Текущее время: Сб июн 20, 2026 20:53
 Заголовок сообщения: 3324SRi+3324SR - не хотят стэкироваться
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 12:58
связанные по 10G link
3324SR прописал config box_priority current_box_id 1 priority 2,
в Sri прописал в Box Information на второй box id 3324SR, но он его не видит
более того, на sr горит ID 1 и меняться никак не хочет. точнее я даже команды не знаю какой менять - через Box information на SR не дает сменить текущий Box ID
что не так сделал?
прошивки стояли обе 2,00B18 на них не работает
перепрошил 4.0B13 на SR, эффект тот же
на Sri пока перепрошить не могу - в работе, но ведь и на одинаковых не пашет
PS а хорошая вещь dual image
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 13:38
Модератор
Модератор
Рабочее решение:
Последовательность действий:
  1. Обновление на обоих свичах PROM до версии 2.00-B04
  2. Обновление FW на обоих свичах до версии 4.10-B15
  3. После обновления FW перезагрузка и сброс обоих устройств к
  настройкам по умолчанию, команда:  reset system
  4. Выключаем свичи и соединяем их стекирующим кабелем: Slot 1 на
  Slot 2 и наоборот.
  5. Включаем оба свича
  6. У меня на этом шаге автоматически стек настроился - был выбран
  master и все заработало.
  Если у Вас не получится, то после шага 3 пердыдущей настройки
  выполните действия:
  1. На свиче 1 настраиваем из консоли:
     DGS-3324SR:4#config box_priority current_box_id 1 priority 1
     DGS-3324SR:4#save
  2. На свчие 2 настраиваем из консоли:
     DGS-3324SR:4#config box_priority current_box_id 1 priority 2
     DGS-3324SR:4#save
  3. Выключаем свичи и соединяем их стекирующим кабелем: Slot 1 на
  Slot 2 и наоборот.
  4. Включаем оба свича
  5. После загрузки свич 1 должен стать mster, проверяется командой:
     DGS-3324SR:4#show stack_information
     Пример вывода команды show stack_information:
 Box User                        Prio- Prom     Runtime   H/W
 ID  Set  Type             Exist rity  version  version   version
   1 AUTO DGS-3324SR       exist   1   2.00-B04 4.10-B15 3A1
   2 AUTO DGS-3324SR       exist   2   2.00-B04 4.10-B15 3A1
   3    - USR-NOT-CFG      no
   4    - USR-NOT-CFG      no
   5    - USR-NOT-CFG      no
   6    - USR-NOT-CFG      no
   7    - USR-NOT-CFG      no
   8    - USR-NOT-CFG      no
   9    - USR-NOT-CFG      no
  10    - USR-NOT-CFG      no
  11    - USR-NOT-CFG      no
  12    - USR-NOT-CFG      no
Topology     :DUPLEX_RING
My Box ID    :1
Current state:MASTER
Box Count    :2
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 13:42
Модератор
Модератор
Обратите внимание на версию ПО, последняя - 4.10-B15
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 18:09
а где взять 4.00 B15?
на вашем сайте только B13, на .tw сайте тоже только B13
и еще - я так понял эта инструкция касается настройки топологии "кольцо" из 2х 3324SR - у меня же топология звезда и 3324SRi+3324SR - инструкция таже?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 18:53
Как так нету?
Вот http://tsd.dlink.com.tw/ModelDocuView.a ... Sno=FOKMCF
а на русском фтп действительно нема...
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 19:00
вобщем спасибо
прошло все на prom 2.10b01 и firmware 4.00b13 - более позднего не нашел
заработало после обновления prom, firmware менял уже на всякий случай;)
и все-таки где взять 4.10?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 21:05
В предыдущем моём посте ссылка на 4.10-B15 на тайваньском сайте
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 11:02
на ftp.dlink.ru тоже выложен
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 18
