Текущее время: Пт авг 07, 2026 06:28
 Заголовок сообщения: Помогите разобрать лог DVG 6004S
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 13:17
Суть проблемы:два устройства DVG 6004S подключены к внутренним портам двух АТС karel.
рисую
143(внутренний номер на DVG 6004S-1)IP 192.168.155.226<VPN тунель>160(внутренний номер на DVG 6004S-2)IP 192.168.133.225
Лог снимаю с 1 устройства. IP внутренний 192.168.156.227
Что происходит на устройсвах не пойму. Подымается первая линия и 4 тая потом 4 отваливается и до посинения можно на 1 висеть пока трубку не положишь. На обоих устройствах.
192.168.156.227.0515
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 19:28
Проблему не понял. Лог расшифрую:
13:40:47 *** SLMON start to log ***
13:40:57 [005237] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
Вот первый косяк. Прошивка старая, в 1.2.38.28 исправлен серьезный и не приятный глюк с хотлайном:
13:40:57 [005237] == Ver(1.02.38.16.8527 2008/04/11 14:55:13) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:08) Hw(SA7O4) == 0.6.7-1
13:41:22 [005490] 0: Fxo Ringing
13:41:22 [005490] 0: CallerId=
13:41:22 [005490] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
13:41:22 [005490] 0: HotLineEnabled with [601]
13:41:22 [005490] 0: End Input Default Route [0]
13:41:22 [005490] 0: OutPinCode=<>, dial_no=<601>
13:41:22 [005490] 0: PhoneBook has GwNo=601, addr=192.168.133.225:5060
13:41:22 [005490] 0: ==7:Inviting
13:41:22 [005491] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:601@192.168.133.225:5060;user=phone>
13:41:22 [005492] 0: 701=DIALING
13:41:22 [005492] 0: RingTime(32) First Stop
13:41:23 [005493] 0: 701=PROCEEDING
13:41:23 [005495] 0: RingTime(83) Second Ring
13:41:23 [005496] 0: 701=CONNECTED
13:41:23 [005496] 0: Peer=192.168.133.225:9000, PT=18, RecvOnly=0
13:41:23 [005496] 0: FxoHookOff
13:41:23 [005496] 0: SetInputGain(4)
13:41:23 [005496] 0: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.133.225:9000, PT=18, FC=2, NewOOB=1
Тут линия с первого порта (о номере порта говорит 0:) соединилась, и вы типа разговариваете
13:41:23 [005496] 0: ==14:Talking
Тут появился звонок на 4 порту (3:):
13:41:23 [005498] 3: Fxo Ringing
13:41:23 [005498] 3: CallerId=
13:41:23 [005498] 3: ==17:WaitAnswerDeviceOk
13:41:23 [005499] 3: HotLineEnabled with [604]
13:41:23 [005499] 3: End Input Default Route [0]
13:41:23 [005499] 3: OutPinCode=<>, dial_no=<604>
13:41:23 [005499] 3: PhoneBook has GwNo=604, addr=192.168.133.225:5060
13:41:23 [005499] 3: ==7:Inviting
13:41:23 [005499] 3: VoIP CallOut, Invite <sip:604@192.168.133.225:5060;user=phone>
13:41:23 [005500] 3: 704=DIALING
13:41:23 [005501] 0: SetTalkMode[1,1]
Вот что-то произошло на 3 линии:
13:41:23 [005501] 2: ===== New FxoLineStatus 1
13:41:23 [005501] 3: RingTime(10) First Stop
13:41:23 [005501] 3: 704=PROCEEDING
13:41:24 [005506] 3: 704=CONNECTED
13:41:24 [005506] 3: Peer=192.168.133.225:9006, PT=18, RecvOnly=0
13:41:24 [005506] 3: FxoHookOff
13:41:24 [005506] 3: SetInputGain(4)
13:41:24 [005506] 3: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.133.225:9006, PT=18, FC=2, NewOOB=1
Вот тут вы начали разговаривать по четвертой линии
13:41:24 [005506] 3: ==14:Talking
13:41:24 [005507] 3: SetTalkMode[1,1]
13:41:25 [005520] 2: ===== New FxoLineStatus 0
Вот здесь определилось занято в 4 линии по таблице BTC и после этого вешается труба:
13:42:27 [006130] 3: Fxo Detected BTC(0)
13:42:27 [006130] 3: Bye at Talking
13:42:27 [006131] 3: ==15:PlayBusyTone
13:42:27 [006131] DSP_ch3_check=0
13:42:27 [006131] 3: FxoHookOn
13:42:27 [006131] 3: ==3:Idle
13:42:27 [006131] 3: SetInputGain(4)
13:42:27 [006131] 3: SetFax(1)=0
13:42:30 [006167] 3: 704=DISCONNECT
13:42:30 [006167] 3: Release Old Dlg #2
Вот тут определилось занято в 1 первой линии тоже по BTC и повесилась трубка
13:44:13 [007191] 0: Fxo Detected BTC(0)
13:44:13 [007191] 0: Bye at Talking
13:44:13 [007192] 0: ==15:PlayBusyTone
13:44:13 [007192] DSP_ch0_check=0
13:44:14 [007192] 0: FxoHookOn
13:44:14 [007192] 0: ==3:Idle
13:44:14 [007192] 0: SetInputGain(4)
13:44:14 [007192] 0: SetFax(1)=0
13:44:19 [007248] 0: 701=DISCONNECT
13:44:19 [007248] 0: Release Old Dlg #2
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 11:07
Прошивку обновил. теперь последняя.
Проблема в следующем. Этот лог снят при одном звонке с 1 го устройства на второе.
Что должно было быть. НА 1 АТС набираем 143 попадаем на порт 6004 он через VPN PertoPer соединяет нас со вторым 6004 тот подымает трубку после чего можем донабрать уже на второй АТС внутренний номер.
А что имеем с первого порта 1 го устройства попадаем на первый номер второго почему то по SIP я так понимаю и дальше просто не понимаю логику дальнеййшей работы. Можно рассказать что устройства делают и что я не так сделал? Настроены все в точности по мануалу 6004 и5004 PertoPer.
Если звонить на второй порт пока 1 и 4 заняты то звонок проходит нормально. Счас запустил пользователей на тестирование канала. Так каждый второй не может дозвониться его так заварачивает на 4 линию и что делать?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 11:27
Фигня какая-то.
Может картел виноват? Откуда у вас входящий звонок на 4 линии 1 устройства? Вы же набираете только 143, а это первая линия, ведь так? Надо понять откуда появляется вызывной сигнал на 4 линии. Выдернете ее и посмотрите что будет.
И вот эту фразу не понял:
Естественно по SIP, а как же еще.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:27
Так вот входящий на 4 линии появляется сразу после звонка на первую. Словно я дозваниваюсь на первую он меня соединяет с первой линией на втором устройстве и вместо того чтобы поднять трубку второе устройство делает звонок с 4 линии соответственно на 4 линию первого устройства. Получается кольцо я так это понимаю.
Вот эти строчки что означают? Я так понял Устройства друг друга не видят?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:31
Лог абсолютно нормальный. Устройства друг друга видят и прекрасно соединяются.
Проблема только в источнике звонка на 4 линию. На картеле нельзя посмотреть кто на нее звонит? Выденете ее нафиг, что будет?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:38
Может неисправность 6004? попробуйте переткнуть линию из 1-го порта во 2-й.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:48
Я и на вторую линию звонил и получал входящий по 4 линии. после чего тут же набирал 1 линию и звонок проходил
Еще один вариант понять что происходит это снять лог на двух устройствах и прочитать.
Сейчас попытаюсь это реализовать и логи выложу для обсуждения.
Сейчас отключил 4 линию и звонки проходят правильно. Сейчас включу и сниму логи с двух устройств.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 13:02
В не там роете. Вот эта строчка:
означает, что поступил воходящий звонок на 4 FXO порт. Никакого взаимодействия между шлюзами не было. Картел ваш просто поднял на линии напряжение и это воспринялось как звонок. Мучайте картел, а не шлюзы.
Поверьте, продуктивней искать там где потеряли, а не там где светлее. ;)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 13:08
Еще возможна неисправность в приемном тракте 6004. поменяйте местами 1 со 2 линией и 3 с 4. Какая будет подниматься? если опять 4 то с высокой долей вероятности 6004 сломался.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 13:09
Я бы там и копал если бы не знал точно что звонков никто не совершал на 4 линии и что по первой линии дозвонился бы. А так получается образуется кольцо, я так думаю.
Но в принципе чего спорить сниму логи покажу.
