Текущее время: Чт сен 24, 2026 12:11
 Заголовок сообщения: Не работает PPTP DSL-2640U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 22:39
Здравствуйте! Как ни пытался заставить работать PPTP на DSL-2640U/BRU/D, так и не смог. Прошу помощи! Провайдер предоставляет доступ к инету по средствам vpn (pptp). Модем настроен в режиме MER, айпишник, маска, шлюз, днски прописаны. Поднят nat. Уже поверх всего этого устанавливается vpn-соединение. В логе присутствует предупреждение "kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00". Предупреждение появляется, когда Compression Method на вкладке PPTP ставится в AUTO или DISABLED. Провайдер компрессию не использует точно - узнавал. Вообщем, хоть с компрессией, хоть без неё - пинги не идут. В винде vpn-соединение устанавливается без проблем! Где грабли? Ниже привожу лог модема:
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:31 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 80191aa4
Jan 1 00:00:31 user info kernel: usbcore: registered new driver hub
Jan 1 00:00:31 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:31 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:31 user info kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:31 user info kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:31 user info kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:00:31 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:31 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:31 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:31 user debug kernel: ohci_hcd: 2004 Feb 02 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
Jan 1 00:00:31 user debug kernel: ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64
Jan 1 00:00:31 user warn kernel: PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002)
Jan 1 00:00:31 user info kernel: ohci_hcd 0000:00:09.0: OHCI Host Controller
Jan 1 00:00:31 user debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:09.0 to 64
Jan 1 00:00:31 user info kernel: ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 20, pci mem c0000b00
Jan 1 00:00:31 user info kernel: ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 00:00:31 user info kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:31 user info kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Jan 1 00:00:31 user info kernel: usbcore: registered new driver usblp
Jan 1 00:00:31 user info kernel: drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan 1 00:00:31 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:31 user warn kernel: SES: Button Interrupt 0x3 is enabled
Jan 1 00:00:31 user warn kernel: ======= GPIO CONFIG_BCM96348 init ========
Jan 1 00:00:31 user info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:31 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:31 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:31 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:31 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:31 user info kernel: NET: Registered protocol family 1
Jan 1 00:00:31 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:31 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:31 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:31 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:31 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:31 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:31 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:31 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:31 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 72k freed
Jan 1 00:00:31 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:31 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:31 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:31 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:31 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:31 user warn kernel: Broadcom BCM6348B0 Ethernet Network Device v0.3 Apr 7 2009 10:19:01
Jan 1 00:00:31 user warn kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Jan 1 00:00:31 user info kernel: BCM63xx_ENET: Auto-negotiation timed-out
Jan 1 00:00:31 user info kernel: BCM63xx_ENET: 10 MB Half-Duplex (assumed)
Jan 1 00:00:31 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:19:5B:C1:C4:AC
Jan 1 00:00:31 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
Jan 1 00:00:31 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth1 registered
Jan 1 00:00:32 user warn kernel: eth1: MAC Address: 00:19:5B:C1:C4:AD
Jan 1 00:00:32 user debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
Jan 1 00:00:32 user warn kernel: PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
Jan 1 00:00:32 user warn kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
Jan 1 00:00:32 user warn kernel: wl0: wlc_attach: use mac addr from the system pool by id: 0x776c0000
Jan 1 00:00:32 user warn kernel: wl0: MAC Address: 00:19:5B:C1:C4:AE
Jan 1 00:00:32 user crit kernel: eth1 Link UP.
Jan 1 00:00:32 user warn kernel: ntroller 4.100.27.0.cpe2.1
Jan 1 00:00:32 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:00:32 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00683F8, g_pFnNotifyCallback=0xC0081214
Jan 1 00:00:32 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000981 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:32 user warn kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0x61CA6 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:32 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FFD3D4
Jan 1 00:00:32 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:32 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:32 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:32 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (125 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:32 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:32 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:32 user warn kernel: ip_ct_h323: init success
Jan 1 00:00:32 user warn kernel: ip_nat_h323: init success
Jan 1 00:00:32 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:32 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:32 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:32 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:32 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:32 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:32 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:32 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:32 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:32 user info kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:32 user info kernel: br0: port 2(eth1) entering learning state
Jan 1 00:00:32 user info kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:32 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:32 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1072, ds=4084
Jan 1 00:00:32 user info kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:32 user info kernel: br0: port 3(wl0) entering learning state
Jan 1 00:00:32 user info kernel: br0: port 3(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:32 user info kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:32 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:32 user info kernel: device eth1 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:32 user info kernel: br0: port 2(eth1) entering disabled state
Jan 1 00:00:32 user info kernel: device wl0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:32 user info kernel: br0: port 3(wl0) entering disabled state
Jan 1 00:00:32 user warn kernel: ioctl, p_name=diapd
Jan 1 00:00:33 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:34 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.0.10 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:34 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.0.10 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o nas_0_0_35 -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o nas_0_0_35 -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.0.10 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 81.27.51.130 2>/dev/null
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.0.10 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 81.27.51.130
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: route add -host pptp.vtsnet.ru dev nas_0_0_35
Jan 1 00:00:35 user notice dnsprobe[700]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: echo "#!/bin/sh" > /var/ppp/ip-up.local
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: echo "#!/bin/sh" > /var/ppp/ip-down.local
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: echo "route add default dev \$1" >> /var/ppp/ip-up.local
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: echo "route del default dev \$1" >> /var/ppp/ip-down.local
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: echo "iptables -t nat -A POSTROUTING -o \$1 -j MASQUERADE" >> /var/ppp/ip-up.local
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: echo "iptables -A FORWARD -o \$1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu" >> /var/ppp/ip-up.local
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: echo "iptables -A FORWARD -i \$1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu" >> /var/ppp/ip-up.local
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: chmod +rx /var/ppp/ip-up.local
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: echo "iptables -t nat -D POSTROUTING -o \$1 -j MASQUERADE" >> /var/ppp/ip-down.local
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: echo "iptables -D FORWARD -o \$1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu" >> /var/ppp/ip-down.local
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: echo "iptables -D FORWARD -i \$1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu" >> /var/ppp/ip-down.local
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: chmod +rx /var/ppp/ip-down.local
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: kill -9 632
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: pppd call vpnuser
Jan 1 00:00:36 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jan 1 00:00:36 daemon notice pppd[731]: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:36 daemon info pppd[731]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:36 daemon notice pppd[731]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp0
Jan 1 00:00:37 user warn dnsprobe[700]: dns query failed
Jan 1 00:00:37 daemon debug user: wlctl -i wl0 authe_sta_list > /var/wl_authe
Jan 1 00:00:37 daemon debug user: wlctl -i wl0 assoclist > /var/wl_assoc
Jan 1 00:00:37 daemon warn pppd[731]: Warning - secret file /etc/ppp/pap-secrets has world and/or group access
Jan 1 00:00:37 daemon debug user: wlctl -i wl0 autho_sta_list > /var/wl_autho
Jan 1 00:00:38 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:38 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:00:39 user warn dnsprobe[700]: dns query failed
Jan 1 00:00:41 user warn dnsprobe[700]: dns query failed
Jan 1 00:00:53 daemon notice pppd[731]: Modem hangup
Jan 1 00:00:53 daemon notice pppd[731]: Connection terminated....
Jan 1 00:00:53 daemon info pppd[731]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:53 daemon notice pppd[731]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp0
Jan 1 00:00:54 daemon warn pppd[731]: Warning - secret file /etc/ppp/pap-secrets has world and/or group access
Jan 1 00:00:59 daemon warn pppd[731]: Warning - secret file /etc/ppp/chap-secrets has world and/or group access
Jan 1 00:00:59 user warn kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Jan 1 00:00:59 daemon err pppd[731]: Received bad configure-ack:
Jan 1 00:00:59 daemon notice pppd[731]: local IP address 192.168.157.7
Jan 1 00:00:59 daemon notice pppd[731]: remote IP address 192.168.157.254
Jan 1 00:01:02 user warn kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Jan 1 00:01:05 user warn kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Jan 1 00:01:08 user warn kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Jan 1 00:01:11 user warn kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Jan 1 00:01:14 user warn kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Jan 1 00:01:17 user warn kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Jan 1 00:01:20 user warn kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Jan 1 00:01:23 user warn kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Jan 1 00:01:26 user warn kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Jan 1 00:01:29 daemon warn pppd[731]: CCP: timeout sending Config-Requests
 Заголовок сообщения: Re: Не работает PPTP DSL-2640U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 16:32
Укажите, пожалуйста, версию прошивки модема.
Какой тип аутентификации использует провайдер?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 20:49
Версия прошивки 1.11_04072009.
Аутенфикация - Ms Chap v.2
P.S. Может быть ошибки связаны с несовместимыми с провайдером значениями mtu и mru. Как их можно поменять для конкретного PPTP-соединения в роутере?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 11:02
up
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 12:11
У меня 2650U/BRU/D судя по синхронному появлению прошивок, видимо аналогичные модели, мне помогло в данном случае задание статичных маршрутов до сети провайдера, т.е. до VPN и DNS серверов.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 15:13
GhostBear, подскажите, плиз, как их зададть?
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 17:13
Advanced setup->Routing->Static route->Add
Там выбрать Use Gateway IP Adress (в качестве адреса указать свой "Default Gateway" можно посмотреть на "Device Info")
Какие адреса задавать надо узнавать у провайдера.
Смысл насколько я понимаю, после задания PPTP как "Default route", все запросы идут через PPTP тунель, в том числе до DNS и VPN сервера, хотя конечно могу ошибаться, но мне помогло :)
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 23:06
В моём случае как раз dns становится доступен только через vpn-туннель, так что этот вариант исключается.
