Текущее время: Сб окт 17, 2026 22:52
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 21:43
Здравствуйте.
Используем DSLAM-ы для подключения абонентов, со стороны абонентов наиболее часто используем модемчик DSL-200 (D-Link).
При подключении на компьютере показывает скорость подключения 7 Мегабит/с (для type InterleavedOnly) и 8 Мегабит/с (для type fastonly), фактически при тестировании, контрольном скачивании файла 10 Мегабайт, скорость скачивания получается 1,3 Мегабита/с и 3,5 Мегабита/с соответственно.
Чем объяснить эту разницу в скорости подключения и фактической скорости?
Может есть ещё какие-нибудь настройки влияющие на скорость кроме fastonly и InterleavedOnly?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 09:17
Здравствуйте,
1. Какой тип подключения используется (PPPoE или какой то другой)?
2. Ограничивается ли скорость на устройстве, стоящим за DSLAM (например BRAS)?
3. За счет того, что на DSLAM ATM ячейки "собираются" в Ethernet кадры, а также происходит обратный процесс - скорость передачи данных будет ниже чем скорость физического соединения на 5-10%.
4. Какие DSLAM используются? Если наши - версии прошивок?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 14:16
Здравствуйте, Денис.
1. Не уверен, что правильно отвечу, многое ещё не понял в настройках ДСЛАМов. При установке и настройке драйверов DSL-200 в пункте Encapsulation выбираем пункт RFC 2684 IPoATM Bridged LLC инкапсуляция. Я так понимаю, что у нас Ethernet поверх DSL.
А что можно настроить ДСЛАМ как сервер PPPoE?
2. Никаких маршрутизаторов между клиентом и сервером локальных ресурсов (поднятым на FreeBSD, Samba) нет. Идет так: Компьютер -> DSL-200 -> DSLAM DAS-3248 (ревижин указан в соседней теме: viewtopic.php?t=96558) -> DES-3526 (коммутатор D-Link) -> FreeBSD (Samba). При подключении по локальной сети (по витой паре) к серверу Samba, фактическая скорость скачивания достигает 27 Мегабит/с, с того же компьютера. Причем между Samba и компьютером, не считая центрального коммутатора DES-3526, находится ещё 7 мелких коммутаторов разных производителей.
3. Ну хорошо, от 8 Мегабит/с отнимем 10% скорости, получим не менее 7 Мегабит/с, что в два раза медленнее фактической скорости.
4. У нас используются Ваши DSLAM-ы, данные одного из них я указал в соседней теме, ссылка выше. Внешне идентичных с данным у нас всего 5-ть DSLAM-ов, с количеством портов 16, 48, 48, 48, 48. Скорость тестировал только на одном из этих DSLAM-ов, но по сообщению сотрудника у абонентов проблемы со скоростью по локальной сети, этого достаточно, чтобы утверждать, что на всех DSLAM-ах этого типа такая же скорость, как я тестировал. На всех них такая же firmware как на указанном.
Есть ещё DSLAM-ы
Description :
Name :
Contact :
Vendor :
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
Up Time(HH:MM:SS) : 21:20:2
HwVersion : ADSL-1.0
CPLDVersion : 1.9
CPSwVersion : COL2.8.2.0.041122
CPSwVersion(Build): 1.20.1000.ADSL2+ (GS_API_351/D.57.1.10)
DPSwVersion : DP_B02_08_07_05
System Time : Thu Jan 01 21:20:02 1970
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
Это 24 портовый и ещё такого же типа 4-ре штуки по 48 портов. Но на этих скорость ещё не тестировал, в ближайшее время потестирую и сообщу результаты.
А на DSLAM-ах указанных выше планирую обновлять программное обеспечение firmware. Возможно это поможет. Потому, что там даже файлы нельзя выгружать, а загружать не получается, команда download ошибку выдает. Хотя эта же команда, с теми же параметрами, на 24-х портовом DSLAM-е работает на ура.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 16:55
1. DSLAM как сервер PPPoE настроить нельзя. У Вас модемы (драйвер модема) настроен в режиме IP over ATM. Производилась ли дополнительная настройка DSLAM IPoA-to-IPoE?
2. Чем именно скачиваете и чем замеряете скорость?
3. Так как DSL-200 - практически soft-модем (обеспечивающий лишь физическое соединение, все остальное происходит за счет драйвера), падение скорости более чем вероятно. Попробуйте использовать (к примеру) DSL-2500.
4. Данный DSLAM относится к ревижну A1:
Description :
Name :
Contact :
Vendor :
LogThreshold : 0
CPLDVersion : 1.9
Time Zone : GMT
DST : off
Прошивка для DAS-3248 rev.A: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... ink.bin.gz
Прошивка для DAS-3224 rev.A: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... ink.bin.gz
Процедура перепрошивки описана в этом документе: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... l_1.05.pdf
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 22:17
1. Что такое ATM я пока не разобрался, но это не к Вам вопрос, если честно читал кое что но не понял, надо дополнительную документацию в Интернете поискать. Дополнительной настройки DSLAM IPoA-to-IPoE не проводилось, когда тестировал скорость то меня только ORL, так как возникал конфликт:
modify atm port ifname atm-43 ORL 28000
(сначала ставил на 128, мерил скорость, совсем маленькая получилась, потом поставил 28000, вернулась к исходным 3,5 Мегабит/с)
2. Качаю стандартным системным проводником Windows Explorer, время измеряю вручную: открываю часы системные, захожу на Samba в доступные папки через Windows Explorer, перетаскиваю файл *.mp3 размером 10 Мегабайт на рабочий стол, считаю секунды до окончания загрузки, включаю калькулятор 10 Мегабайт умножаю на 8 и делю на измеренное время, получаю скорость в Мегабит/с.
3. Попробовал модем HUAWEI SmartAX MT880, для нашей задачи аналог DSL-2500, другого под рукой не оказалось. Скорость для режима с перемеживанием type InterleavedOnly оказалась 2 Мегабита/с, для type fastonly 7,6 Мегабит/с. Здорово, спасибо. Что можно с DSL-200 сделать? Есть усовершенствованные драйвера на него? Может по этому вопросу обратиться к другим разделам форума?
4. По умолчанию Вы рекомендуете обновить firmware на ревижин А до версии 3.07? А какая версия у меня сейчас стоит? Столько цифр в выводе команды, что не разберешься.
Спасибо.
До свидания на страницах форума.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 09:21
На Вашем DSLAM сейчас 1.20 версия прошивки.
Скорость лучше измерять каким либо FTP клиентом - получите более правильные значения.
С DSL-200 ничего сделать к сожалению не получится.
