Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DES 3028G и acl mode для impb
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 15:18
Доброго времени.
Не совсем понятно, есть ли acl-режим для ipmb. Элементы меню присутствуют, но выбрать невозможно. Где копать?
Ver. 2.20.B07
PS cli на "enable address_binding mode acl" говорит, что не понимает о чем речь.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 15:27
Конечно не понимает. Потому что такой команды там и нет:
DES-3028:4#enable address_binding ?
Command: enable address_binding
Next possible completions:
dhcp_snoop trap_log
А включается так:
DES-3028:4#config address_binding ip_mac ports all mode acl state enable
Но глючное оно.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 15:54
dhcp_snoop trap_log
А включается так:
Но глючное оно.
это все хорошо, только при добавлении привязки через web, окошко с выбором arp/acl недоступно + через cli нет команды для arp/acl ipmb. И в оконцовке привязка в списке висит как arp. Или это для шпионов, что бы ввести в заблуждение? :)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 17:50
Вебом не пользуюсь по религиозным убеждениям.
Это первая бета с этим режимом и поэтому глючная и не съедобная. В cli:
включаем на 2 пору, в режиме acl, разрешаем запросы с ip 0.0.0.0 и dhcp запросы, включаем arp inspection и максимальное количество изучаемых mac на порту ограничено 4:
config address_binding ip_mac ports 2 mode acl state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable arp_inspection enable stop_learning_threshold 4
Создаем связку ip-mac-port:
create address_binding ip_mac ipaddress 10.3.11.213 mac_address 00-1C-23-A9-4F-79 ports 2 permit_arp
Включаем логи:
enable address_binding trap_log
Любуемся:
DES-3028:4#sh add i a
Command: show address_binding ip_mac all
IP Address      MAC Address       Status   Ports                     Permit ARP
10.3.11.213     00-1C-23-A9-4F-79 Active   2                         Enabled
Total Entries : 1
Вроде никакого криминала :)
Но..., это уже к длинку:
Например, пока ip-mac на клиенте совпадают - все работает. Меняем ip клиента на "не валидный" мак с порта пропадает, как заблокированный не светится, в логи записей нет. При восстановлении валидной связки ip-mac на порту по прежнему mac-адреса не видно и клиент не работает...
Ждем фиксов и очередную бету.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 17:51
Настройка IMPB пока через WEBUI недоступна, только через CLI. Также это новая версия IMPB, и ARP и ACL режим настраивается при включении IMPB на порту.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 16:42
так когда же заработает ipmb в fw из ветки 2.2 и 2.3 ?
берем железяку c fw 2.31.B02. аплинк 25 порт, клиент в 1 порт, управление в vlan default. клиетский vlan - vlanvid 13.
config address_binding ip_mac ports 1 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
create address_binding ip_mac ipaddress 10.3.11.211 mac_address 00-1C-23-A9-4F-79 ports 1
включаем клиента и сразу же в логе видим:
DES-3028:4#sh log
Command: show log
Index Data       Time     Log Text
3     0000-00-00 00:08:59 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac
                           port binding (IP: 0.0.0.0, MAC: 00-1C-23-A9-4F-79, Po
                          rt: 1)
2     0000-00-00 00:08:53 Port 1 link up, 100Mbps  FULL duplex
1     0000-00-00 00:08:17 Port 1 link down
#но через время ~5-10 cек. клиент таки получает адрес и в сеть пускает:
DES-3028:4#sh fdb p 1
Command: show fdb port 1
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
13   VLAN13                           00-1C-23-A9-4F-79  1   Dynamic
Total Entries  : 1
прописываем клиенту невалидный ip :
4     0000-00-00 00:03:34 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac
                           port binding (IP: 10.3.11.212, MAC: 00-1C-23-A9-4F-79
                          , Port: 1)
13   VLAN13                           00-1C-23-A9-4F-79  1   BlockByAddrBind
Total Entries  : 1
после чего снова пытаемся получить адрес по DHCP при этом клиета отключаем от потра и снова подключаем:
7     0000-00-00 00:02:00 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac
                          rt: 1)
6     0000-00-00 00:01:59 Port 1 link up, 100Mbps  FULL duplex
5     0000-00-00 00:00:49 Port 1 link down
не работает.
прописываем валидный ip 10.3.11.211 - работает:
Total Entries  : 1
последующие попытки получить ip по DHCP дают лишь запись в лог:
8     0000-00-00 00:05:35 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac
                          rt: 1)
и клиент ip-адрес не получает.... т.е не то что acl-режим не работает так и arp- сломали... или ЧЯДНТ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 15:14
Ага, вижу. Отписал в ШК
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 18:38
Что говорит ШК?
типа ап
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 09:47
Ожидаем исправления 18-го августа
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 10:22
Ну как там с исправлениями, есть новости?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 11:56
Выслал Вам прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:56
И мне эту прошивочку можно выслать ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 12:05
и мне тоже
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 13:54
И мне прошивку, пожалуйста.
SkyNet Telecom
http://sknt.ru
Гордый обладатель сертификата "Коммутированные сети(basic) на основе оборудования D-Link" №00-0117
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 14:53
Всем выслал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
