Текущее время: Вс окт 04, 2026 12:02
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 22:39
Добрый день. Ситуация следующая при запуске команды ping доходят только половина пакетов (на примере ya.ru)
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=36мс TTL=107
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=132мс TTL=107
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=35мс TTL=107
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=37мс TTL=107
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=843мс TTL=107
В тоже время если я запускаю команду ping во втором окне (одновременно) или в это время что либо загружаю, пакеты не теряются никогда.
Статистика эфернета
Transmit
Good Tx Frames 615
Good Tx Broadcast Frames 1
Good Tx Multicast Frames 0
Tx Total Bytes 321798
Collisions 0
Error Frames 0
Carrier Sense Errors 0
Receive
Good Rx Frames 569
Good Rx Broadcast Frames 19
Rx Total Bytes 65124
CRC Errors 0
Undersized Frames 0
Overruns 0
Статистика дсл
Transmit
Tx PDU's 509
Tx Total Bytes 62527
Tx Total Error Counts 0
Receive
Rx PDU's 579
Rx Total Bytes 312873
Rx Total Error Counts 0
Качество линии
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 512
Downstream Rate (Kbps) 1024
US Margin 12
DS Margin 31
Modulation GLITE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 13
US Line Attenuation 12
Path Mode Fast Path
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
Модуляцию менял - не помогает.
Устройство работает в режиме роутера.
Потери пакетов до модема нет.
Кабель от щитка протянул по новому - не помогло.
Провайдер Газсвязь
Что может быть?
С Уважением...
:idea:
 Заголовок сообщения: ыыы
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 23:29
может все аки из за провайдера ?!
и потом , попробуй все таки несколько дней посидеть на другом типе модуляции ! у меня например Glite вообще не работала
только T1413 (до сих пор щас) и MMODE !
Обмен пакетами с ya.ru [213.180.204.8] по 32 байт:
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=16мс TTL=116
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=15мс TTL=116
Статистика Ping для 213.180.204.8:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 15мсек, Максимальное = 16 мсек, Среднее = 15 мсек
удачи
Модератор форума www.motofan.ru
Dlink G604T
СТРИМ-ПРОФИ - был ранее
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 10:54
Статистика эфернета
Transmit
Good Tx Frames 615
Collisions 0
Error Frames 0
Receive
Good Rx Frames 569
CRC Errors 0
Undersized Frames 0
Overruns 0
Статистика дсл
Transmit
Tx PDU's 509
Receive
Rx PDU's 579
Качество линии
DSL Status
US Margin 12
DS Margin 31
Modulation GLITE
LOS Errors 0
Path Mode Fast Path
DSL Statistics
Провайдер Газсвязь
Что может быть?
С Уважением...
:idea:
ipconfig /all?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 21:46
Провайдер Газсвязь
Что может быть?
С Уважением...
:idea:
ipconfig /all?
К сожалению раньше не мог
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : fatal-22
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC #2
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0D-88-2E-B8-67
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 2 марта 2005 г. 21:32:38
Аренда истекает . . . . . . . . . : 2 марта 2005 г. 22:32:38
Привожу также лог модема
Mar 3 02:11:18> PPPoE Connect with IP Address 217.151.136.122
Mar 3 02:11:18> WAN gateway 217.151.136.1
Mar 3 02:11:18> PPPoE Connection Successfully Established
Mar 3 02:11:18> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 217.151.136.1
Mar 3 02:11:18> primary DNS address 217.151.128.34
Mar 3 02:11:18> secondary DNS address 217.151.128.35
Mar 3 02:13:11> Modem hangup
Mar 3 02:13:11> Connection terminated.
Mar 3 02:13:11> Doing disconnect
Mar 3 02:13:11> Terminated: Modem Hang-Up
Mar 3 02:13:17> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 3 02:13:27> Unexpected packet: Ether addr: 00:05:01:a3:80:38 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002b (PADO) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data
Mar 3 02:13:37> Connecting PPPoE socket: 00:05:01:a3:80:38 8f4c nas0 0x1000d3b8
Mar 3 02:13:37> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 3 02:13:39> WAN IP address 217.151.136.213
Mar 3 02:13:39> PPPoE Connect with IP Address 217.151.136.213
Mar 3 02:13:39> WAN gateway 217.151.136.1
Mar 3 02:13:39> PPPoE Connection Successfully Established
Mar 3 02:13:39> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 217.151.136.1
Mar 3 02:13:39> primary DNS address 217.151.128.34
Mar 3 02:13:39> secondary DNS address 217.151.128.35
Mar 3 02:15:32> Modem hangup
Mar 3 02:15:32> Connection terminated.
Mar 3 02:15:32> Doing disconnect
Mar 3 02:15:32> Terminated: Modem Hang-Up
Mar 3 02:15:38> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 3 02:15:48> Unexpected packet: Ether addr: 00:05:01:a3:80:38 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002b (PADO) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data
Mar 3 02:15:58> Connecting PPPoE socket: 00:05:01:a3:80:38 914c nas0 0x1000d3b8
Mar 3 02:15:58> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 3 02:16:00> WAN IP address 217.151.136.227
Mar 3 02:16:00> PPPoE Connect with IP Address 217.151.136.227
Mar 3 02:16:00> WAN gateway 217.151.136.1
Mar 3 02:16:00> PPPoE Connection Successfully Established
Mar 3 02:16:00> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 217.151.136.1
Mar 3 02:16:00> primary DNS address 217.151.128.34
Mar 3 02:16:00> secondary DNS address 217.151.128.35
Mar 3 02:17:53> Modem hangup
Mar 3 02:17:53> Connection terminated.
Mar 3 02:17:53> Doing disconnect
Mar 3 02:17:53> Terminated: Modem Hang-Up
Mar 3 02:17:59> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 3 02:18:09> Unexpected packet: Ether addr: 00:05:01:a3:80:38 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002b (PADO) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data
Mar 3 02:18:19> Connecting PPPoE socket: 00:05:01:a3:80:38 924c nas0 0x1000d3b8
Mar 3 02:18:19> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 3 02:18:21> WAN IP address 217.151.136.45
Mar 3 02:18:21> PPPoE Connect with IP Address 217.151.136.45
Mar 3 02:18:21> WAN gateway 217.151.136.1
Mar 3 02:18:21> PPPoE Connection Successfully Established
Mar 3 02:18:21> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 217.151.136.1
Mar 3 02:18:21> primary DNS address 217.151.128.34
Mar 3 02:18:21> secondary DNS address 217.151.128.35
Mar 3 02:21:16> Modem hangup
Mar 3 02:21:16> Connection terminated.
Mar 3 02:21:16> Doing disconnect
Mar 3 02:21:16> Terminated: Modem Hang-Up
Mar 3 02:21:21> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 3 02:21:31> Unexpected packet: Ether addr: 00:05:01:a3:80:38 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002b (PADO) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data
Mar 3 02:21:41> Connecting PPPoE socket: 00:05:01:a3:80:38 944c nas0 0x1000d3b8
Mar 3 02:21:41> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 3 02:21:43> WAN IP address 217.151.136.90
Mar 3 02:21:43> PPPoE Connect with IP Address 217.151.136.90
Mar 3 02:21:43> WAN gateway 217.151.136.1
Mar 3 02:21:43> PPPoE Connection Successfully Established
Mar 3 02:21:43> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 217.151.136.1
Mar 3 02:21:43> primary DNS address 217.151.128.34
Mar 3 02:21:43> secondary DNS address 217.151.128.35
Mar 3 02:23:37> Modem hangup
Mar 3 02:23:37> Connection terminated.
Mar 3 02:23:37> Doing disconnect
Mar 3 02:23:37> Terminated: Modem Hang-Up
Mar 3 02:23:42> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 3 02:23:52> Unexpected packet: Ether addr: 00:05:01:a3:80:38 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002b (PADO) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data
Mar 3 02:24:02> Connecting PPPoE socket: 00:05:01:a3:80:38 954c nas0 0x1000d3b8
Mar 3 02:24:02> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 3 02:24:04> WAN IP address 217.151.136.62
Mar 3 02:24:04> PPPoE Connect with IP Address 217.151.136.62
Mar 3 02:24:04> WAN gateway 217.151.136.1
Mar 3 02:24:04> PPPoE Connection Successfully Established
Mar 3 02:24:04> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 217.151.136.1
Mar 3 02:24:04> primary DNS address 217.151.128.34
Mar 3 02:24:04> secondary DNS address 217.151.128.35
Mar 3 02:28:01> Modem hangup
Mar 3 02:28:01> Connection terminated.
Mar 3 02:28:01> Doing disconnect
Mar 3 02:28:01> Terminated: Modem Hang-Up
Mar 3 02:28:06> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 3 02:28:16> Unexpected packet: Ether addr: 00:05:01:a3:80:38 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002b (PADO) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data
Mar 3 02:28:26> Connecting PPPoE socket: 00:05:01:a3:80:38 974c nas0 0x1000d3b8
Mar 3 02:28:26> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 3 02:28:28> WAN IP address 217.151.136.185
Mar 3 02:28:28> PPPoE Connect with IP Address 217.151.136.185
Mar 3 02:28:28> WAN gateway 217.151.136.1
Mar 3 02:28:28> PPPoE Connection Successfully Established
Mar 3 02:28:28> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 217.151.136.1
Mar 3 02:28:28> primary DNS address 217.151.128.34
Mar 3 02:28:28> secondary DNS address 217.151.128.35
Mar 3 02:30:22> Modem hangup
Mar 3 02:30:22> Connection terminated.
Mar 3 02:30:22> Doing disconnect
Mar 3 02:30:22> Terminated: Modem Hang-Up
Mar 3 02:30:27> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 3 02:30:37> Unexpected packet: Ether addr: 00:05:01:a3:80:38 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002b (PADO) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data
Mar 3 02:30:47> Connecting PPPoE socket: 00:05:01:a3:80:38 994c nas0 0x1000d3b8
Mar 3 02:30:47> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 3 02:30:49> WAN IP address 217.151.136.224
Mar 3 02:30:49> PPPoE Connect with IP Address 217.151.136.224
Mar 3 02:30:49> WAN gateway 217.151.136.1
Mar 3 02:30:49> PPPoE Connection Successfully Established
Mar 3 02:30:49> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 217.151.136.1
Mar 3 02:30:49> primary DNS address 217.151.128.34
Mar 3 02:30:49> secondary DNS address 217.151.128.35
Mar 3 02:32:45> Got group error |Bad username/password|
Mar 3 02:32:52> Got group error |Bad username/password|
Mar 3 02:34:46> Terminated: Modem Hang-Up
Mar 3 02:34:46> Modem hangup
Mar 3 02:34:46> Connection terminated.
Mar 3 02:34:46> Doing disconnect
Mar 3 02:34:46> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 3 02:34:56> Unexpected packet: Ether addr: 00:05:01:a3:80:38 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002b (PADO) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data
Mar 3 02:35:06> Connecting PPPoE socket: 00:05:01:a3:80:38 9d4c nas0 0x1000d3b8
Mar 3 02:35:06> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 3 02:35:08> WAN IP address 217.151.136.66
Mar 3 02:35:08> PPPoE Connect with IP Address 217.151.136.66
Mar 3 02:35:08> WAN gateway 217.151.136.1
Mar 3 02:35:08> PPPoE Connection Successfully Established
Mar 3 02:35:08> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 217.151.136.1
Mar 3 02:35:08> primary DNS address 217.151.128.34
Mar 3 02:35:08> secondary DNS address 217.151.128.35
Как видно коннект часто рвется. Пробывал сегодня с другой сетевой карточкой и вайфай юсб адаптером длинк. Эффект тотже.
Идеи кончились - надеюсь на Вас
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 11:07
Прошивка?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 13:31
Прошивка?
Сначала пробывал на заводской. Потом скачал последнюю с Вашего сайта DLinkRU_DSL-G604T_V1.00B02T02.RU.20041014.zip
Обновление не повлияло на результат
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 16:29
Прошивка?
Если попробовать настроить мостом, а PPPoE поднять на компьютере?
Кто провайдер?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 23:20
Прошивка?
Кто провайдер?
Не помогает. Провайдер Газсвязь (я кстати об этом два раза писал выше)
Какие неполадки со схожими симптомами могут быть у провайдера? Что просить проверить?
А то уже третьи сутки нашего монолога прошли, а рекомендаций по решению проблемы я пока не вижу
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 10:47
Прошивка?
Кто провайдер?
Пусть провайдер проверяет свой pppoe концентратор, а именно LCP эхи и ppp keepalive
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
cron
