Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:23
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 18:03
Возникла такая проблема, не знаю как ее решить. Есть игровая приставка XBOX360. Для скачивания дoполнений к играм периодически возникает необходимость иметь зарубежный IP. Прокси у меня есть, но на самой приставке их не настроишь. Не подскажет ли кто-нибудь, можно ли эти прокси прописать на моем роутере (DL-604)). Если нет, то есть ли такая модель роутера, где эти настройки можно прописать? Желательно, чтобы это был комбинированный роутер (NET + WiFi)
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 21:16
Не совсем понятно, что Вы подразумеваете под Proxy.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 21:17
Роутеры работают на 3 уровне, прокси - выше. Это уровень приложений или очень хитрой логики.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 09:24
Имеется ввиду, перенаправить весь поток через определенный адрес и номер порта. Для получения нового, зарубежного IP адреса.
Например, как здесь http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Squid_Transparent_Proxy
К сожалению, по указанной ссылке все довольно сложновато.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:07
!!перенаправление!! возможно, проксирование - нет.
Для перенаправления трафика нужно использовать SAT правила, явный пример использования такого перенаправления указан тут:
http://dlink.ru/ru/faq/85/491.html
принцип тот же самый, только порты другие и фильтр правила
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 11:53
Можно поподробнее. Т.е. если мне надо дать доступ в интернет, я укажу перенаправление и пользователи будут обращаться только к этому адресу или будут проходить дальше, но через этот адрес? Разве не в этом разница между перенаправлением и прокси?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 12:03
Перенаправление просто изменяет заголовки, а PROXY заключает пакет в своё тело(фигурально выражаясь)
Если вы напишите правило типа:
SAT lan/lannet -> wan/all_nets | all_protocol | перепарравление портов
и такое же но с ALLOW или NAT по пакет отправится к прокси. Что он будет делать с ним дальше, увы знать не могу.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 12:15
Не проще ли тогда поднять в сетке виртуальный сервер на втором компьютере который подключен к интернету через прокси или опенвпн, а на этот виртуальный сервер перенаправить весь трафик с роутереа.
Или еще проще, подключить компьютер к интернету через прокси, а к компьютеру через вторую сетевую карту подключить роутер D-link DL-604.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
