Текущее время: Чт июн 25, 2026 21:13
 Заголовок сообщения: antenna
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 19:59
Если к беспроводному маршрутизатору D-Link DIR-655 подключить антенну ANT24-1500 работать антенна будет? Как можно проверить антенну ANT24-1500 работает или нет? Поставил на 40 метрах адаптер они друг друга не видят. Что сделать чтобы видели?
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 00:10
У нас похожая проблема. Купили антенну ANT24-1500 подключили к DIR-655, или DWL-2100AP, а сигнал что с антенной что без нее одинаковый как проверить работает палка или нет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 00:25
Насколько я понял по себе нужно по telnet подключитца к ней и переустановит антену.
напр: telnet 192.168.0.50
login> admin
password>
dwl............>set antenna 1
И все. Вроде сигнал стал лутше. У меня круговая 6db .но всерано у меня на DL524 если хоть 20% сигнал есть то можна подключитца, а на етой DWL-2100AP нада шоб хотябы 70% сигнал был для подключения иначе нифига не выйдет. Што с етим делать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 10:10
Так это насколько я понимаю перезагрузка точки, а я имею в виду саму антенну.
Что то админы вообще молчат.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 10:21
Став усилитель на пару ватт, будет брать оффигенно! Тока ети приедут сразу, ну УкрЧастотНадзор, а усилители (planet) то 0,2W ~ 1000RUR
0.5W ~ >5000RUR , 1W ~=5000RUR.
 Заголовок сообщения: Re: antenna
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 10:43
Админы не молчат - у админов была пятница :)
Точки, позволяющие переключать используемые антенны, по умолчанию
установлены обычно в set ant(enna) best. Для серии DIR-6xx это означает,
что сигнал пойдет через антенну с наибольшим SNR. Учитывая, что
у ANT24-1501 угол ВДН всего 8 градусов, может оказаться, что через
внешнюю антенну на близкие расстояния точки работают хуже,
чем через внутреннюю (или с бОльшим углом ДН, что наблюдается
на штатных анетннах). Кроме этого, при подключении внешних антенн
с большИм КУ обязательно нужно переключать точку на ее использование
через telnet: set antenna 1 или set ant 1 (уточните с помощью help).
Для точек серии DIR-615/655 даже это может оказаться малоэффективным,
поскольку главное их достоинство - RangeBooster - работает исходя из
штатного _количества_ антенн и построено на переотражении сигнала, что
эффективно в помещении, но может резко снизить сигнал точки при
внешнем использовании. Кроме всего прочего, ANT24-1501 - сейчас не
лучший выбор, по тестам ANT24-1202 ее обходит...
Эрго:
- DIR-6xx желательно использовать только с направленными антеннами,
либо заменять _все_ штатные антенны на усиленные всенаправленные
(ANT24-0501C, DWL-50AT, ANT24-0700C)
- использование "мощных" всенаправленных антенн неоправдано на близких расстояниях
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 15:39
Интересно, а где можно подробнее узнать об усилителях! и есть ли такие у D-link??? :)
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 10:04
Подробнее например здесь.Мы усилители не производим.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 10:31
Ясно, спасибо! подскажите пожалуйста магазин где есть всё ваше оборудование, конкретно на данный момент мне надо ANT24-1500! а то я замучился по всей Москве мотаться!
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:05
ANT24-1500 сняты с производства и врядли они есть у дистиков.На замену ANT24-1202.
Кде купить - посмотрите здесь http://www.dlink.ru/ru/buy/
