Текущее время: Пн авг 17, 2026 04:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 07:26
Купили такой набор: DAP-3220 & ANT24-2100. Какой кабель/переходник нужен для стыковки этих девайсов? По рисункам и отсутствию описания на сайте не смогли подобрать замену кабелю N male/RP-SMA, идущему в комплекте с антенной.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 12:55
Например ANT24-ODU3M
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 07:04
Спасибо. Такой и возьмём. Только ANT24-ODU1M. Про юстировку антенн нашёл, прочитал. А как на DAP-3220 принудительно включить внешнюю антенну? Или в этой ТД при подключении внешней антенны внутренняя механически отключается? Уж слишком интересно там устроен разъём на внешнюю антенну (если заглянуть внутрь ТД). И из платы только один выход на антенну.
DAP-3220 будут работать в режиме WDS.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:09
В 3220 антенны не переключаются.Работают одновременно.Если только коннектор от внутренней отключить принудительно,если уж открыли.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 14:05
а подскажите плиз что за приставка BSG к точкам DWL-2700АР ?
в магазинах некоторых вот так вот это выглядит DWL-2700/BSG
просто за простые просят от 20 тыс. а эти от 17 тыс..
в чем подвох? в магазинах ничего не знают...
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 15:01
а может какую-нибудь 12 dbi антенну вместе с точкой прямо к макушке дерева подвязать возле одноэтажного дома? ну покачается деревцо, сигннал за счет угла по вертикали у антенны сильно не собьется. Зато помех от деревьев в три раза меньше станет
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 15:06
хотя я бы еще рассмотрел вариант с точкой репитером на одном из зданий между двумя точками. На картинке вроде есть какое-то высокое здание слева жилого квартала с многоэтажными домами.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:45
2 kazakru
Отличие Точек в прошивке,региона откуда поставлялись и минорные изменения в аппаратной части.Рекомендуем использовать серию BSG в WDS только с себе подобными.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 21:27
Я думаю, всё гораздо проще. Если установите мачту 10-12м, берите точки PS2, линк стабильный гарантировано. У нас сеть на 5 т.д. и мост между посёлками на 17км, 8 мБит держит. До этого пробовали 7700АР на 2км со всякими антенами, только слёзи, если и есть линк, то очень не стабильный может быть 12мб, а может скатится до 0,2мБ и причём нет никаких видимых причин, то ли как то влажность влияет на них. PS2 гораздо стабильнее и дешевле, и питание тоже по РоЕ
