Текущее время: Вт авг 18, 2026 09:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 14:21
Alex-Zenit-2001 писал(а):
ФеоFun писал(а):
нужно нажать Ресет и держать 20-30 сек
тогда произойдет сброс к заводским настройкам
Спасибо! Получилось... держал минуту, потом он соображать начал и сбросил. Доступ к настройкам получил, все ок!
DHCP server не забудь включить.
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 15:10
Drasha писал(а):
А эту прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/F ... t_94rh.bin вообще кто-нить ставил?
У меня после ее установки, кроме пингов ничего не ходит.
Каптча косит наши ряды. Хоть бы ее отключить можно было.
Списки TCP сессий так и не вернулись. А на кой мне их количество, солить что-ли?
В общем, каждая следующая прошивка хуже предыдущей.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 16:47
я так понял, что до сих пор ничего не предприняли, как было сырым, так и осталось!?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 20:19
У меня с последней прошивкой, без каптчи ВайФай, постоянно отваливается, поэтому сижу пока на версии DIR300_v1.04_B16 - как самой стабильной на данный момент для меня.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 21:39
хочу себе беспроводной интернет в квартире! уже есть ADSL модем DSL-2500U/BRU/C, тип подключения PPPoE, IP-адрес статический! интернет хочу раздвать на ноут и смартфон!
будет ли оно работать нормально с этим типом подключения и при этом не понижать скорость, если скорость 1Mbit?
какая сейчас прошивка самая стабильная, у большинства?
и стоит ли вообще его покупать или выбрать что-то другое, при этом не морочить себе голову с дальнейшими проблемами?
нужна только раздача интернета, главное, чтобы она была нормальная!
прошу прощения, но ветку не осилил!
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 09:28
up! :D
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 13:04
Ребята, подскажите как настроить принтер.
Есть: данный роутер, к которому напрямую подключен выделенный канал инета; два компа, которые по wi-fi выходят в инет через него. Никаких дополнительных настроек в роутере нет. DHCP включен, т.е. адреса раздаются "автоматом".
Проблема: один из компов не видит принтер, подключнный ко второму компу через USB. Сам второй комп видится, а принтер нет.
Что донастроить в роутере?
Спасибо заранее за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 13:06
А Вы принтер-то не забыли расшарить по сети, чтобы доступ к нему имели другие компьютеры? И винда у вас какая, там где принтер? Если Виста - то ещё и в самой Висте нужно разрешить доступ к принтерам на этом компе. Роутер тут какбе и ни при чём вообще.
We are guys from da space...
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 13:12
ОС WinXP. Принтер, конечно, расшарил.
Пробовал все настройки производить с отключёнными антивирусами и фаерволами. Не видит и всё тут.
Т.е. при такой схеме ничего не должно мешать принтеру видеться первым комьютером?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 13:18
Если видится компьютер, то в списке шар компьютера должен быть и принтер. Если принтера нет - проблемы в компьютере. Роутер виноват был бы, если бы принтер был сетевой, то есть с сетевой картой. А если доступ к компьютеру есть...
Нет, я допускаю, что я чего-то могу не знать про роутеры ДЛинк :) Но в общем случае - если комп видится, а принтер на нём - нет, то роутер не виноват.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 14:01
Это главное, что я хотел знать.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 18:03
Ищи из других брендов,. раньше была классная DWL-G700AP, щас вроде ее сняли с производства.. а жаль..
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 18:05
Спасибо
ДА, и это вам не эту ветку надо, да и форум этот не поможет..
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 22:25
Господа, такая еще проблема. Мой стационарный комп, точнее инет через роутер работает отлично, быстро, пинги стабильные и невысокие. Стоит включить ноут с вай-фаем, у меня на компе сразу взлетают пинги (тестю лагометром в ХЛСВ), например где были 15-20, становятся 60-70 и через 2-3 секунды тайм-ауты. В чем косяк? Помирает роутер или где-то настройки неправильно для беспроводной связи сделаны?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 10:22
Почитай тему, у многих такая проблема.. это баги самого девайса.. ни лечится..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
