Текущее время: Вт июн 30, 2026 14:10
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 23:29
Пару дней назад купил себе dir-300, хотел соединить со своим dsl2300u(авангардовский) и сделать дома беспроводный интернет. Так долго мучился в настроиках обеих девайсов и ничего хорошего не вышло...читал тут в форуме о соеднение dir-300 с dsl2300u, и понял что надо настроить в dsl2300u "Bridging". Короче, вошел в настройке и в пункте "WAN" удалил то что был и через "add" добавил новое с "Bridging", и нажимаю finish, а после этого появился желтый треукольник на значке локальной сети и пишет "подключение ограничено или отсутствует", дальше уже не войдешь в 192.168.1.1 и интернет проподает, только с помощью reset можно восстановить интернет и вход в настройку, но тогда в настройке уже опять стоит PPPoE. Много раз пробовал и всё время так получается, Bridging никак ни поставить. Подскажите пожалуйста что делать?? Спосиба заранее! Интернет у меня авангардовский.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 12:21
Разве никто не столкивался с подобной проблемой:shock::?: Люди добрые, помогите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 14:29
Всё правильно. После того как Вы настроили модем в режиме Bridging, его внутренний IP-адрес (192.168.1.1) окажется в другой подсети по отношению к сетевому интерфейсу компьютера, стоящего за ним (т.к. предполагается, что последнему будет присвоен IP из подсети провайдера). Поэтому доступ к веб-интерфейсу модема будет утерян.
Сразу после того как Вы выполнили настройку в режиме моста (Bridging), подключите LAN-порт ADSL-модема к WAN-порту маршрутизатора DIR-300. А компьютер подключите к одному из LAN-портов DIR-300.
При этом компьютер получит IP-адрес из внутренней подсети маршрутизатора DIR-300 (например, 192.168.0.2).
После чего зайдите на веб-интерфейс DIR-300, - в настройки его WAN-интерфейса, - и создайте на нём PPPoE-соединение, указав логин и пароль, которые выдал Авангард.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 14:47
Спасибо огромное, пойду домой и попробую :lol:
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 23:03
я сделал все как здесь и писали, все работает, кроме раздачи интернета по wi-fi, немогу подключить смартфон!
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:56
Какой смарт с какой ОС?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 22:45
Сделал всё что Вы написали, и после этого состояние локальной сети слава богу стало нормальным, но только интернет всё-таки не появился(до этого интернет работал нормально). Прошивка в Dir-300 1.05, в нем настроено PPPoE-соединение, причем и логин и пароль все правильно указаны. В чем проблема никак не могу понять :( , помогите пожалуйста!! Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:04
Что в логе роутера отображается?Через модем напрямую РРРоЕ сессия поднимается?
