Текущее время: Вт сен 01, 2026 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 12:41
jimmy-floyd писал(а):
подскажите какую Антенну для 2100 лучше выбрать:
D-Link ANT24-1400 http://www.ozon.ru/context/detail/id/4304896/
или эту http://www.ozon.ru/context/detail/id/4304895/
и какой из удлинителей подойдет для каждой http://www.ozon.ru/context/detail/id/4340705/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4340706/
не ради рекламы, просто с озона кинул ссылы, мне так удобней.
ТП Длинк подскажите пожалуйста по вопросам, очень нужно.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 14:24
2 sno_op
Ресет держать 15 секунд при включеном питании.При входе в настройки предварительно очистить кэш браузера
2 Garlic
Поставьте програмку Acowa AP manager и посмотрите через неё на каком адресе Точка,если она "живая"
2 Unitra
Не знаю что не так.Слишком мало данных.Прошивка,клиенты,настройки и т.д?
2 dim_x
Вполне ожидаемо.Режим репитера капризен изрядно и корректно работает на идентичных устройствах.Тут только или перестраивать схему,или довольствоваться тем,что есть.Опять же - с прошивками неясно.
2 jimmy-floyd
Антенны тяжело сравнивать.1400 - направленая антенна,а 1202 всенаправленая.Зависит от целей использования.Кабели отличаются только длинной и подойдут оба через переходник из комплекта антенны.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 16:29
Sergey Filonenko
по удлинителям ясно.
Вот приложил "схему"(рисовал на тачпаде).
http://pixs.ru/showimage/Noviytoche_7624148_225430.bmp
* - Красная точка - там источник и-нета, Роутер Зюксель, к нему шнуром Длинк 2100. нахожусь в доме снизу(больший на картинке).
Квадраты это окна). на второй дом смотрите не в профиле а Сверху, где Красные Линии - это помещение с монолитным перекрытием. туда и нужно чтобы антенна сигнал давала.
Сейчас стоит в доме2 тд 2100 в режиме WDS с первой 2100 в доме1, но перестановка в доме2 и места мало и нужно вскоре убрать 2100.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 09:11
Я так понял из этого http://dlink.ru/ru/faq/135/841.html что по умолчанию работает внутрянняя антена??? а какая у неё мощность?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 22:41
Существует следующая задача. Есть проводная сеть, с проводным маршрутизатором (D-Link - 1WAN, 4LAN порта). Интернет раздавался с него по квартире (кабель сервис провайдера был напрямую включен в WAN порт маршрутизатора). Планирую сменить провайдера и не хочу снова сверлить отверстия по квартире для прокладки доп. кабелей. Могу ли я каким-то образом раздавать Интернет беспроводным способом, сохранив при этом проводную сеть? Т.е. поставить в коридоре беспроводной маршрутизатор, который будет раздавать Интернет, а в WAN порт проводного маршрутизатора воткнуть 2100AP и настроить в режиме Клиент? Эта схема реальна? Будет ли в таком случае нормально работать Интернет, на сколько я понимаю для проводной сети он будет за двумя NATами.
Или режим Клиента работает только при подключении точки к компьютеру? Просто, не совсем понятно, как тогда проводной маршрутизатор будет получать айпишник.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 09:34
Маршрутизатор DIR-300 раздает интернет. В один из его портов подключена DWL-2100AP в режиме WDS+AP. К ней последовательно в таком же режиме подключено еще 2 точки. К последней подключены несколько клиентов. В "режиме покоя" пинг до маршрутизатора <10 мс. Но если включаешь на закачку торрент или даже просто качаешь файл браузером, то пинг возрастает до 3000-5000 мс. При этом скорость закачки нормальная и пинг стабильный(пакеты не теряются). Но на остальных компьютерах интернет работает очень медленно, хотя канал занят не полностью. (канал 4 мегабита, а текущая скорость закачки 100-150 кбайт/с) Прошивки на всех точках 2.30patch2.
Что делать? (с)
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 15:53
когда в строку браузера адрес пишешь - ноль эмоций,
через программу пытался настраивать - выдает ошибку.
даже пароль не могу поставить. чем может быть вызвано?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 12:33
doc.php
п.7
Во избежание дальнейших вопросов.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 20:27
Sergey Filonenko писал(а):
http://forum.dlink.ru/doc.php
п.7
Если это замечание относится к моему вопросу, то не совсем понимаю как поступать. Я задал вопрос и хотел бы получить ответ с помощью какого оборудования ДЛинк я смог бы реализовать данную схему и могу ли в принципе.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 09:52
На моей 2100 видимо что-то произошло с передатчиком, т.к. на нескольких различных клиентах вплотную к АР мощность сигнала - единичка. Слышал про некую команду в telnet-режиме, которая позволяет выставить максимальную мощность передатчика.
Может кто подсказать эту команду? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 10:37
В продолжение темы:
Тестирую на двух разных КПК, мощность приема становится отличной, только если положить КПК на АР. Стоит отодвинуть КПК сантиметров на 30 от АР, как мощность приема становится средней. В метре она уже плохая, а в паре метров исчезает совсем.
Через инженерное меню установил параметр overrideTXpower равным 25 (было 0), перезагрузил АР - не помогло совершенно.
На плате никаких вздувшихся микросхем или сорванных контактов нет.
Можно ли еще каким-либо способом усилить выдаваемый сигнал или проще этот АР на помойку и идти в магазин за следующим?
Последний раз редактировалось colonelr Ср май 27, 2009 09:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 22:04
Имеем
DWA-110 подключенную к системному блоку и топиковую точку доступа. Так же имеем ноут msi pr210. Вайфай адаптер на ноуте видется как Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter. За точкой стоит модем ZTE восемьсот какой-то в режиме роутера. Все расчудесно, и ноут и системник до точки коннектятся, инет получают, одновременно в инет ходят.
Проблема. У обоих показывает максимальный уровень сигнала и скорость до точки в трее показывается как 54 мбит. При копировании любых данных с одной машины на другую имеем скорость 1400 кб в сек максимум (11 мегабит)... Как получить все же скорость копирования в 54 мбит между компами? Пингуются друг на друга со скоростью в =1 (не >1) миллисекунду.
Ps. Приближение ноута и адаптера к точке доступа не помогает. В данный момент первый лежит на расстоянии 40 см от точки доступа, адаптер в метре в противоположную сторону. Скорость копирования 1368 килобайт в секунду. =(
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 09:49
Вобщем поставил первую Т.Д. в режим Access Point, шифрование WPA2-PSK, вторую сделал Universal Repitter (насканил точку, выбрал ее, выбрал тип шифрования и ввел ключ, перезагрузил).
Возле первой точки интернет есть, возле второй нету :(((
В чем может быть проблема? Софт на обох точках 2.50
После переведения второй точки в режим репиттера, невозможно к ней подключиться по LAN интерфейсу, это так и должно быть?
А так же мак адрес у нее стал как на первой ТД.
AP Manager by ACOWA подключенный к первой ТД показывает следующее:
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 10:21
У вас все правильно, причем очень правильно. 1368кбайт*2*8=21888кбит, что просто отлично для 802.11g.
Что же касается "54мБ", то учите матчасть: http://www.cyberguru.ru/networks/wlan/wireless-lan.html
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:07
Суппорт ну вы где?
