Текущее время: Пт янв 02, 2026 17:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 15:15
так в чем дело то? как заставить закрутиться кулер? :(
Сча температура упала с 44-43 до 42 градусов. Но у меня в параметрах скрипта стоит 38 градусов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 15:29
Где? У тебя в параметрах скрипта стоит 18 и 20, а надо в фарингейтах.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 18:19
Какая разница? Сча температура выше 20 по ференгейту? значит вентиляторы должны крутиться круглосуточно, а этого не наблюдается. Как проверить загружен ли этот скрипт? По "top" он отображается?
"sleep 120" - это не он?
p.s. а ну и ctrl_fanspeed.sh есть... только не крутится :(
А сча в параметрах
update_interval=120
T1=100
T2=120
RPM1=2300
RPM2=6500
просто после того, как залил файлы, еще раз пытался настроить скрипт.
Или надо откатиться на прошу 1.05...
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:48
Хотел бы дожать twonkymedia сервер. Сча вроде начитался что он видит и может транслировать налету фильмы в формате mkv. Все же это правда? У меня он этого не делает, мой хБокс не видит эти файлы, хотя народ пишет что именно через Твонки смотрит такое видео на Боксе.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 12:10
Я так понял что все же не поддерживает. Что бы смотреть мкв надо запускать сервер на обычном компьютере, серваки что ставятся на NAS не тянут перекодировать на лету mkv в доступный формат.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 15:55
Подскажите что надо сделать, какие пробросы портов или еще чего, что бы запустить сайт на DNS-323? Например у меня сайт залит "/mnt/HD_a2/Site". И возможно ли это?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 01:11
Lighttpd Web Server описан на той странице
у меня он работает на 8080 порту на самом устройстве, чтобы не мешать веб интерфейсу, но на роутере пробрасывается с 80 порта внешнего на 8080 днса
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 08:16
Спасибище!
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 10:55
Вот тут решил скопировать папку с накаченным видео, для избавления от фрагментации. До этого встроенной качалкой не пользовался. Странно она как то работает.
копирую папку. Задал в выборе Файл\Папка - папка. Назначил копирование из Volume_1/Pub/Video_Galery2/ в созданную Volume_1/Pub/Video_Galery/
При этом у меня в папке Video_Galery2 есть как папки, так и просто файлы.
В результате в конечной папке Video_Galery создалась папка Video_Galery2 и в нее перекачиваются отдельные файлы. А папка с фильмами почему то кидаются на уровень выше - не туда же, в Video_Galery2, а Video_Galery.
Жаль конечно что пока не нидно на сколько процентов завершено копирование, пока горит 0% и ноль в скорости. О
з.ы. Объем папки 400Гиг.
а как через телнет скопировать папку? cp?
Вопрос снят. Поставил себе mc! Жаль из-под телнета русский не показывает. Но работать можно)
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 13:53
Русский не показывает из-за настроек наверное.
У меня DNS-323 1.07 c fun_plug 0.5 отлично показывает русские имена из telnet'а и через самбу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 16:06
Странно. До этого не в чем не было проблемм с русским, не одна из описанных проблем на форуме у меня не всплывала. Ну да и ладно, не так и важно это)
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 15:18
У меня связка Роутер (ASUS RT-N15), к нему подключены:
Ноут по FiWi n-draft или по лан
xBox по лан
ПК по лан.
Лан во всех случаях Гигабитная, заисключением хБокса наверно, я что то не проверял какая там, но думаю 100.
Так вот, когда смотрю фильмы с промежутками в 2-3 происходит подвисания воспроизведения и иногда видно что проигрыватель подгружает (буферизирует) и потом все опять ок. Подвисает на 1.5-2сек где то. При этом это наблюдается на различных подключениях:
- черех хБокс. Он соотвественно проигрывает через UPnP сервер. Наступает подвисон, 1 сек, где то кортинка висит, потом видно процесс буферизации и продолжается фильм.
- когда смотришь через MPC на ноуте примерно с той же периодичностью происходит подтормаживание - картинка или дергается 2-4 сек, либо замирает, потом все ок.
Подскажите как можно попытаться найти причину? Видео играется обыкновеннейшее, avi и mkv размером до 1.5Гб. На xBox только avi соотвественно смотрю.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 15:24
Да версия фрагментации мало вероятно. Пару дней назад перезаливал видео архив новую папку, т.е. после скачивания файле переписывались.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 16:11
По поводу телнета и кирилицы. Чем пользуешься для telnet? Если putty, то там прекрасно кирилица работает. Перед коннектом слева в настройках пункт Traslation и ем выбрать кодировку UTF-8.
Если же подключен, то правой кнопкой мыши на окне, там выбрать пункт Change settings, ну далее также.
По поводу подрывов, а не качает ли случаем dns323 торренты в это время? Потому как у меня что ноут, через роутер по wifi g, что HTPC по 100 мегабитному, что popcorn без облем SD контент играют. Для проигрываяния тяжелого HD (ult бирейт порядка 30-35 мбит в сек) требуется цеплять popcorn по NFS протоколу.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 17:47
По поводу русского решил вопрос. Я поставил Пути и все ок. Я успокоился)
А по поводу подвисонов. Торрент раздает постоянно на скорости 300-800кбайт. Но и отключение его ничего не изменяет. Просто не думал что не хватает пропускной способности ибо одинаково тормозя что 1.5гиговые рипы, что 8гиговые мквешки. Т.е. последние так же играют как и первые, но в какие то моменты замирают или тормозят. Т.е. выходит что не скорости не хватает, а подвисает на какое то время что то имхо.
Знать бы как лог снять с роутера что бы понять откуда тормоза идут.
cron
