Текущее время: Вс сен 20, 2026 18:39
 Заголовок сообщения: DIR-300 сбрасывается Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 10:28
Здравствуйте.
Ситуация следующая: есть кабельный модем, к нему подключен DIR-300, к нему по кабелю подключен ноут, еще два ноута и стационарный комп подключены по беспроводному соединению.
По кабелю все отлично работает, а по вай-фаю соединение постоянно падает, причем нерегулярно, а время от времени. Сеть пропадает, лампочка беспроводного соединения на роутере моргает. Помогает лишь ресет роутера. Сеть настроена на автоматический выбор канала.
Бывает, что вай-фай может продержаться сутки, а иногда отваливается каждые пять минут.
Прошивка стоит dv1.05_93rb.
Помогите пожалуйста, надоело в другую комнату бегать сбрасывать.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 13:01
Какие адаптеры и драйвера под них?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 13:29
На одном ноуте стоит Atheros AR5007EG, драйвера под Висту, последние доступные на начало мая на официальном сайте Acer (Acer Aspire One).
На другом - Broadcom 440x (не помню какой точно), драйвера стоят также последние с сайта Dell под ХР. (Dell Insiron 6400)
На третьем - не знаю какой стоит (этот ноут появляется время от времени, так что он не так критичен)
На стационарном компе установлен адаптер D-Link DWL-510, драйвера последние под ХР с ftp.dlink.ru
Или нужна более подробная информация?
Интересно то, что пару дней вообще без падений все работало, а потом началось...
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 14:50
Отписал на мейл
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 15:02
а можно мне тоже отписать?
Ситуация очень похожая. DIR-300, прошивка dir300_v1.05_93rb.bin на компьютере стоит карточка trendnet tew-423PI rev. C1.1 (драйвера самые свежие с сайта trendnet под windows XP) автовыбор канала, шифрование wpa-psk
1. через абсолютно рандомные промежутки времени карточка говорит, что сети больше нет (в доступных сетях пусто) и коннект отваливается
2. ни разу карточка не прицепилась на скорости выше 24 mbit/s и в процессе работы скорость "сползает" до 11 mbit/s. Расстояние между карточкой и роутером метра 3-4
я вполне допускаю, что "парить мозг" может и Тренднет, но проверить негде, к сожалению
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 13:32
Для подключения используете какие то утилиты или средствами ХР?Любого другого клиента есть возможность к роутеру подцепить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 20:57
А, если не секрет, можно всем рассказать в чем проблема?
У меня похожая проблема.
DIR-300 с прошивкой 1.04 коннектится с ноутом с Intel 2915ABG(дрова обновлены).
Недели две как началась проблема с периодическими "отваливаниями" беспроводного линка.
Сеть вроде видна, но коннекта нет, пока не обновишь список сети, потом долго получает адрес(включен DHCP).
Пробовал менять практически все настройки - проблема сохраняется.
Наладонник тоже не хочет коннектится.
Надо поковырять.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:09
Прошивку обновите
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/Beta/
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:33
Sergey Filonenko
Спасибо, я в тот же день обновил прошивку, правда, на 93rb.
Проблемы с "отваливанием" вроде прекратились, но все-равно странная ситуация с пингами под 3 с.
Вообще график пинга выглядит странной "пилой" - сначала все нормально, потом периодически вырастает время, потом, как бы, обнуляется и опять начинает постепенно расти.
И честно говоря, хотелось бы понять, почему работало-работало и вдруг понадобилась перепрошивка.
Надо поковырять.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 13:31
Возможно канал,на котором настроена сеть перегружен.А почему "работало и перестало"..... у меня так фаервол 2 года отработал и начал виснуть:оказалось дело в прошивке.Может работать,но что то изменится и сеть ляжет.Потому и рекомендуем прошивки обновлять
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 13:45
От канала "пила" не зависит - может быть только хуже, но в основном на большинстве каналов одинаковая картина.
Надо поковырять.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 12:36
Возможно опять пляски с интелом. Драйвер 12.4.3.9 под интел?
