Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2003 16:23
Модератор
Модератор
В прошивке 2.60, 2.61 на левую ;)
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2004 18:13
На самом деле как-бы не уворачивались от прямых вопросов уважемые представители D-Link-a проблема есть.
Год назад я тестировал в офисе точку доступа и беспроводные адаптеры предоставленные Intel. Сеть точки установленной в крайнем помещении этажа в серверной пробивала почти метров 40 через стены до крайней комнаты офиса.
Спустя пару месяцев были приобретены точка доступа 2000AP+ и DWL-650. Точка доступа стоит на этот раз в середине этажа, но даже через две гипсокартонные стены сигнал падает до Poor и самопроизвольно сбрасывает скорость до 1Mb/s.
Так что если для оборудования Интел заявленные 100 метров в помещении подтверждаются, то D-Link - увы. Ни о каких "100 метрах в помещении" речи нет. Думаю что даже на улице 100 метров не будет.
Ой не ладно что-то у вас с железками, ой не ладно. :((
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2004 12:07
Господа, давайте просто посчитаем:
http://www.tayle.com/documents/18_11_03.php
Подставим сюда все данные и получим дальность работы, скажем DWL-900AP+ в связке с DWL-520 без всяких дополнительных антенн (Затухания на антенных разъемах надо взять примерно 0,7). Получим дальность работы в ПРЯМОЙ ОПТИЧЕСКОЙ видимости на скорости 11 Мб/с ~ 250 м. О какой связи может идти речь в здании с ж/б или даже кирпичными стенами?!?! (ж/б стена в 20 см гасит сигнал примерно на 60%)
А если в Ваших условиях работает Intel... Давайте посмотрим на его тех.характеристики...
Влад Волков
 Заголовок сообщения: Dlink проблемы
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2004 21:55
romx написал "На самом деле как-бы не уворачивались от прямых вопросов уважемые представители D-Link-a проблема есть. "
Полностью согласен, именно есть, что-бы там не писалось, например здесь:
Ситуация - DI714P+ и DWL650+. Обычная 3-х комнатная квартира в ж.б доме в Крылатском. Коннект между этими устройствами все время рвется. И это не зависит от расстояния, хоть через 3 стены, хоть в одной комнате. Причем разрыв тем вероятнее, чем выше уровень нагрузки на линк, т.е. в Интернете можно сидеть часами, и ничего, но стоит только перекинуть между машинами файл или группу файлов мег на 60 и больше, коннект рвется в течении нескольких минут. Далее - устойчивость линка под W98 выше, чем под XP. Под ХР регулярно рвется даже без нагрузки и в одной комнате (уровень Very Good и Excelent). Обновление прошивок и драйверов на всех устройствах несколько улучшило ситуацию, что означает, что ПРОДАВАТЬ НАЧАЛИ СЫРОЙ ПРОДУКТ. (все куплено примерно 2 м-ца назад).
К проводным изделиям Dlink у меня претензий нет, работают по многу лет без проблем, а вот WiFi фирме явно не удается.
Доводить надо свои изделия Господа D-linkи, а не рассказывать нам сказки про проницаемость стен. Моя наладонная Toshiba 755WiFi коннектится с 714 даже из коридора у мусоропровода, а в этом случае между устройствами, помимо стен, еще и кухня, в которой 650+ рвет коннект, а так же ШАХТА ЛИФТА. Коннект, конечно слабенький, но и мощность встроенного WiFi в Toshibe, заметно меньше. А главное, уровень сигнала падает ПОСТЕПЕННО, а Dlinkи обваливаются на уровне Good и Excelent. Так что дело не в стенах, а в руках, мозгах или уж не знаю еще в чем ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ.
Кстати установка драйверов для 650+ под ХР - отдельная песня. Постоянно появляются системные ошибки, которые предлагается послать в M$. Сколько-то послано, а еще больше не послано, после шаманских танцев со снятием-установкий сервис пака под XP, все как-то заработало, и теперь уже не понятно, то ли надо ставить драйвера до sp1a, то ли после.
И вообще, посмотрите на длину и историю этой ветки - другой такой в форуме НЕТ. Так что проблема ТОЧНО ЕСТЬ.
