Текущее время: Вт окт 06, 2026 19:42
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 12:26
Есть коммутатор SW0 DES-3526, подключен оптикой в 25 порт.
В порт 26 коммутатора SW0 включен SW1 порт 25.
Подключено кабелем UTP Cat5e, 8 жил, прямой провод.
Если выполнить команду show ports 26 на SW0, то мы увидим:
DES-3526:admin#sh ports 26
Command: show ports 26
Port  State/     Settings              Connection             Address  Trap
      MDIX       Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl  Learning State
26(C) Enabled    Auto/Disabled         1000M/Full/None        Enabled  Enabled
      Auto
26(F) Enabled    Auto/Disabled         Link Down              Enabled  Enabled
И вот в один прекрасный день витая пара перестала быть Cat5e
(повредилась или расстояние стало больше, температура поднялась или
блок питания в DES-3526 начал сбоить).
...в общем линк погас.
Переключили мы порт 26 на SW0 в режим 100Мбит FULL, но на 25 порту SW1
линк поднимается только в режиме 100Мбит HALF.
Собрали тестовую зону из двух DES-3526
соединили их патчкордом UTP Cat5e, 8 жил, прямой провод.
На SW0 линк выставляем принудительно 100Mbit FULL
На SW1 линк выставлен auto.
Тоже самое: на SW0 порт 26 100Mbit FULL, на SW1 порт 25 100Mbit HALF.
Как так? Почему? Блоки питания новые.
Патчкорд пробовали и прямой и кроссовый.
на тестовой зоне коммутаторы новые, со склада H/F Ver A4.
Firmware везде DES3526_5.01-B52.had
Может кто-нибудь подтвердить или опровергнуть этот глюк у себя на тестовой зоне?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 12:47
потому что со второй стороны AUTO. должно быть одинаково с обеих сторон.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 12:51
Интересно, а почему режим AUTO определяет режим HALF, но не определяет FULL ?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 13:02
Не знаю. Но скорость линка должна быть по стандарту одинаковая с обеих сторон. В противном случае никто не гарантирует, что и как будет работать :)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 20:08
Кабель. Только кабель. У меня на 5е держит в авто более 70 аксесов.
Не важно откуда растут золотые руки ...
Жена: http://6e6e6e.com Сын http://sashablog.ru
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 51
