Текущее время: Вт окт 06, 2026 18:51
 Заголовок сообщения: ACL и разрешение vlan
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 09:32
Цель такая... на access портах настроить acl для запрещения поддельных серверов и портов 135,137 и тд.
Но есть еще транспортные vlan'ы на которые надо разрешить впервую очередь и чтобы к ним ничего не применялось... Как это прописать? Смотрел в поиске... именно про vlan не нашел.
Пробовал
create access_profile ip vlan profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip vlan <vlanname> port x permit
не получается...
Еще посмотрите остальные ACL, правильно ли они сделаны?
# IP протокол + пакет не фрагментирован + порт (135, 137, 138, 139, 445 и не важно TCP или UDP)
create access_profile packet_content_mask offset_16-31 0xffff0000 0x0 0x00ff0000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x00870000 0x0 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 51 packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x00890000 0x0 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 101 packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x008a0000 0x0 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 151 packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x008b0000 0x0 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 201 packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x01bd0000 0x0 port 1-24 deny
#DHCP
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF dst_port_mask 0xFFFF profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 2 ip udp src_port 67 dst_port 68 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip udp src_port 68 dst_port 67 port 1-24 deny
#PPPoE
create access_profile packet_content_mask offset_16-31 0xFFFF00FF 0x0 0x0 0x0 profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 packet_content_mask offset_16-31 0x88630007 0x0 0x0 0x0 port 1-24 deny
 Заголовок сообщения: Re: ACL и разрешение vlan
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 15:52
Ознакомьтесь, пожалуйста, с документацией по этому адресу: http://dlink.ru/ru/faq/62/240.html Там в первом примере разобрана довольно похожая ситуация.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 36
