Текущее время: Пн ноя 09, 2026 18:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 20:53
Вопрос к админам: Какова максимальная дальность устойчивой связи на оборудовании D-link на частоте 5,25ГГц? При использовании наружних направленных антенн и минимальной (0,5м-2м)длине в.ч. ка беля. В условиях прямой видимости.
Возможно всё! Но сколько это стоит?...
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 21:19
Дальность работы.
"...Работа радиоустройств с шумоподобными сигналами на гигагерцовых частотах зависит от очень большого количества факторов. Факторы эти просто не реально все точно учесть в обычных условиях, поэтому никто Вам не скажет точно на какой скорости заведутся те или иные устройства.
Теоретически можно добиться работы DWL200AP на скорости 54Мбит/с и на удалении друг от друга в несколько км, но для этого придется использовать очень прямые руки, СВЧ кабель, направленные антенны и усилители, что в несколько раз удорожит решение.
Рекомендую ориентироваться на уровень сигнала и его качество, на этом сайте указано, например, какие уровни сигнала необходимы для работы DWL-200AP на 54 Мбит/с а каких хватит только на 1 Мбит/с.
На уровень сигнала влияют в основном:
- уровень сигнала на выходе радиоустройства
- длина антенного кабеля
- коэффициент усиления антенны
- удаленность до другого радиоустройства
- наличие препятствий (стекла, листья, стены и т.п.)
К слову говоря, любой из этих факторов "при неправильном использовании" может легко свести на нет Ваш радиолинк.
На качество сигнала может влиять вообще что угодно, от других радиоустройств, до поломанной микроволновки у соседа и железной крыши Вашего дома.
Не пытайтесь допытать, с какой скоростью заработает радиолинк из Вашего окна в окно друга в соседнем доме. Отвечать на такие вопросы - все равно, что тыкать пальцем в небо, единственный способ это узнать (да и то приблизительно) - включить устройства и померять, а лучше всего погонять их под нагрузкой какое-то время.
Взято из FAQа - http://www.d-link.ru/phorum/viewtopic.php?t=956
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 08:21
Модератор
Модератор
Наше оборудование на этот частотный диапазон имеет несъемные антенны. Соответственно дальности свзяи - только в рамках заявленых.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 09:33
Хорошо, переформулирую ворос:
Зависит ли дальность связи 5.25ГГц оборудования D-link только от уровня сигнала и удачности установки точек доступа?
или вопрос в лоб( хоть на них и никогда так-же прямо не отвечают):
Нет ли в D-link-ах на 5,25 програмного ограничения дальности работы, по времени прохождения ответа или какого либо другого (не зависимо от уровней сигнала и помех) ?
А что касается конструкции антен: это вопрос решаемый :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 09:58
Dima G. - Спасибо за "ликбез" в приципах работы и построения СВЧ радиосетей! :) но вопрос про другое...
У моей организации, занимающейся интернетом, есть разрешение на построение сети в диапозоне частот 5,25ГГц. диапозон 2,4ГГц занят конкурентами весь, без остатка.И с этим ничего не поделаеш нужно строить свою сеть на 5.25, теперь дело за выбором оборудования. Цены и надёжность оборудования D-link нас вполне удовлетворяют, но заявленные дальности естественно для нас не приемлимы (сеть городская). Если все дело в уровнях сигнала и кривости(...или прямости) рук установщика - это все решаемо, а мне народ утверждает что на 5.25 есть програмное ограничение по времени прохождения пакета "тайм-аут" или что то в этом роде(негласная договоенность между производителями или просто сплетня :?: ) Вот суть вопроса
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 10:41
Модератор
Модератор
Это не сплетни, и не злокозни. Это механизм, которые позволяет обеспечить максимально возможную скорость работы в офисных масштабах. Для дальних линий такой предел так-же существует, просто там значение гораздо большее.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 15:00
Спасибо!
Другой вопрос: возможно ли этот параметр менять ? И если да - то как ? И на сколько, все таки, можно увеличить дальность, при естественом снижении скорости?
P.S. отвечать можно и на мыло :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 15:13
Модератор
Модератор
Точки на 5 ГГц офисные. В них нет необходимости изменять тайминги. И они штутно не изменяются.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 18:57
Хммм.... Так это возможно или крайне сложно ?
... Или прямого ответа не будет?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 08:37
Прямой ответ будет - относитесь к устройству "as is"... оно предназначено _только_ для внутриофисного использования... все переделки/перепайки - исключительно на ваше усмотрение... но с подобными вопросами уже не на форум производителя...
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 13:18
Мдааа... Лаконично однако и доходчиво:)
Спасибо за уделенное время! Я все понял
И извините за настырность- вопорс надо было уяснить до мелочей, еще раз СПАСИБО !
