ли это, и чем это опасно?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 14:43
Во-первых, штатные антенны на стандартные удлинители D-Link не повесить, да и смысла особого нет - они же 2 dbi, а потери в кабеле, например, 3м - 3-4 dbm. Антенны надо собирать самому (биквадрат, например), или брать направленные. Кстати, если взять ANT24-1201, то точки можно повесить на окно внутри, а антенну - на окно снаружи, длины стандартного кабеля с пигтейлом (70см) хватит.
Во-вторых, хотя G700 и дешевы, но это вариант, когда может оказаться "сердито". Вопрос в том, какой трафик вы собираетесь прокачивать. Ведь если инета уже 10 мбит, да еще и по локалке качнуть что-либо... Вообще, для таких решений используются либо мост из DWL-2100AP, либо решение на базе: роутер с wifi(на работе)<->клиент(дома).
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 15:08
А если использовать DWL-2100AP и антенну ANT24-1202
Я и двор смогу покрыть, да, думаю, и до работы достанет. (расстояние 125 метров)
AndreTM то-есть мне нужно усилить антенну дома, а на работе можна оставить как я и хотел?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 15:32
Лучше использовать направленные антенны, канал будет более скоростным.
В принципе, если взять 1201 - хватит и одной - у меня, например, есть место, где две точки 2100 связаны мостом с одной антенной 1201 и одной - 0500 (практически штатная), расстояние - 118 м через парк с деревьями, одна из точек - в доме на окне за стеклопакетом.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 17:11
вот так примерно)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 10:51
Ну так как раз то, что сказано выше - одна точка (слева) на окне внутри со стандартной антенной, а вторая (справа) - на окне с выведенной за окно антенной ANT24-1201, направленной на первую точку. Канал должен быть стабильным и по максимуму (~20 мбит/с).
