Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:05
 Заголовок сообщения: Проброс портов.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 15:42
Хочу настроить проброс портов по rdp с использование порта 3390.
Т.е. не по стандартному 3389, а чтобы при подключении в настройках после IP пишу :3390 и подключаюсь.
1) Создал в servises новый сервис rdp90 TCP порт 3390
2) Создал 2 правила по аналогии со стандартным пробросом SAT и NAT.
SAT any any core wan_ip rdp_90
в настройках SAT указываю внутренний IP и новый порт 3389
NAt any any core wan_ip rdp
Не работает, подскажите где ошибка!
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 20:55
Не NAT (хотя можно и его), а Allow, и не rdp, а тот же ваш сервис (rdp_90).
Если вы оставите NAT, то можете не прописывать шлюз на машине-приемнике, но тогда она будет считать что к ней коннектится DFL.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 13:59
c allow тоже пробовал не работает, в nat/allow правиле ставил 3390 результат тот же.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 15:25
SAT+Allow или SAT+NAT. И в обоих правилах source, destination, service - должны быть одинаковыми.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 15:34
Правила такие:
NAt/allow any any core wan_ip rdp_90
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 16:28
Избавьтесь от any - замените source на wan/all-nets.
В случае использования второго правила Allow, вам надо чтобы ваш DFL был шлюзом по умолчанию у внутреннего компьютера. В случае использования NAT - надо поставить sender_address = lan_ip DFL
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 15:08
Забыл отписаться, все давно работает.
Настроил проброс через стандартный rdp, потом создал новый порт например 3333, только поставил в настройках, что он не только TCP, но и UDP. И все ок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
