Текущее время: Вт сен 22, 2026 05:07
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 06:34
и наверно последняя проблема.
Как уже известно, точки на расстоянии 1км друг от друга в режиме WDS with AP. Качество сигнала 65-70%
Пинги стабильные, ~5-15 мс
Но как только начинается с удаленного узла заход в 1С, то начинается жесткое проседание канала, пинги начинают скакать до 1000мс и больше. Также есть проблема, когда ноут цепляется к точке, причем рядом с ней, начинается скачивание файла размером больше 600мб (фильм тот же) дозодит до 60-70% и скачивание обрывается. В чем может быть проблема ? Какие параметры неверно настроены могут быть ?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 09:25
Первое - забудьте про 1С по беспроводу - вы вообще не искали ничего по поводу "1с и wifi", что ли? Тема давно обговорена и забыта - 1С по беспроводу можно разворачивать только в терминальном режиме.
Второе - "скачивание обрывается", где? чем качается? в чем выражается? что при этом на канале (клиенты, трафик)?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 09:35
Качается стандартными средствами винды, аля через Explorer сноутбука по вайфай соединению с фтп через dsl, канал при этом свободен
Качая по лану (через проводное соединение) таких проблем нет
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 10:13
Ну да, а не судьба пользоваться менеджерами закачек? Полагать, что беспровод при таких объемах прокачает все без потери пакетов...
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 09:55
судя по логу, точка 2100AP с маком 0:1c:f0:19:c5:48 прицепилась. Пинги не идут, в чем может быть дело ?
SUN MAY 31 14:33:26 2009 System --AP cold start with f/w version: v2.40
SUN MAY 31 14:33:26 2009 Wireless --WLAN1 WDS with AP (P2MP) ready
SUN MAY 31 14:33:26 2009 Wireless --WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:1c:f0:19:c5:48
SUN MAY 31 14:33:31 2009 Wireless --Association:11G STA 00:15:af:da:2d:25
associated with WLAN1 SSID = dlink_201
SUN MAY 31 14:34:11 2009 Wireless --Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:1
c:f0:19:c5:48
SUN MAY 31 14:34:11 2009 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:1c:
f0:19:c5:48 reason code=7
SUN MAY 31 14:34:21 2009 Last message repeated 2 times
SUN MAY 31 14:34:21 2009 System --Web login success from 192.168.150.100
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 00:17
Точка не подключилась - reason code = 7 - проблемы с аутентификацией при подключении, скорее всего - в пассфразе.
Зайдите еще раз в настройки шифрования всех точек и проверьте, чтобы совпадали режимы (WPA/WPA2, TKIP/AES), никаких Auto-PSK, все должно быть задано в явном виде. И еще раз перевведите ключевую фразу (на всех точках).
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:31
Будет ли качество сигнала у 3200AP выше, чем у 2100AP, если от антенны к точке идет кабель больше 6-ти метров ?
и является ли прошивка DWL3200-v250-rc341.tfp стабильной ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 19:30
2100 и 3200, если рассматривать радиомодуль, - абсолютно одинаковы (в качестве эксперимента не пробовали прошить 2100 в 3200?).
