Текущее время: Вс ноя 08, 2026 21:41
 Заголовок сообщения: DIR-655 На этот раз ВСЕ РАБОТАЕТ
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 12:37
Сначала представлюсь: корбина, L2TP, 1Mbit
Купил себе сей девайс DIR-655 взамен DI-624 чтоли (уже не помню).
Теперь он работает!!!! СПАСИБО уважаемый ДЛИНК!!!
Что на нем висит: http(80), eMule (tcp&udp)+web(4711), utorrent (tcp&udp), RDP, удаленка роутера.
Сначала пробывал вставать раком и не работать осел. Все прекрасно перенаправлялось, все стрелочки зеленые, но вот кад ничего не хотел искать. Вылечилось переносом из раздела PORT FORWARDING в раздел VIRTUAL SERVER (оба порты 20400, поэтому с опцией both все отлично пашет).
Потом, после перестановки и перетяжки начались ребуты. Все перепрошил несколько раз, перенаотключал косы, виши и прочее (у кого проблемы в курсе что именно :) ) и ничего не помогло. Оказалось хреновый wan кабель. После его замены уже неделю без проблем пашем.
:idea: Если у кого не так все классно, как у меня - спрашивайте.
Что не устраивает: скорость на G в лучшем случае половина от 54. Обычно около 15кбит/с. Все перепробывал, безрезультатно. Забил. Но может эксперты подскажут?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 На этот раз ВСЕ РАБОТАЕТ
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 12:58
Реальная максимальная скорость передачи данных при подключении на 802.11g составляет примерно 50% от скорости подключения.Обычно это до 24-26мбит\с.Всё остальное отъедает так называемый служебный траффик.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 13:00
Т.е. при переходе на N я получу тоже 45%, т.е. не ниже 100кбит/с ?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 14:57
у меня с адаптером DWA-140 получается примерно 8 мегабайт/сек, т.е. 64 мегабит/сек.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 20:16
Реально около 100Mbit/s.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 14:41
У меня на G копирование - 300КБ/с-1МБ/с, подключение 54Мбит/с.
Причина абсолютна не ясна, помочь никто не хочет и т.д.
Если я поставлю D-Link DWA-140 я могу рассчитывать на 8МБ/с.
ЗЫ Под МБ и КБ подразумевается размерность байт
