Текущее время: Вт окт 06, 2026 02:26
 Заголовок сообщения: d-link DIR-615 vs. VPN (что я делаю не так?)
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 13:35
есть локальная сеть (используется постоянно) с параметрами, доступ к сети по МАС-адресу
IP Address : 10.100.142.19
Subnet Mask : 255.255.252.0
Default Gateway : 10.100.140.1
Primary DNS Server : 217.17.164.10
интернет получаю через ВПН, соединение на 10.137.10.110 (МАС не актуален)
как мне заставить сабж раздавать интернет? перепробовал все режимы, результат отрицательный, приходится поднимать ВПН соединение на компе
Firmware Version: 2.27RU Hardware Version: B2
(DIR615B2_FW227RUB07.bin)
UPD
заставил подниматься ВПН (Russian PPTP)
PPTP IP Address : 10.100.142.19
PPTP Subnet Mask : 255.255.252.0
PPTP Gateway IP Address : 10.100.140.1
PPTP Server IP or Name : 10.137.10.110
но теперь ВЕСЬ траффик идет через ВПН..., а надо что бы через него шел только интернет...
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 15:42
meloFON писал(а):
UPD
маршруты для локалки в физический wan (в advanced-routing) религия не позволяет прописать?
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 15:59
да мне религия много чего не позволяет..., просто, скажем так, не совсем фтыкаю, что там и куда направлять...
допустим мне надо сеть 217.17.164.0 пропустить через локалку, какую выбрать метрику? 1? интерфейс какой? WAN или WAN(physical port)? с маской понятно, 255.255.255.0..., а гейтвеем что прописывать?
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 17:00
Это у Вас не с маршрутизатором проблема, это Вам бы теорию сетей подучить.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 21:51
спасибо за посильную помощь в настройке...
теперь проблема в другом..., комп полключен через кабель, ноут по вайфаю...
с ноута активно тянутся файлы с интернета, стоит начать пользоваться инетом с компа, маршрутизатор отключает ВПН, потом идут безуспешные попытки подключения...
помогает только 5минутное отключение питания...
такое ощущение, что он перегревается...
я собственно эту железку и купил, что везде в рекламе написано, что она поддерживает ВПН..., до этого у меня был зухель, проблема примерно такая же...
что ж мне теперь, выкидывать ее что ли?
ЗЫ советы по поднятию ВПНа на компе и пусканию ноута в инет по проксе и наоборот оставлять лучше при себе...
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 08:26
прошивку обновить надо бы
полный сброс настроек - обновление прошивки - снова сброс в заводские - настройка руками
обычно помогает
DIR-615B2 / 2.27RUB07
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 14:51
логично, что локалка шлюзуется на wan физический. И логично, что "воротами" (gateway, шлюз) в локалку является шлюз локального сегмента(10.100.140.1, в вашем случае). Метрику можно не трогать.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 18:36
alex444, спасибо за ответ...
Cor_win, в первом посте я писал, какая у меня прошивка..., единственное, не сбрасывал на заводские настройки после обновления...
UPD
сбросил настройки, откатил до версии 2.26, сбросил настройки, обновил до 2.27RUВ07, сбросил настройки, вбил все настройки вручную...
первая попытка подключения к ВПС с помощью железки была вручную, присоединилось вроде нормально, вторая попытка была установки постоянного ВПН соединения..., вот кусок лога
    [INFO] Mon May 18 23:21:07 2009 Log viewed by IP address 192.168.10.101
    [INFO] Mon May 18 23:21:05 2009 DNS relay ALG rejected packet from 10.145.100.83:4103 to 10.137.10.110:53
    [INFO] Mon May 18 23:21:05 2009 Dropped packet from 10.145.100.83 to 10.137.10.110 (IP protocol 17) as unable to create new session
    [INFO] Mon May 18 23:20:59 2009 WAN interface speed measurement aborted as they did not converge
    [WARN] Mon May 18 23:20:15 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
    [INFO] Mon May 18 23:19:54 2009 Estimating speed of WAN interface
    [INFO] Mon May 18 23:19:54 2009 PPP network up with IP Address 10.145.100.83
    [INFO] Mon May 18 23:19:53 2009 MSCHAP authentication successful.
    [INFO] Mon May 18 23:19:48 2009 MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
    [INFO] Mon May 18 23:19:48 2009 MSCHAP authentication challenge received from peer.
    [INFO] Mon May 18 23:19:48 2009 LCP sets remote auth: C223
    [INFO] Mon May 18 23:19:48 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
    [INFO] Mon May 18 23:19:48 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
    [INFO] Mon May 18 23:19:48 2009 PPTP connected to server "router" with ID 0x3EA3
    [INFO] Mon May 18 23:19:48 2009 The PPTP transmit window is 16
    [INFO] Mon May 18 23:19:48 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
    [INFO] Mon May 18 23:19:18 2009 PPTP tunnel ID 0xCDE6 has been closed
    [INFO] Mon May 18 23:19:18 2009 PPTP received a tunnel clear down request from the application, the tunnel will now be closed.
    [INFO] Mon May 18 23:19:18 2009 PPP network down
    [INFO] Mon May 18 23:19:18 2009 LCP sets remote auth: 00000000
    [INFO] Mon May 18 23:19:18 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
    [INFO] Mon May 18 23:19:18 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
    [INFO] Mon May 18 23:19:17 2009 PPP network down
    [INFO] Mon May 18 23:18:56 2009 Log viewed by IP address 192.168.10.101
    [WARN] Mon May 18 23:18:10 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
    [INFO] Mon May 18 23:17:38 2009 Blocked incoming TCP connection request from 10.100.20.130:3672 to 10.100.142.19:445
    [INFO] Mon May 18 23:17:31 2009 WAN interface speed measurement aborted as they did not converge
    [INFO] Mon May 18 23:16:36 2009 Estimating speed of WAN interface
    [INFO] Mon May 18 23:16:36 2009 PPP network up with IP Address 10.145.100.83
    [INFO] Mon May 18 23:16:36 2009 MSCHAP authentication successful.
    [INFO] Mon May 18 23:16:34 2009 MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
    [INFO] Mon May 18 23:16:34 2009 MSCHAP authentication challenge received from peer.
    [INFO] Mon May 18 23:16:34 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
    [INFO] Mon May 18 23:16:34 2009 LCP sets remote auth: C223
    [INFO] Mon May 18 23:16:34 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
    [INFO] Mon May 18 23:16:32 2009 LCP sets remote auth: C223
    [INFO] Mon May 18 23:16:32 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
    [INFO] Mon May 18 23:16:32 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
    [INFO] Mon May 18 23:16:32 2009 PPTP connected to server "router" with ID 0xCDE6
    [INFO] Mon May 18 23:16:32 2009 The PPTP transmit window is 16
    [INFO] Mon May 18 23:16:32 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
    [INFO] Mon May 18 23:16:29 2009 Blocked incoming TCP connection request from 10.100.56.170:1906 to 10.100.142.19:445
    [INFO] Mon May 18 23:16:25 2009 Log viewed by IP address 192.168.10.101
    [INFO] Mon May 18 23:16:24 2009 Log cleared by IP address 192.168.10.101
что где не так, и как это исправить, профессионалы помогите бедному юзеру...
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 16:21
up
помогите пожалуйста, ну очень надо...
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 17:03
попробовать снять галку Advanced - QoS Engine - Enable Traffic Shaping
с ней у меня нормально работать отказывается
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 10:47
Проблему подтверждаем. Роутер иногда перестает отвечать на LCP при включенном QoS, будем исправлять.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 06:26
Cor_win, Sergey Vasiliev большое спасибо за разъяснение, вчера вечером попробовал..., пару раз были дисконнекты, но это скорее проблемы были с другой стороны..., а так связь была стабильная...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
