Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DIR-655 и WiFi
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 21:03
Доброго времени суток.
Приобрел DIR-655 в замен Trendnet 452 и нахожусь в ... замешательстве (мягко говоря).
Проблема в скорости копировании по WiFi с компа (LAN) на ноут (WiFi) скорость колеблется от 300 до 800 КБ/с, в лучшем случае 1МБ/с (очень редко), 2,5Гб копировал 1,5 часа :(
Подключение по WiFi 54Мбит/с, по Lаn 1Гбит/с
шифрование WPA ключ 15 символов
прошивка новая
Очень надеюсь на помощь
З.Ы. При копировании периодически отваливается инет (статик по маку)
Как подключится на 108Мбит/с?
Jumbo-кадры поддерживаются?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 11:43
А какая вообще максимально возможная скорость передачи файлов по вафле в мегабайтай (G)?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 18:15
Большие кадры, по крайней мере, в английском варианте поддерживаются
Jumbo frame support (9KB)
http://www.dlink.co.uk/cs/Satellite?c=Product_C&childpagename=DLinkEurope-GB%2FDLProductCarousel&cid=1197319392680&p=1197318962342&packedargs=ParentPageID%3D1197318962321%26TopLevelPageProduct%3DConsumer%26locale%3D1195806691854%26packedargs%3DProductParentID%253D1195808621247&pagename=DLinkEurope-GB%2FDLWrapper
Шифрование отключал, скорость не увеличилась
Проверил цифровое тв через VCL по WiFi работает, что странно, скорость передачи файлов не увеличилась, а на Trendnet 452 не показывало (хотя скорость была иногда чуть больше).
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 19:49
Не, ну я понимаю, что мой вопрос не уникален, но это нечто.
На форуме официалы не отвечают, по телефону не дозвонишься...
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:42
Вы не привели ни какиех данных. во первых какой у вс адаптер, какая версия драйверов для него установлена, Какая прошивка на DIR-655
P.S. на 108 вы не подключитесь.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 14:35
Firmware Version : 1.21WW, 2008/12/26
после перепрошивки сделал сброс к заводским настройкам
Интернет - My Internet Connection is : Dynamic IP (DHCP)
WiFi - шифрование wpa-psk, tkip , ключ 15 значный; режим only G
Включен мультикаст, синхронизировано время, задан пароль
Больше ничего не изменял.
Ноутбуки:
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection - 11.1.1.16 (Vista HP)
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection - 10.1.0.11 (XP Pro)
Компьютеры (включено: Большие пакеты 9014):
Marvel Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Eternet Controller - 10.51.1.9 (Vista Ult)
Marvel Yukon 88E8052 PCI-E ASF Gigabit Eternet Controller - 10.51.1.9 (Vista Ult)
Медиасервер ZyXEL NSA 220 (Включено: jumbo frame 9 Кбайт)
Соответственно подключение по LAN везде гигабитное, скорость копирования с компьютер на компьютер (медиасервер) по LAN составляла 12-13МБ/с через некоторое время повысилась до 18-19МБ/с (пик был до 22МБ/с), сейчас порядка 5МБ/с (статистика копирования файлов в разное время).
Скорости передачи по WiFi приводил выше, сейчас порядка 140 КБ/с
Но что интересно, ТВ через VCL по WiFi работает на двух ноутбуках одновременно (в целом) нормально. Хотя до этого стоял Trndnet 452 - ТВ по WiFi фактически не работало (очень сильно лагало).
Построение сети шлюз -> компьютер, компьютер, медиасервер + по WiFi 2 ноутбука.
При тесте WiFi ноуты ставил вплотную, разносил по комнате, по квартире - уровень сигнала почти не менялся в самой дальней точке, менял каналы, на всех картах и шлюзе режим only G, ноуты включал в сеть попеременно и вместе, на скорости копирования не влияло. Шифрование снимал - толку 0.
Максиму чего я добился: 2.5 и 1.4 одновременно при копировании (2 ноута в сети), файл скопировался скорость через некоторое время упала. Один раз удалось посмотреть 5 ГБ фильм (Bitrate 4.565 Kb/s) с медиасервера без тормозов.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 11:23
Забавно, данные привел и тишина...
P.S. Драйвера обновил. Marvell - 10.69.2.3, Intel - 12.4.0.21
Ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:35
И опять тишина...
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 13:59
Обнаружил еще одну проблему - соединение по wifi с коммуникатором.
Соединение проходит, присваивается IP и ... все. Пинг не проходит ни с кпк, ни с 655.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 20:49
Пока распечатывал из коробки, казалось что что-то хорошее, запечатана на совесть, сверху и снизу плотные защитные плёнки )
Правда когда включил, не понравились голубые светодиоды, от которых в глазах всё плывёт.
Такое чувство, что дешёвую светомузыку дизигнеры раньше разрабатывали, всё моргает а что именно хрен вглядишься...
Передняя панель от DSL-2540U смотрится куда солиднее и разборчивее. (гарантия закончится обязательно на зелёно-красное перепаяю, и уберу муар изнутри чёрным маркером... :Ъ)
Сначала резко неприятное впечатление от web-морды:
нет кнопки logout, вместо привычных - lan, wan, wireless написаны - Internet, Wireless Settings, Network Settings =(
Слишком запутанное меню (лишние кнопки на самых верхних позицыях для запуска галимого мастера...)
Ограничение до 1го сервера dyndns =( (меньше трёх ни разу не делал)
Из-за нестандартной (на фиг не нужной) формы авторизации в веб-морде, невозможно сохранить пароль в осле!!! Реально неудобно! Сделайте как у всех остальных нормальных (выпускаемых ранее) девайсов стандартный способ авторизации!
При использовании WEP нет возможности выбрать "Key Type" ASCII, только HEX! Что за бред вообще?!!
Если не стоит галка "Enable Auto Channel Scan" и выбрать канал "20/40MHz" то wifi адаптер при попытке подключится виснет на стадии выдачи ip, при указании его в ручную подключается, но ничё не пингуется... поведение как при неуспешной авторизации в сети.
Жуткие проблемы со скоростью, несмотря на лучший уровень сигнала в сравнении с DWL-2100AP на удалении -65/-55 dB. Но толку от этого улучшения нету, в том же месте при скачке через DWL-2100AP скорость 800-900кбайт/с а на DIR-655 90-100кбайт, при использовании 40MHz на канал и n-режима, в любом другом случае всё значительно хуже...
В том же "наилучшем" режиме, на расстоянии в один метр, скорость на DWL-2100AP (-30dB) - скачивания ~2550Кбайт/с и отдачи ~1400Кбайт/с, а на DIR-655 (-18dB) скачивание ~850Кбайт/с… Что касается скорости отдачи, вообще ж..па, на расстоянии в один метр, скорость в режиме g, или n, или g-n, или b-g-n (при любой ширине канала) - ~25Кбайт/с!!!
Особого уменьшения скорости при включении какого либо метода шифрования не замечено... куда уж ниже то о_О.
Скорость подключения в Веб-интерфейсе DIR-655 при близком расстоянии доходит до 300Мбит, в трее винды при этом 150Мбит, при удалении плавно уменьшается. Но при попытке что либо начать скачивать на расстоянии ~60Мбит превращаются в ~2Мбит и пык-мык...
Обычно настройки оборудования начинал с заливки последней прошивки, но почитав про отзывы прошивки сего девайса, понял что с новыми прошивками не только всё хуже, но ещё нет возможности вернутся на заводскую прошивку почему пока и не пробывал прошивать на что либо...
Другими словами - дайте мне рабочую прошивку, а то хочется взять эту чёрно-белую коробочку и настучать кому-нибудь по голове пока она не станет красненькой =)
Тестировалось c помощью ёёёжике 1000H и ноуте Acer 5520G. Оба Win XP sp3.
Скачки/закачки производились по ftp через сервак с гигабитным Ethernet, подключенным к DIR-655 через LAN.
(т.е. по проводам скачка в 10 и более раз выше!)
Уровень сигналла измерялся NetStumbler - 0.4.0
About settings
H/W Ver.: A3
GENERAL
Time : 1 июня 2009 г. 21:08:08
Firmware Version : 1.11WW, 2008/04/03
WAN
Connection Type : Static IP
QoS Engine : Active
Cable Status : Connected
Network Status : Established
Connection Up Time : 0 Days, 0:35:52
MAC Address : 00:21:91:XX:XX:XX
IP Address : 192.168.0.9
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.0.10
Primary DNS Server : 84.53.200.24
Secondary DNS Server : 192.168.0.10
LAN
IP Address : 192.168.1.9
DHCP Server : Enabled
WIRELESS LAN
Wireless Radio : Enabled
WISH : Active
Network Name (SSID) : Zzz655
Channel : 13
Security Mode : WPA2 Only - Personal
Wi-Fi Protected Setup : Enabled/Configured
ЗЫ: теперь я понимаю то над чем смеялся неделю назад - zitsmann, человек видимо тоже не выдержал такой работы оборудования...
Последний раз редактировалось ILYA_Zzz Вт июн 02, 2009 22:15, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 23:06
:lol: А моя тема потихонечку становится популярной :o
Только представитель Д-Линк Sergey Vasiliev все не заходит.
Попросил данные и ... скрылся - дас ис бед :(
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 и WiFi
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 21:00
это получается 485,5Кбайт/с, если не трудно приведи данные по уровню сигнала в дБ из этого места.
Какая скорость закачки?
Рекомендую использовать для замера уровня сигнала в дБ NetStumbler - 0.4.0
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 08:08
About settings
H/W Ver.: A3
GENERAL
WAN
QoS Engine : Active
LAN
WIRELESS LAN
WISH : Active
Channel : 13
Ваше тестирование не объективно. Всегда тестируйте на последней прошивки.
P.S. для начало неплохо было бы прочитать инструкцию, и отключитеь несколько совершенно ненужных опция.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 09:55
Будьте так любезны, предоставьте мне прошивку, на которой всё будет работать! Смогу ли я вернуть потом назад родную прошивку? (Ведь перепрошивка с заводской - снимает устройство с гарантии, терять которую в данным момент никак не хочется.)
О каких ненужных опциях идёт речь? Перечислите, дабы не быть голословным. Если бы знал и всё работало с первого раза, то сюда бы не обратился! Все настройки, что я изменил относительно «настроек по умолчанию» с конкретной целью, о каких ненужных опциях вы вообще говорите?
В чём заключается объективное тестирование?
По-моему очень даже объективно, на одинаковых частотах, на одинаково разных расстояниях фантастически разные результаты – одинаково хреновые для DIR-655 при всевозможных настройках =\
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 10:08
Спасибо померю.
А я объективно тестировал? Почему молчите?
Я чувствую вы инструкцию прочитали, но какие совершенно не нужные функции отключить вы не скажете, да?
Последний раз редактировалось okaton Ср июн 03, 2009 13:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 223
