Текущее время: Вт окт 06, 2026 10:11
 Заголовок сообщения: DES-3852 выборочно бьет пакеты
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 18:37
DES-3852
Boot PROM Version Build 0.00.008
Firmware Version Build 4.50.B15
Hardware Version 1A1
Случилась такая проблема, завели еще один сегмент (192.168.52.0/23) внутри уже существующего, через тегированный VLAN.
Происходят непонятные вещи, с определенных адресов например 192.168.52.2, 192.168.52.20 сеть иногда перестает работать, причем именно TCP/IP т.к. DHCP прекрасно отдает адрес по UDP (DES-3852 выступает как Relay).
Начал смотреть снифером и понял что пакеты и приходят и уходят, но приходят битые, пишет что Incorrect checksum. Причем это происходит только при маршрутизации (когда трафик проходит транзитом), сам шлюз 192.168.52.1 (это интерфейс DES-3852) с этих адресов при этом пингуется и пакеты не бьются.
А иногда по какому-то волшебству все начинает работать и с указанных адресов тоже. Вопрос, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 21:45
Сотрудники D-Link ответьте что-нибудь по этому поводу. Проблема специфичная, помогайте.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 13:39
Up
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 15:10
Уточните, пожалуйста, какая на устройстве загрузка процессора и какая загрузка портов, на которых происходит некорректная работа. Вышлите мне на почту конфигурационный файл и мы посмотрим ситуацию, желательно также увидеть, что показывает снифер.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 15:44
Загрузка CPU 1-30%
Загрузка портов не больше 10-15%
Остальное - почтой.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 17:22
Попробуйте, пожалуйста, прошивку, которую я Вам выслал
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 14:09
Высланная прошивка не грузится на коммутатор.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 14:47
Как заливаете? Какая ошибка выскакивает?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 15:17
Пишет invalid firmware.
Сейчас ждем корректную прошивочку от Дениса Евграфова.
P.S. Заливаем по SSH.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 16:00
Просто, у DES-3828 и DES-3852 разные прошивки, в данном случае неправильно проименовали.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 16:03
Я отписал Вам на почту
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 23:27
Дак заметили по заголовку, первым делом туда глянул :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 00:59
UP!
Что по данной проблеме, удалось обнаружить причину? Когда можно ждать исправления? Просто получается такая ситуация, что для компании дешевле будет купить на агрегацию оборудование другого производителя и не простаивать из-за бага.
Нам на данный момент ни маршрутизацию не сделать на тегированной магистрали, ни приоритет на L2 не включить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 09:34
Запрос по проблеме отправлен в штаб-квартиру, однако требуются некоторые уточнения. В настоящее время по данному вопросу ведется переписка с DEFlex.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 00:03
Данная проблема с битым IP заголовком решена в 4.5.B22. Но другая проблема так и остается, тегированная магистраль не заводится, т.е. маршрутизация при этом не работает, очень досадно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
