Текущее время: Сб окт 03, 2026 03:28
 Заголовок сообщения: Перезагружается DIR-655
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 11:19
Являюсь владельцем роутера DIR-655, Firmware Version: 1.21WW Hardware Version: A3
В последнее время он начал перезагружаться с интервалами 15 или 30 минут.
Опытным путем выявил такую ситуацию.
Мне понадобилось открыть порт 27020 для того, чтобы ко мне приконнектились. Я прописал во вкладке Advanced/ Virtual server следующие настройки:
IP: 192.168.0.198 (потому что у меня несколько компов, и надо пробросить порт на роутер)
Public port: 27020 Private Port: 27020 Type: TCP
Приконнектиться не смогли. Тогда я поменял тип на BOTH (т.е. TCP/UDP)
После этого - ко мне смогли приконнектиться и начались ПЕРЕЗАГРУЗКИ роутера.
p.s. запомнив, что последней операцией был проброс порта, после трех-четырех перезагрузок, я выключил это правило и перезагрузки прекратились.
Почему такое происходит??? Мне нужно, чтобы ко мне могли приконнектиться по тем портам, которые я выберу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 14:21
Приветдите скриншот что вы настроили с описаниями. Так же приведите тип подключения к провайдеру.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 17:23
Вот скрины, только MAC-адреса затер.
Настройки подключения и информация о коннекте:
Дополнительные настройки по открытию портов 27020, 27021 на которых работает утилита HLTV из Counter-Strike, осуществляющая проксирование игры на зрителей, коннектящихся на мой внешний IP-адрес по этим портам.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 15:46
В последний раз, когда делал скрины - с включением портов, роутер проработал где-то 17 минут и потом благополучно ушел в перезагруз.
Отключил проброс портов - уже почти день работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 16:07
Если у вас работало с пробросом портов только на TCP или UDP можно попробовать обойти эту ситуацию, сделав проброс портов для другого протокола не через Both, а дописав дополнительное правило на недостающий протокол.
Понятно, что это заплата. Но лучше так, чем никак. И дожидаться исправления прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 15:30
Ну да, вообщем выяснил, что программе нужны были UDP-порты 27020, 27021
Выставил в настройках для порта только UDP - перезагрузок не последовало.
Только наверное надо зарегистрировать баг прошивки, что роутер по выставлению BOTH начинает уходить в перезагруз через какой-то период времени.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 19:12
Купил, привез, включил... и роутер в постоянном ребуте (кабель то подключен то нет)! Reset... теперь перезагрузки раз в несколько минут (от 1 до 10)! Перепрошил... 1.21ww с ftp , проблема осталась пока включен WiFi... с выключенным переодически пишет при пинге "общий сбой" ! Все настройки перебрал, все повыключал - не помогает. Тестирую в офисе с еще несколькими железками вашей фирмы. Как вы такое продаете людям? У меня 604 годы работает и бед не знает. а это что - его младший брат за бОльшую цену? Этот роутер был куплен дабы определить будет ли наша компания устанавливать его корпоративным клиентам. Пока он проигрывает DIR-300 по всем параметрам, кроме количества опций. Что можете сказать по этому поводу?
З.Ы. ревизия A3, уже до 1.22b05 добрался.
З.З.Ы. перешил его обратно родной 1.11, какое-то время поработал и после отключения от розетки больше не показывает даже линка на портах и лампочка "готовность к работе" больше не мигает... ну и шлак =(
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 20:38
Ой - ржунимагу. Такое Г..НО вы продаете! Мне его поменяли уже, включаю в розетку - судя по лампочкам, не перезагружается... Прописал на нем МАС... прошло 3 часа и все - снова та же картина! Снова перепрошиваем с "официального FTP D-link", ничего не меняется! (я уже не удивляюсь) Вы там хоть что-то в прошивках меняете? Или только названия типа разные? Далее - отключаю по очереди всякие не нужные фичи (кстати, где отлючить USB криворучки?)... угадайте какой эффект? = 0,0000000 Вот это жесть, а не устройство, может скините конфиг какой рабочий? Иль просто скажете какой стороной его ударить или где перепаять нужно? А то совсем ваша железка бесполезна. Уже месяц жду реакции "оффициальных представителей". Скажите вот еще что, если я его типа в сервис отвезу, там хоть знают что и где паять нужно? Есть ли смысл везти его куда-то? Воткнут он кстати в провайдерский DES-3028, если интересно (который тож г-но) - могу описать как дерьмово работает и он =)
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 15:15
Выключил WiFi и чудо свершилось - он перестал перезагружаться!
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 11:22
Он вчера сбросился ни с того, ни с сего !!! о_О
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 12:02
Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 16:42
В последней версии для буржуев проблему с перезагрузкой устранили. Если, конечно, это та самая проблема.
см. 9 пункт. Когда у нас будет?
Firmware: 1.31
Date: 04/28/09
1. New SharePort support PC/Mac (Requires New Utility Installed on PC or Mac to work)
2. Add SecureSpot 2.0
3. CAPTCHA (Cryptographic Authentication)
4. Fix DHCP server issue.
5. Modify the turn from "Network USB" to "SharePort" in the option of "My USB Type is:"
6. Add Advanced DNS Service feature.
7. Remove 3G feature (not a supported feature by North America ISP).
8. Fix LLTD wrong icon in Vista.
9. Fix reboot issue when connecting to Internet
10. Fix if set more than 8 Trigger or Firewall port in Application Rules, it will show warning message.
11. Fix bug: When QRS set wan type of rt to DHCP, the rt will not set Primary and second DNS.
12. This firmware can not be downgraded to previous versions.
13. Guest Zone disable SharePort support (USB spec v1.05)
14. Router time is not reset when factory reset.
15. Fix schedule end time error.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 20:25
Наверно никто гарантированно не ответит "та не та".
Желающим "попробовать" стоит обратить внимание на п.12
Сколько новая прошивка решит старых проблем,
а сколько принесет новых - неизвестно.
Но откатиться ниже 1.3х уже будет нельзя.
P.S.
Имея провайдера не требующего PPPoE, VPN и т. п.,
хотел бы подчеркнуть, что горя не знал с заводской прошивкой 1.10WW.
Всё работало "из коробки", быстро, месяцами без перезагрузки.
Мелкие недочеты мало напрягали на фоне общей беспроблемности.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 23:33
Sergey Vasiliev писал(а):
Ответил в почту.
Спасибо за ответ. Как руки доберутся - проверю, предположительно - в выходные, в качестве результатов могу еще, если нужно, конфиг скидывать вам на почту.
А ссылочку на эту версию прошивки не дадите? Или на почту скинуть можете?
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 21:05
рашен прошиву на основе буржуйской 1.31 обещили сделать до конца июня
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
