Текущее время: Чт сен 24, 2026 17:46
 Заголовок сообщения: Проблема с D-link Des-3526
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 19:33
Ситуация следующая: через веб залил новую прошивку в второй имейдж, перезагрузил свич и ....
Подключился консольным проводом и вижу: Power On Self Test доходит до 15% и так по циклу, от 0% до 15%.
Что делать? Нужна помощь.
P.S. БП менял - ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 19:46
Поиск по форуму , или в соседних темах
Почти в каждой теме одно и тоже ...
Новые прошивки заливать только в 1 имейдж !
swith в boot меню , удаляем все img и заливаем прошивку в 1 и единственый !
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 20:24
Как отправить swith в boot меню?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 20:48
На Shift+3 ни как не реагирует.
Какие еще есть варианты?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 21:10
если Shift+3 не действует значит был старый boot prom , выход теперь только в Сервис.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 12:33
Попробуйте ненадолго выключить коммутатор, подождать, а затем включить. Если после этого получится попасть в бутменю, доступное по Shift+3(#), то нужно оставить только первый имидж, в который и загрузить прошивку. Если не получится, то обратитесь, пожалуйста, в ближайший к Вам сервисный центр: http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 15:49
Та же проблема. "спалил" таким образом уже десяток свитчей, причем часть из них прошла через сервисный центр, и ни один не написал "прошивайте пожалуйста вот так".
А не помешало бы.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 21:36
Подобная проблема затрагивает только DES-3526?
На DGS-3627 можно держать несколько firmware?
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 15:34
в момент старта свитча с новой прошивкой и старым бутромом прошивка должна быть одна. при загрузке бутром обновляется - и дальше работает нормально с двумя большими прошивками. это касательно 3526
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 22:57
У меня возникала такая ситуация. выключение свича на 15 мин помогает..
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 00:19
To friend1982:
В DGS-36XX такой ситуации нет.
