Текущее время: Пт авг 07, 2026 01:08
 Заголовок сообщения: Переход от 100Мбит/с к 1Гбит/с
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 14:25
Есть желание увеличить пропускную способность со 100Мбит до 1Гбит.
Сейчас сервер и клиенты подключен к 100Мбит коммутатору DFE-1008D. На всех машинах сетевые карты 100Мбит.
Заменил на сервере сетевую карту на 1Гбит DGE-528T и коммутатор на DGS-1008D, но на клиентах оставлены 100Мбит сетевые карты.
1. Тестировал, копированием файла 1Гбайт с сервера с 3-х клиентов, но суммарная скорость не превысила 100Мбит, т.е. как-будто ничего и не менял.
2. Поменял сетевую у клиента на 1Гбит получил скорость 21 Мбай/сек при передаче от 1 к 1.
Подскажите, может неправ в рассуждениях, но по-моему должна была увеличиться в 1-ом случае суммарная пропускная способность до 21 Мбайта/с (как во 2-ом)?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 15:10
У Вас резко увеличилась скорость между сервером и коммутатором.
НО!
Скорость измеряется по самому узкому месту.
Оно у Вас 100Мегабит и что бы Вы не делали выше чем 100Мегабит без смены карты у Клиента Вы не получите.
Хотите Гигабит так и ставьте всем гигабитные карты.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 16:57
Да, это понятно, что если если у клиента 100Мбит сетевая, то большьше 100Мбит он не получит. Но я предполагал, что при одновременном скачивании с сервера файла, например 4-мя клиентами, у каждого будет скорость 6-7 Мбайт/сек, а не 2-3 Мбайт/сек.
Подробнее об опыте:
ДО: 100Мбит сервер - 100 Мбит коммутатор - 100 Мбит клиенты (3 ПК)
Копирует файл 1 клиент со скоростью 6-7 Мбайт/сек.
Копирует файл 3 клиента со скоростью 2-3 Мбайта/сек.
ПОСЛЕ: 1Гбит сервер - 1 Гбит коммутатор - 100 Мбит клиенты (3ПК)
Копирует файл 1 клиент со скоростью 6-7 Мбайт/сек. (оно и понятно!);
Копирует файл 3 клиента со скоростью 2-3 Мбайта/сек. :(
Почему не 6-7 Мбит/сек., ведь от сервера до коммутатора 1 Гбит/сек., а 3 клиента не могли загрузить канал?
Почему так рассуждаю! Тестировали по той же схеме, но с 4-х портовой сетевой картой DFE-580TX на сервере (все 4 канала включены):
4х100Мбит сервер - 100 Мбит Коммутатор - 100 Мбит клиенты (3 ПК)
Копирует файл 1 или 3 клиента, скорость 6-7 Мбайт/сек.
Но почему с Гбит коммутатором и картой на сервере такого фокуса не получилось?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 17:19
Элементарно!
Запросто, что сам сервер не выдаёт больше.
Причин масса. Начиная от IDE винчестера и заканчивая NTFS с компрессией.
В этом случае даже если Вы каждой машине поставите платы в 10Gbit, то скорость останется такой, какую обеспечивает сервер.
:!: Это лишь вариант.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 04:53
А он у вас вообще включился на карте этот самый гигабит? Может сотня как была, так и осталась? :) Провода там или еще чего...
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 14:00
Да
Кстати, если 2 клиента будут копировать файл с сервера (1 Гбит: сервер, коммутатор, клиент1, а клиент2 с сетевой 100Мбит), то у клиента1 скорость 15 Мбайт/сек, у клиента2 - 3 Мбайт/сек. Суммарно, грубо говоря, 18 Мбайт/сек.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 14:03
Забыл пояснить свое "Да"
Да - индикаторы показывали 1Гбит для сетевой 1Гбит, для 100Мбит карт - инидкатор 100Мбит.
