Текущее время: Вс июн 21, 2026 14:45
 Заголовок сообщения: 504 t проблема
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2004 12:36
Привет, народ -
Проблема, не могу войти в сеть
Прошивка последняя, 1/50 изменил
Пароль и логин - в норме
Пишет в логе (пишу с работы, не мог дома скопировать и запостить):
CHAP autentication failed
Failed to autenticate
Еще другая проблема - carrier is up and carrier is down
И вообще тишина -
Модем вроде законнектен на нужной скорости, время отсчитывает, но связи нету с внешним миром
И еще вопрос - как мне настроить модем лучше - в каком режиме (мостиа и т.п.) - где бы посмотреть инструкции или топик какой...
Бью челом, спасибо ща посощь
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 19:14
Абсолютно аналогичная проблема
Product Information
Model Number DSL-504T
Ethernet MAC 00:11:95:B8:78:A0
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20040830
ATM Driver 4.02.05.00
DSL HAL 3.00.08.00
DSL Datapumps 3.00.09.01 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
Сегодня сменю прошивку на
V1.00B02T02.RU.20041014
Если получится;)
Ой, насколько я понял Автору как-то помогли. Может, стоит запостить решение прям в конфу?...
 Заголовок сообщения: Re: 504 t проблема
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 21:10
Ну вообще логин и пароль всё-таки не в норме походу.
И вообще тишина -
Либо не подключили ещё, либо с линией какие-то проблемы.
DSL-504T
СТРИМ НЕО25
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 11:53
Логин и пароль, естественно, в норме. Если они не в норме, ошибка совсем другая.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 17:04
Смените прошивку. Не поможет, позвоните провайдеру и узнайте, почему модем не проходит авторизацию.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2005 03:05
У меня то же самое.Модем начинает выдавать что индентификация неверная. Только после плясок с "бубнами" производит соединение.
Как она может быть неверной - если я один к нему доступ имею?
Сохранил давно и не трогал. После первой аналогичной свистопляски пересохранял пароль - вроде помогло. Но я не уверен. Симптомы я описал в "504t нет connecta со Stream"
Если менять - то на какую прошивку? Январьскую - так в ней то же проблемы. Сейчас использую V1.00B02T02.RU.20041014
А провайдер вообще сказал, что МАС адрес у моего модема он видит неверный.
