Текущее время: Ср сен 09, 2026 12:07
 Заголовок сообщения: Проблема WIFI и LAN в DIR-655
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 01:14
Имеется дома роутер DLINK DIR-655 гигабитный. При просмотре фильмов по сети через Wi-Fi наблюдаются постоянные тормоза фильмов, чего раньше не было. В сети находится 1 стационарный компьютер подключенный по LAN и 2 ноутбука подключенные по wifi. Роутер настроен на работу с интернетом по LAN и WiFi, тип шифрования wifi WEP. Также в сеть подключен внешний накопитель NAS I-Stor 607. Просмотр фильмов идет с рывками либо совсем останавливается фильм и отмирает секунд через 20. Скорость передачи данных в локальной сети очень низкая, порядка 5 мегабайт в секунду по сетевому кабелю, 1,5 мегабайта в секунду по wifi, при этом пинг по сетевому кабелю стабилен, wifi работает с переменным успехом, могут проходить изредка задержки. Ноутбуки находятся в 100% зоне покрытия и со 100% качетвом сигнала, соединяются на 54 мегабита
Какие действия мною были проделаны.
1. Пробовал менять роутер на Asus WL520 - не помогло
2. Прошивал существующий роутер, ресетил настройки - не помогло
3. Отключал QOS в настройках роутера - не помогло
4. Настроил все беспроводные сетевые карты на максимальную мощность, без режима энергопотребления - не помогло
5. Купил внешнюю сетевую карту стандарта N трехсотмигабитную, проблема не исчезла.
6. Переустановил на всех ноутах винду на XP Professional лицензионную - не помогло
7. Переустановил на всех компьютерах винду на Vista Ultimate лицензию - не помогло
8. Поменял все антивирусы с DR.Web на Kaspersky - не помогло
9. Поменял все сетевые провода - не помогло
10. Перенастраивал сеть в разные режимы работы с wifi - не помогло
11. Пробовал смотреть фильмы с I-Stor на PS3 напрямую через wifi - тормозит
12. Пробовал смотреть фильмы с компьютера на ноуте по wifi - тормозит
13. Пробовал смотреть фильмы с ноута на ноуте по wifi - тормозит
14. Пробовал смотреть с I-Stor на всех 3 компьютерах по LAN и WIFI - тормозит все
Помогите разобраться, в чем может быть проблема, почему такие перебои связи и нестабильная работа сети в целом?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема WIFI и LAN в DIR-655
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 23:09
Как это?.. На i-Stor есть WiFi?
Пробовали так же, но с выключенным i-Store?
С i-Stor на комп по проводам тормозит?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 13:48
Возможно ваше сетевое хранилище не тянет. Расшарьте фильм с компьютера и попробуйте смотреть его через wi-fi с другого, если при этом все будет работать нормально, то узкое место ваш NAS
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 14:17
Похожая ситуация только у меня зухель NSA220, скорость скачивания по лан 11МБ/с, а вот по WiFi 820КБ/с (редко 1МБ/с). Ноут поставил рядом с шлюзом, отключил шифрование, отключил миксы (only G), поставил на копирование 70Г и 2 часа мерил скорость - :(
Сейчас этот форум просматривают: Ardeno и гости: 77
