Текущее время: Ср июн 17, 2026 13:34
 Заголовок сообщения: настройка vlan
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2004 00:27
Как настроить vlan'ы ?
Есть свич dlink des-1218R (http://www.dlink.ru/products/switches/des1218r.html). Управляется через rs-232. Как на нем настроить vlan? Нужно, чтобы первый порт свича смотрел в PC-роутер, остальные были изолированы друг от друга, и трафик между ними шел только через PC-роутер.
Задача, думаю, стандартная, что нужно настроить на swich'e, по мануалу не могу догнать.. ;(
 Заголовок сообщения: Re: настройка vlan
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2004 07:22
1. Задача решается не путём настройки какого-то одного VLAN.
2. Данной возможностью изначально обладает:
DHS-3226
Управляемый коммутатор второго уровня с сегментацией трафика
http://www.d-link.ru/products/switches/dhs3226.html
2.1. Возможно настроить такое же на DES-3226S.
3. По части DES-1218R не в курсе.
По крайней мере не припоминаю, чтоб такое упоминалось.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2004 10:46
DHS-3226
Да, но про des-1218R написано, что он умеет vlan на основе портов.
Мне нужно подключить этот свитч одним портом к PC-роутеру и сделать так, чтобы трафик между остальными портами шел только через порт который смотрит в роутер.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2004 11:11
Настройка VLAN на данном устройстве проста, если не сказать - примитивна. Картинку, что Вам нужна, смотрите здесь: http://www.dlink.ru/technical/faq11.html Сценарий 2. Только в вашем случае не нужно настраивать PVID и VID - просто включите порты коммутатора в тот или иной VLAN.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2004 18:47
Ну не знаю... 802.1Q у этого свича нет... так же не вижу как объявить один порт транком для соединения с PC-роутером.
По поводу транков есть только это такое:
Trunking Group Configuration:
Trunk MemberPorts Trunk MemberPorts
1 [ 1-2 ] 2 [ - ]
Так можно с помощью этого свича сделать то что я описал в первом посте?
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2004 07:56
1 [ 1-2 ] 2 [ - ]
Транки тут не при чем... Каждый порт включаете в отдельный VLAN, порт с роутером - во все...
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2004 08:13
А разве можно включать один порт в несколько VLAN?
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2004 08:18
Коммутаторы DES-1218/1226 позволяют включать порт в несколько VLAN... это не баг - это фича... :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2004 11:37
1 [ 1-2 ] 2 [ - ]
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2004 14:30
Спасибо!
Использование форума как способа донесения информации до конечного польователя.
