Текущее время: Вт сен 08, 2026 07:55
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 01:54
Всем привет.
Рыскал на просторах инета, но так и не нашел ответа на мой вопрос. Дома стоит DI-524, в ВАН порт подведен кабелек от ISP c статичным IP, далее домашняя сетка. Как попасть в домашнюю сеть с работы?
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 06:08
Средствами компьютера (работающего, естественно), спортмаппив на него соответствующий порт. Например для RDP (удобно в случае использования только стандартных средств) надо настроить порт 3389.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 08:58
Или с помощью программ radmin, team viewer и т.п.
А по поводу VPN - 524 этого не умеет.
Последний раз редактировалось miant Вс май 24, 2009 09:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 09:04
Этот вариант не подойдет.
Хочется стать полноправным участником домашней сети. Дома стоит NAS, нежен доступ и к нему. Насколько я понимаю то тут нужно настроить VPN доступ в домашнюю сеть. Но как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 09:11
Порылся в инете.
Если я правильно понял, то в 524 нет впн сервера и его (ВПН сервер) надо ставить на комп соответственно настроив на 524 перекидование портов.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 16:44
Подскажите, в каком устройстве есть фича VPN сервера.
т.е. на этом устройстве можно организовать VPN доступ к домашней сети.
Так же нужно наличие поддержки стандарта 802.11n, фаервол, дмз, фильтра и прочих штук, которые есть во многих подобных устройствах.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 17:37
Полноценно - только в DFL. 802.11 добавляется к нему внешней точкой доступа. У каких-то DIR есть функции VPN сервера, но отдельного DMZ нет ни у кого.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
