Текущее время: Чт окт 29, 2026 08:36
 Заголовок сообщения: PPTP сервер 804HV
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 10:24
Добрый день!
1. Будет ли реализована возможность выбора IP адресов из существующей LAN сети для PPTP и L2TP серверов. Т.е. пул с такого LAN адреса по такой LAN адрес?.
2. Клиент при подключении через PPTP сервер попадает во внутренную сеть, а на WEB интерфейс 804 не хочет, хотя ping есть.
3. Как настроить L2TP клиента ?
 Заголовок сообщения: Re: PPTP сервер 804HV
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 11:07
adminrus писал(а):
Добрый день!
1. А зачем?
2. все правильно работает, для настройки извне - либо открывайте доступ по WAN либо - ipsec
3. http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_18.php
думаю, для DI-804HV настройка такая же.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 11:25
1. А зачем лишняя подсеть и лишняя маршрутизация на 804?
2. Клиент PPTP хочет удаленно админить 804. При работе 804 <-> 804 через IPSEC VPN пользователи LAN свободно заходять на WEB интерфейс. Зачем открывать доступ по WAN? А по поводу IPSEC - уточните, пожалуйста !
3. Да всё работает, но это псевдо L2TP. На виндовом клиенте меняется только название минипорта WAN: вместо PPTP - L2TP. Т.е. с использованием IPSEC L2TP сервера нет в 804?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 11:54
1. не вижу проблем здесь.
2. по ipsec см. соответсвующие разделы в FAQ
3. нет
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 12:05
По второму пункту, Владислав, уточните:
Как попасть на WEB интерфейс 804, при подключении по PPTP, не открывая доступа по WAN ???
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 15:01
я не говорил про PPTP, речь идет об ipsec.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 15:28
Так расскажите как клиенту, подключенному к инету через dialup войти на WEB интерфейс 804? Или дайте, пожалуйста, ссылку :lol:
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 16:21
я уже сказал - ipsec настраивайте. ссылки есть в FAQ
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 18:33
Владислав, через IPsec на WEB интерфейс заходит, но не слишком ли громоздкий путь для простых вещей: почему не сделать как в DFL серии - клиент PPTP запросто может админить через WEB ? Если 30 устройств, представляете, сколько IPsec политик нужно прописать в виндах?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
