Текущее время: Сб ноя 07, 2026 12:28
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 13:16
Помогите - появилась следующая ситуация:
на одной стороне не проходит ничего в другую (инициирование соединения? )
в арп - таблице:
10.10.1.4 00:0f:3d:ad:73:4e
10.10.1.14 00:0f:3d:ad:73:4e
.14 - АП, .4 - реальный интерфейс. очистка arp приводит к повторению.
на другой - всё проходит на любые адреса, всё видится.
с двух сторон прекрасно видится АП.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 15:04
Модератор
Модератор
Схема, режимы, прошивки, когда проблема появилась? Раньше все работало? Что поменяли перед тем как стало сбоить?
Описывайте сразу проблему, зачем дожидатся встречных вопросов?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 15:20
один АП, два АП клиента..
конфиг клиента:
изменения в конфиги не вносились.
MD_AP1 wlan1 -> get con
wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13
Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13
chip is AR2312
Country Code: GB
Operation Mode: Wireless Client
Remote AP: 00:0F:3D:AB:63:B9
Wlan State: Enabled
Radio Frequency: 2452 MHz (IEEE 9)
Wireless LAN Mode: 802.11g
Auto Channel Select: Disabled
Extended Channel Mode: Enabled
Data Rate: best
Antenna: 1
Login Username: admin
RADIUS address:
Name server IP address: 10.10.1.3
Name server domain suffix:
SSID: AGAMEMNON
SSID Suppress Mode: Disabled
System Name: MD_AP1
Beacon Interval: 100
DTIM: 1
Fragmentation Threshold: 2346
RTS/CTS Threshold: 2346
Short Preamble: Disabled
11g Only Allowed: Disabled
CTS Mode: AUTO
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
11g Overlapping BSS Protection: Enabled
11g Beacon Rate: 1 Mbps
11g Draft 5.0 compatibility: Disabled
Short Slot Time: Enabled
Basic 11g Rate Set: (1, 2, 5.5, 11)
11g Optimization Level: 1
Burst Time: 2
Burst Sequence Threshold: 3
IP Address: 10.10.30.14
IP Mask: 255.255.255.240
Host IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 10.10.1.4
SNTP/NTP Server IP Address:
Time Zone:
HW Transmit Retry Limit: 4
SW Transmit Retry Limit: 3
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 19.5 dBm
Compression Scheme: 0
Compression Window Size: 4096
SuperG :Enabled
Encryption: Enabled
Cipher selection: WEP
Authentication Type: Open System
Default transmit key: 1
Shared Key 1, size 40, sslonik
Access Check: Disabled
Key Entry Method: ascii
Group Key Update Interval: 1800 seconds
Key Source: flash
Aging Interval: 120 seconds
Telnet Access: Enabled
Telnet Timeout: 300 seconds
Minimum rate: 1 Mbps
XR Poll interval: 100 msec
XR Frame Limit: 25
XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20
XR Fragmentation Threshold: 540
MD_AP1 wlan1 ->
