Текущее время: Вс окт 04, 2026 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 11:03
ikv писал(а):
Как видно, я чересчур много наложил олова, т.к. жутко неудобный паяльник и иначе не получилось. .
Нужно взять у профи нормальный паяльник и канифоль. И убрать оловянные наплывы. Просто сделать аккуратно.
 Заголовок сообщения: БП в 12-5B
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 12:39
Здравствуйте, Армен и другие участники форума.
Есть большое желание подключить дома аппарат DIR-320 к ИБП на 12В (на котором "сидят" сигналка, монитор).
Вопрос "чайника": "Можно переделать штатный БП, чтобы он принимал 12 вместо 220В?"
С уважением!
 Заголовок сообщения: Re: БП в 12-5B
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 12:49
Можно, я сделал все хитрее, сначала поднял да 48 вольт с низким током, чтоб помех было меньше, а потом сделал на +5 вольт 2А импульс.
Но есть проблема, твой ИБП выдает ток примерно 1,5-2 А, и тебе не хватит для зарядки штатных аккумов ИБП, или тогда переделывай преобразователь ИБП помощьнее, чтоб ток выдавал 3-4 А
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
Последний раз редактировалось dillan21rus Чт май 28, 2009 12:50, всего редактировалось 1 раз.
С уважением!
Штатный, на какое напряжение? И какой ИБП используется?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 13:57
Штатный БП - который в комплекте, на 220В.
ИБП пока виртуальный, но купится в течение недели на 12В (нужно определиться).
P.S.: не хотел откровенно флудить по ИБП)), - написал P.M. Советы по бесперебойнику принимаются охотно))
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 14:08
малость оффтоп: ИБП как правило на 6В (вымирающий вид) и на 12В, у них зарядный ток как правило от 1 до 2.5 А и напруга зарядки примерно 13,8 В. Так что если твоя система питания устройств будет потреблять больше чем ток зарядки, аккумы ИБП сдохнут через пол года
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 14:33
Очень грамотный совет написан выше.
Рекомендую ups:
http://integration.usn.ru/catalog/price ... d=12854501
И шнур к нему:
http://integration.usn.ru/catalog/price ... d=14024813
В этом случае можно использовать штатный БП от модема. И отдельный БП на 12в для других задач.
То есть пользоваться устройствами полностью штатно.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 14:48
Благодарю за ответы!
Штатные режимы работы оборудования - гуд, но на 220В мне кроме Dlink'а и "вешать" нечего (монитор охранный куплен, у него БП на 12В встроен, а на 220 - отдельно).
Конвертеры из 12В (от ИБП) в 5В/2А существуют недорогие, а может у Dlink'а и спросить?
P.S.: сорри за офф снова
P.P.S.: компы - ноутбуки. Бесперебойник - для сигнализации в отсутствие хозяев.
Монитор - смотреть за дверь и на лестницу - и точка доступа выключаются при выходе из квартиры. Т.е. точка доступа запитывается через ИБП для кратковременной работы при аварийном выключении электричества для удобства. ИБП предпочтительней настенный, т.к. будет на виду, прятать не во что.
Думаю, не стоит менять схему с 12В бесперебойником, проще "выкинуть" из автономки интернет (хотя интернет может отправить смс-ку о проникновении через комп, но это лишнее :) )...
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 16:42
Самый правильный вариант все повесить на 220в, то есть купить блоки питания на 220в>12в и на монитор и на точку доступа, конвертер использовать не нужно, с ним много проблем начиная с большого тока на входе и кончая прямоугольным напряжением. + возможен низкочастотный шум от трансформатора.
В итоге получаем схему:
>220в
>ИБП
>БП12В Монитор, БП>Модем, БП>точка доступа.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 16:56
Понял. Спасибо ещё раз!!
Монитор укомплектован БП на 220В + БП на 12В встроен.
Точка доступа только на 220В.
А сигналка только на 12В.
Раз придётся ставить бесперебойник 220В, тогда и базу от городского телефона через него пущу (на один выключатель с монитором и Длинком).
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 17:08
>220в
>ИБП (написанное ниже, подключается после бесперебойника)
>220БП12в>Сигналка, 220БП>Модем, 220>Точка доступа, 220>База телефонная, 220>Монитор.
И не забудь просчитать мощность. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 19:00
Ой, я это первое сообщение не заметил)
Теперь, когда все варианты "разжёваны", пойдём простым путём... Благо, ИБП на 12В не был куплен.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 23:36
Мой вариант это PoE (питание по витой паре) если нет возможности тащить силовой кабель для питания устройства. В вашем случае это совсем не обязательно
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 19:44
Да, а я сегодня два часа продолбался с этим блоком питания (DI-624). После отключения света запускался через некоторое время, а сегодня не захотел. Разбирать пока не стал, некогда. Взял БП на 350W, от компютера, снял с него вентилятор и подключил роутер на 5В линию. Все работает. Ради интереса всунул во внутрь БП датчик электронного термометра, показывает не более 40 градусов. А вообще, идея автора с компьютерным БП мне понравилась. У меня PLANET G.SHDSL GRT-101, PLANET SW-801, DLink DI-624, DIR-100. Выкрою время и запитаю все четыре от одного БП на 350W. Да и вообще очень нужная тема, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 15:30
afanasy2009 писал(а):
Заменил конденсатор и стабилитрон как указано здесь в руководстве armen-а и в этой ветке (стабилитрон). Кондер поставил на 47 мкф 50 В, а стабилитрон на 22 В 1Вт.
Блок питания заработал, за что armen-у большое спасибо.
Вот только после нескольких часов работы решил потрогать насколько сильно греется БП. Оказалось, что очень сильно. Примерно в два раза горячее, чем другие БП (от других приборчиков, не D-Link).
У всех так греются БП и нормально ли это? А то боюсь, что взорвется и квартиру спалит.
Перестал работать БП JTA0302D-E. Вздулся 1000мкФ 10в. Удалил его. БП завелся. Поставил аналогичный конденсатор. После замены конденсатора БП запускался раза с 50-го. При этом грелся как утюг (это не шутка).
Заменил 47мкФ 25в на 10мкФ 50в - проблемы с запуском исчезли, а БП при работе практически не греется (слегка теплый).
Автору темы респект!
