Текущее время: Сб сен 26, 2026 06:10
 Заголовок сообщения: не работает локалка на DSL-504G
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 18:04
Имеем: DSL-504G (подключен к СТРИМУ) + 3 компьютера.
У DSL-504G прошивка R2.01.B13.EU, включен DHCP Server (адреса типа 192.168.0.x, маска 255.255.255.0)
Все компьютеры "хорошо" общаются с интернетом.
Проблема: Компьютеры не "видят" друг друга.
Вечный вопрос: Как быть? :shock:
 Заголовок сообщения: Re: не работает локалка на DSL-504G
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 13:10
Смотреть файрволлы на компьютерах.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 14:45
но их нет!!! причем сброс на заводские установки не помогает...
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2005 09:56
Может что то надо в ручную прописать...Опишите только по подробнее... Люди помогите!!! :?:
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 13:13
нигде ничего не надо вручную прописывать.
У DSL-504G обычный коммутатор.
Настраивайте компьютеры, выключайте файрволлы (в том числе встроенные в windows), устанавливаете клиентов сетей Microsoft, включайте службу доступа и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 22:35
Все равно не работает...DSL-504G был сброшен на заволские установки. На компах стоит ХР. Были еще раз прогнаны мастера настроики сети....Все службы стоят...фаерволы выключены полностью. Результата никакого... Хоть тресни, а не пингуются... Может уже пора доставать бубен и заячью лапку??? Или есть надежда что хоть кто то посоветует опять отнести сие чудо в сервис (уже носили для замены памяти.). Потому что на настройки компов пенять сложно (если взять и соеденить их напрямую кабелем, то все работет нормально). Причем эти проблемы начались около 2 недель назад... до этого месяца 4-5 работало все нормально...... :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 12:27
А может просто не пользоваться мастерами настройки сети? А настроить все самому. Единственное могу сказать точно, к тому, что у Вас не работает локальная сеть, DSL-504G не имеет никакого отношения.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
