Текущее время: Пт окт 16, 2026 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 22:39
интересно сколько по времени UPnP сервер обновляет инфу о библиотеке (видео, фото и музыки на 500-600Гб). Поставил часа 2 назад прошу, пока вижу даже не все файлы .avi Жаль негде посмотреть процент выполнения обновления библиотеки.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 23:36
Странно, у меня быстро достаточно все появилось.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 08:23
Да я уже понял, что тогда это было всё. Я смотрю через UPnP. Встроенный походу кушает меньше форматов по сравнению с TwoonkyMedia. Жаль :(
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 08:38
Из какого контента? Аудио или видео?
Видео у меня все что было съел.
Правда особой экзотики не было.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 09:08
Например вот этот файл отсутствует
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=111086
Сча подробности сложно дать, я на работе - НАС дома)
Ну еще mkv, но мой xBox просто их просто не кушает. Мож сегодня еще потестю, включу TwoonkyMedia - посмотрю что с ним показывает. Пока с моей стороны все больше голословно, чем с фактами.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 09:16
Что-то не понял что за формат у этого видео?
Ну а по поводу mkv - у меня все mkv popcorn видит. Видимо дело в X-BOX.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:00
расшерение там avi. Кодек походу: DivX Codec 5.x or 6.x ~920 kbps avg, 0.12 bit/pixel.
ЛаН, не буду флудить, вечером еще повожусь)
А что Апп bonjour - ?)
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:10
Не ставил, вроде не нужен он мне.
Но ради интереса попробую вечером.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:31
Я не понял что это) поставил это. Оно нормально установилось, запустилось. Всё что нашел - в firefly_itunes есть о нем упоминания, но он там в состоянии выключено и где включить х.з.)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 08:21
В общем отключил UPnP, включил вместо него обратно TwoonkyMedia. Мог бы мой xBox подключаться по NFS - был бы смысл.. Отключил iTunes и firefly.
А копьютер можно настроить что бы он работал с NASом по NFS? Я так понимаю сча он так же по самбе обращается.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 13:41
Кажись еще про это не писали...
Короче, прошивка 1.08 сохраняет конфигурацию в запакованном GZIP'ом файле.
Но это не самое интересное. Самое интересное то, что распакованный файл наполовину бинарный. То есть, там под каждую секцию настройки выделено определенное место, забиваемое до конца секции бинарными нулями.
Иными словами, при редактировании конфигурации нужно следить за тем, чтобы секция не превысила свой размер (соответственно, добавлять или убирать лишние бинарные нули).
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 00:12
Интересная прошивка. Есть два замечания:
1) вот уже третий релиз прошивок девайса страдает одной и той же проблемой с затенённым полем имени пользователя, где намертво вписан "Гость". Технически причина бага ясна, как летний день: параметр "Security" в конфигурационном файле сервера Samba должен иметь значение "User", а не "Share". Самым логичным, на мой взгляд, был бы либо алгоритм проверки галок "All users", который связывал бы их с данным параметром, либо явное наличие самого параметра в интерфейсе.
2) в данной прошивке похоже некорректно работает распихивание юзеров по группам. Если я не ошибаюсь, то при выборе группы в выпадающем списке на странице "Users & Groups" в правом списке должны отобразиться действующие члены группы, а там зависают последние добавленные пользователи. Данное замечание пока проверяется.
В остальном бета очень неплоха и её авторы достойны низкого поклона.
С уважением, Windaemon.
P. S. Проблема 2 подтверждена.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 16:07
Ну что скажу по поводу 1.0.8
X box резвее стал фильмы гнать благодаря НФС,и трансмишн вроде как работает на ура.Регулировка куллера шикарная вещь,тестим дальше
Д линк ДНС 323-Asus WL500GP V1,X BOX 360
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 20:25
morfius3939
Я плохо разбираюсь в протоколах подсоединения внешних источников. У меня тоже xBox. Что бы он гнал видео по НФС нужно просто подключить поддержку НФС через веб-интерфейс НАСа и подключить xBox как обычно? Я думал что он тогда тянет через UPnP сервер. Можно в личку. Спасибо)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 23:06
в общем откат сделал на 1.07 так как висяки присутствуют описанные выше.ждем доработку.
