Текущее время: Чт авг 06, 2026 23:10
 Заголовок сообщения: Проблема стекирования 3226S
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 12:15
Хорошо работал 3226S. К нему был куплен еще один 3226S и два модуля ES-332GS. После соединения стек не образовался. Прошивку на старом свиче обновил. Команду стекирования отдавал, пробовал варианты master/slave и auto/auto. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема стекирования 3226S
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 12:18
1. версии FW на обоих свичах должны быть одинаковые
2. после обновления FW лучше сделать сброс к настройкам по умочланию
после этого, как правило, все работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 21:28
1. Залил всем по 4.01-B36 прошивке.
2. Сказал Factory Reset -> Reset System
друг друга не видят, при загрузке сначала появляется цифра 0, через минуту меняется на 1 на обоих свичах. Часто мигает индикатор активности 26-го порта хотя от свича отключено все.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 10:31
подключили кабели стекирования правильно?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 12:58
правильно. А что значит Boot PROM Version ? у одного она Build 2.00.001, а у второго Build 2.00.002 .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
