Текущее время: Пт авг 14, 2026 06:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DNS-343 битые файлы
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 13:33
Имеем DNS-343 с прошивкой 1.02 и 4*1ТБ в RAID5.
Копируем по ftp например zip архив более 100МБ, потом обратно - архив уже стал битым.
У кого-нибудь есть мысли?
Поддержка, есть комментарии?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 14:46
каким ПО копируете ? если файл больше/меньше проблема повторяется ? с самбой тоже беда, или только с фтп ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 14:28
В основном Far-ом, Total Commander-ом или проводником. С обычной шарой тоже же самое. Интересно то, что проблема плавающая - иногда стабильно портяться любые файлы, а иногда все нормально.
Но в большинстве случаев большие файлы бъются
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 15:51
C ftp бъются стабильно
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 21:40
а запустите пинг на пару часов - может где-то у вас сеть глючит?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 09:34
Есть другие локальные ft. С ними таких проблем не замечано. При копировании с шары на шару на локальных машинах - также всё в порядке. NAS пробывали и переключали в разные порты. Результат один и тот же.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 17:24
сбросьте устройство к заводским установкам и перезалейте в него прошивку ещё раз, если есть куда файлы временно переместить и отформатировать винты в 343-ем - вообще шикарно (предварительно лучше убить все партиции средствами ПК)
 Заголовок сообщения: Re: DNS-343 битые файлы
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 14:28
Купил я DNS-343, запихал в него 4HDD по 500Гб, обновил прошивку до 1,02, создал RAID5, EXT3. Проблема: Операции провожу с file sharing. Создал папку films, копирую в нее папку с английским названием, в которой лежит AVI фаил с английским названием, все ок потом проигрывается. Если копирую в нее папку с русским названием, в которой лежит AVI фаил с английским названием, при попытки проиграть фаил выдается ошибка, фаил битый. Касяк... Какие варианты? я думаю, что надо программеров пинать, выпускать обновление прошивки.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 15:21
Вобщем как выяснилось касяк в русских именах папок, пробовал перемещать avi фаил из папки с русским названием, переносится мгновенно, и фаил читается нормально. касяк не зависит от языка имени самого файла.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 13:07
провёл тест, создал папку test1, Записал в неё 5 файлов с английскими именами (видео), проигрываю через DSM, всё норально. Дописываю ещё 1 файл, с русским именем + месяю имя одного из англоязычных файлов на русское, DSM всё читает. Вы пытаетесь видео воспроизвести именно через самбу или UPnP AV сервер, встроенный в железку ?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 16:42
Ваши действия не соответствуют моим вышеописанным действиям.
Я конкретно написал, что проблемма в русском имени папки, в которой лежат файлы и конкретно написал, что делал. Я повторю более детально. Итак, создаю папку Films. Копирую в нее папку, которая называется например три икса, в папке три икса лежит фаил xxx.avi. При попытке проиграть avi фаил на компе (через самбу)плеер выдает, что он битый. если же папку переименовать в английское имя, то фаил в ней читается. Если опять переименовать в русское название три икса. фаил в ней опять не читается.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 16:49
попробуйте скопировать файлы обычным виндузовым эксплорером, с порчей файлов доп клиентами сталкивался, нужно настраивать их.
Продублировал свой тест, разница в том, что имя папки на Русском, пробовал как через DSM-320RD проиграть, так и обычным плеером через SMB - всё прекрасно работает, размер файлов, правда в от 100 до 200 мегабайт, завтра принесу фильмы по 2-12ГБ, проверю с ними
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 16:41
Проблемма так и не решилась. Для проверки сбросил девайс по дефолту, пересоздал том RAID5. Создаю папку Films, в ней создаю папку с русским названием, копирую в эту папку avi фаил с русским названием всего 33Мб и всеравно фаил битый. Операции производил проводником Windows.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 17:05
Разобрался. Сильно удивило, что глюк под Zoom Player 5. Другие плееры нормально читают видео.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 17:18
Это вообще интересно :) попробовал версию 4 и 6 результат следующий, когда в проводнике кликаю на фаил, плеер запускается и выдает невозможно найти фаил, но когда в самом плее открываю, все проигрывается. Видимо все же где-то с кодировкой траблы, глюк только с DNS такой, если по сетке с компа открывать, все нормально открывается.
