Текущее время: Сб окт 17, 2026 21:58
 Заголовок сообщения: Проблема в связке DAS-3216 и DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 17:12
C DSLAM я столкнулся впервые, так что заранее извиняюсь за неопытность.
У нас реализована связь с удаленным подразделением через DAS-3216(Firmware Version 1.00). Раньше в подразделении стоял adsl модем марки D-Link затем его по непонятным соображения решили забрать и он пропал(все это было до меня поэтому не могу сказать его модель). Сейчас вместо него был поставлен модем DSL-2500(H/W Ver.:D2 F/W Ver.: RU_1.20). Как я понял DAS настроен по умолчанию в режим бриджа, исходя из этого модем тоже настроил в бридж.
И начались проблемы, связь работает очень нестабильно, канал поднимается работает может проработать минуту, а может 5, рвется и заново. Старый модем работал стабильно и без сбоев, ниже приведены настройка DAS и DSL
Das-3216
Default Settings
SNMP: community : public
no In-band management channel
IP IP : "10.90.90.90"
Mask:"255.0.0.0"
System Bridge mode
Port-Filter : Enable
ADSL Port up for all ports
VCC connection 0/35(vpi/vci) for all ports
Tag : Disable
DSL profile ADSL:
named DEFAULT
1) tx mode : Adapt at Startup
2) Line type : Interleave
3) Target SNR margin : 6 dB
4) min tx rate : 32 Kbps
5) max tx rate at ATU-C : 8064 Kbps
6) max tx rate at ATU-R : 1024 Kbps
7) interleave delay : 16 milliseconds
Alarm profile ADSL:
named DEFAULT
ATU-C side:
Thresh15MinLofs 0 sec
Thresh15MinLoss 0 sec
Thresh15MinLols 0 sec
Thresh15MinLprs 0 sec
Thresh15MinEss 0 sec
InitFailureTrap Disabled
ATU-R side :
Thresh15MinESs 0 sec
В приложении лог модема
Log.JPG [ 86.14 KiB | Просмотров: 7739 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 17:18
Здравствуйте,
1. Обновите версию прошивки DSLAM до 1.10: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3216 ... FW1.10.rar
2. Обновите версию прошивки модема до 1.51: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... 232009.zip
3. Посмотрите на стабильность работы ADSL соединения. Если ADSL соединение будет работать нестабильно, переходите к п.4
4. Увеличьте значение параметра Interleave Delay в настройках профиля порта на DSLAM.
5. Уменьшите скорость Downstream потока (параметр "max tx rate at ATU-C") до 6000Kbit/s. Должно помочь.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 17:53
После обновления прошивки настройка на Dslam сбросятся?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 09:07
Здравствуйте,
Насколько я помню (так как устройство старое) - настройки сбросятся.
Если же нет - устройство желательно сбросить к заводским установкам и перенастроить.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 09:22
Где можно посмотреть типовые настройка для него?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 10:23
Здравствуйте,
По умолчанию устройство уже настроено (создан default профиль ADSL интерфейсов, сами интерфейсы, заданы значения VPI/VCI).
В Вашем случае нужно лишь отредактировать default профиль как я написал выше и (если необходимо) изменить значения VPI/VCI.
Инструкция для DAS-3216 rev.A: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3216 ... al_100.pdf
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 11:47
Прошивку на DSLAM обновил Firmware Version 1.10 release, на модеме также обновил. После прошивки настройки не сбросились.
Изменил Interleave Delay(milli-seconds): 64 и Maximum Transmit Rate(32x Kbps): 6016
Проблема осталась
1 2009/05/21 12:37:03 p-1 atu-r major loss of signal
2 2009/05/21 12:37:03 p-1 atu-c major loss of signal
3 2009/05/21 12:37:03 p-1 atu-c major loss of link
4 2009/05/21 12:36:36 p-1 atu-r inform port up
5 2009/05/21 12:36:36 p-1 atu-r inform loss of signal (off)
6 2009/05/21 12:36:36 p-1 atu-c inform port up
7 2009/05/21 12:36:36 p-1 atu-c inform loss of signal (off)
8 2009/05/21 12:36:36 p-1 atu-c inform loss of link (off)
9 2009/05/21 12:36:07 p-1 atu-r major loss of signal
10 2009/05/21 12:36:07 p-1 atu-c major loss of signal
11 2009/05/21 12:36:07 p-1 atu-c major loss of link
12 2009/05/21 12:35:40 p-1 atu-r inform port up
13 2009/05/21 12:35:40 p-1 atu-r inform loss of signal (off)
14 2009/05/21 12:35:40 p-1 atu-c inform port up
15 2009/05/21 12:35:40 p-1 atu-c inform loss of signal (off)
16 2009/05/21 12:35:40 p-1 atu-c inform loss of link (off)
17 2009/05/21 12:35:14 p-1 atu-r major loss of signal
18 2009/05/21 12:35:14 p-1 atu-c major loss of signal
19 2009/05/21 12:35:14 p-1 atu-c major loss of link
20 2009/05/21 12:33:40 p-1 atu-r inform port up
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.5.3: число байт=1472 время=26мс TTL=126
Ответ от 192.168.5.3: число байт=1472 время=27мс TTL=126
Ответ от 192.168.5.3: число байт=1472 время=29мс TTL=126
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 12:17
В таком случае увеличивайте Interleave Delay до максимума и ограничивайте скорость. Скорее всего что то с линией (может кабель подтопило где).
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 13:13
Проблема не исчезла после замены модема на Linksys AM-200.
Возможно ли что проблема в самом DSLAM? И если да то как это проверить? И подскажите как сбросить его до заводских установок?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 13:25
Проблема явно в физических параметрах линии. Либо линия слишком длинная, либо шумная. До заводских установок DSLAM можно сбросить командой default.
Приведите статистику со страницы Device Info > Statistics > ADSL (из WEB интерфейса модема) когда модем и DSLAM синхронизируются.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 14:51
Сейчас подключилось нормально, в прошлый раз проработал без сбоев целых 30 минут. Но перед оттключением начинают накапливаться ошибки в полях Super Frame Errors, HEC Errors, OCD Errors и LCD Errors
Комментарий к файлу: ADSL
adsl.JPG [ 66.96 KiB | Просмотров: 7737 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 15:56
Возможно на линии появляются помехи в определенном диапазоне поднесущих (это происходит в разное время). Это могут быть перекрестные помехи между соседними парами, либо помеха, вызванная работой какого то рядом стоящего оборудования.
В данном случае можно посоветовать только использовать максимальное значение Interleave Delay в обоих направлениях, либо попробовать использовать другую телефонную пару (если есть возможность).
К сожалению, DSLAM не поддерживает конфигурацию параметра INP (Impulse Noise Protection) и поддерживать не будет, так как устройство достаточно старое и уже снято с производства.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 15:59
Interleave Delay(milli-seconds) максимальное 64. К сожалению возможности использовать другую пару нет. Возможно ли как-нибудь протестировать линию чтобы точно диагностировать что проблема в ней?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 16:34
С использованием данной модели DSLAM - нет, так как данное устройство не поддерживает режим тестирования линии с обоих концов (DELT). Нужно использовать аппаратный анализатор линии.
