Текущее время: Вс авг 09, 2026 04:54
 Заголовок сообщения: DIR-300 вешается после выключения
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 16:12
Совсем замучал DIR-300, работает 8 месяцев. Проблема заключается в том, что после выключения питания и включения через какое то время, роутер не соединяется с провайдером, пинги по WAN с роутера идут, а от провайдера ничего не принимается, все остальное (Wi-Fi) работет нормально. Провайдер Pulnet.
Несколько раз обращался к провайдеру, говорят беда известная, посоветовали рецепт - выключить питание роутера, выдернуть кабель WAN, подождать 15 сек., потом включить питание, дождаться соединения роутера и ПК по LAN и потом воткнуть кабель в WAN.
Одно время помогало, но теперь, чтобы соединится с провом, приходится заниматься этими манипуляциями раз по 10 и то не всегда успешно.
Последние два дня соединяется только после звонка в тех поддержку, чего-то они там разблокируют и связь появляется.
Менять роутер или еще чего-то можно с ним сделать? :(
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 09:40
По конкретний можно? Кого и чего пробовать?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 09:56
Друг мой, здесь вам никто про альтернативные прошивки "конкретно" расписывать не будет.
А набрать указанный адрес, я так понимаю, сложно?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 09:56
По рекомендации суппорта провайдера Пулнета перепрошил роутер на версию 1.05. И все равно, при выключении из сети роутера, у провайдера мой адрес блокируется. Провайдер говорит, что так и будет и советует не выключать питание роутера вообще. :(
Может, кто объяснит, что за хрень происходит и прав ли провайдер? Или это у провайдера какие-то заморочки на серваке?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:12
Не мучайте железку, она невиноватая. Провайдер "тухлый"(Дом-2 Владислав Кодони), не умеет быстро поднимать некорректно оборванное соединение. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 19:43
У меня таже проблема. Помогает только претыкание провода в комп и обратно, или еще вручную менять DNS сервер с 192.16.0.4 на 192.16.0.5 или наоборот. Это жутко достало... хотелось бы решить эту проблему...
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 15:34
Что в логах роутера?
