Текущее время: Чт сен 10, 2026 10:13
 Заголовок сообщения: DSL 2640U/BRU/C проблема
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 12:39
Доброго времени суток. Купил я сей аппарат и столкнулся с такой проблемой: все настроил, отлично работает. Но потом вдруг стал пропадать интернет. Перезапуск девайса ни чем не помог. Скинул на заводские настройки, настроил заново, вроде заработало но позже интернет опять пропал, перезапуски не помогают. Лампочка ДСЛ и интернет горят, интернета нет. Стал разбираться дальше, обнаружил что все компьютеры то есть 3. Между собой довольно таки не плохо общаются, заходят друг к другу, пинг отличный. Еще позже заметил что пинг в интернет есть. То есть пингую любой сайт связь есть. Включаю винамп и о чудо интернет радио работает. Включаю StrongDC работоспособность так же на высоте. А ни один интернет обозреватель не может открывать страницы. Подскажите что делать? Может что то в настройках не правильно? Или глюк? Забыл сказать что изначально прошивка стояла 1.00 я ставил 1.12 и 1.20 результата не принесло.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 13:08
По описанию похоже, что DNS отваливается. Попробуй в настройках сетевой карты любого компа прописать настройки руками и DNS поставить не своего прова, а какой нить например 156.154.70.1, 156.154.71.1 или эту пару 208.67.222.222, 208.67.220.220. Сам не пробовал, но попробовать стоит.
Последний раз редактировалось noxcha Вс май 24, 2009 13:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 13:11
У меня все компы прописаны вручную. Днс и основной шлюз стоит айпи роутера.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 13:12
Ну попробуй поменяй DNS ы. Бывает не прокатывает когда DNS это IP роутера, поставь те что я дал или своего прова.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 13:17
Те ДНСы которые выданы провайдером я вообще ни где не писал. Роутер их сам определяет при конекте. Попробовать конечно можно поменять но в данный момент роутер в сервисе. Понес в магазин думал поменять они в сервис отправили.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 13:20
Ну я бы согласился по поводу не прокатывает если бы сразу после покупки не работало с этими настройками а то ведь было все ОК. Через сутки встало раком 2 часа парился с ним ничего толком не сделал заработало как то само по себе. Да и в такие моменты когда отваливался инет роутер не пускал в свой интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 10:35
Необходимо смотреть логи модема.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 17:44
В общем в сервисе его забраковали.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
