Текущее время: Ср июн 10, 2026 08:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 15:06
см. viewtopic.php?p=496440#496440
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 16:18
короче говоря, тестил я каналы. Прироста скорости не заметил ни на одном.
 Заголовок сообщения: Странный UDP
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 21:39
Вижу идет обсуждение последней прошивки, может тут помогут.
Имеется:
1. D-Link DIR-300 H/W A1 Прошивка: 1.04 (последняя стабильная)
Тип подключение PPPoE (dual access) Динамический PPPoE + DHCP
Все преблуды типа родительского контроля, фаервола, перенаправления портов и прочее отключены - только роутер.
Единственное что есть одна запись в роутинге на адреса локальной сети
2. Комп подключен по витой паре к LAN порту. WindowsXP SP3 Prof, брандмауэр отключен, получает адрес по DHCP от DIR-300
В чем суть:
Изначально все работает хорошо и локалка и инет.
1. Запускаю игру по локальной сети (чтобы быть точным Enemy Territory Qwake Wars, может это критично) все работает отлично.
2. Выхожу.
3. Запускачиваю скачивание полторагигового файла с фтп локальной сети качается 5 мегабайт в секунду (ограничение отдачи самого ftp)
4. Запускаю игру еще раз, соединения нет. Мало того, просмотр tcpdump на сервере показывает что пакеты туда просто не доходят.
Что за ботва, проблемы форвардинга UDP или средняя нагрузка что-то убивает в голове этого монстра. Самое интересное, TCP форвардинг продолжает работать нормально.
Начинаю искать проблему:
1. Перезагрузка компа ничего не дает
2. Софтварная перезагрузка DIR-300 тоже ничего не дает
3. Помогает только жесткий ребут DIR-300
Изменение прошивки вплоть до test-овой 1.5 ситуации не изменили.
Есть идеи?
 Заголовок сообщения: прошивка dir300_v1.05_93rb
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 00:01
сообщите пожалуйста коротко-прошивка dir300_v1.05_93rb дает возможность выхода в локальную сеть и интернет одновременно при назначении IP адреса автоматически-динамического-спасибо
 Заголовок сообщения: Re: прошивка dir300_v1.05_93rb
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 00:03
Да, pptp dual access и pppoe dual access соотвественно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 14:18
Товарищи разработчики, когда повится новая прошивка? А то уже больше 2-х месяцев прошло с момента последней стабильной версии. Или вы там все в отпуск поуходили?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 14:20
cкорее поумирали. А зачем прошивка то новая? как бы и на той все нормально работает. По крайней мере, не жалуюсь особо.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 14:24
У меня периодически на этой прошивке отваливаются некоторые ресурсы. Mail.ru регулярно. Иногда по несколько раз в день. Приходится перезагружать роутер. После перезагрузки работает. А потом может через 2 часа снова отвалиться. А иногда по несколько дней работает... Вот такая вот загогулина.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 14:57
Ого. С чем не сталкивался с тем не сталкивался, вроде как из сети есть люди, сидящие на мейле, но жалоб не было. А. СТоп. У меня стоит так, которая самая свежая, тестовая.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 22:30
Подскажите, есть ли хоть на одной прошивке, возможность менять диапазон адресов DHCP целиком, а не последние 3 цифры узлов? А то адресация 192.168.0.х не устраивает в связи пересечением с адресами локальной сети провайдера и как следствие недоступность большинства внутресетевых ресурсов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 00:03
А ты поменяй IP-адрес самого роутера на другой, к примеру на 192.168.159.x, тогда адреса DHCP-сервером будут раздаваться из 159-подсети
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 06:36
а у меня после перепрошивки проблема, не могу зайти на роутер, логин admin вообще не реагирует... что это может быть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 11:05
А пароль какой вводите?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 12:12
Хард-резет, и перенастрой всё заново.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
