Текущее время: Вт июн 23, 2026 09:57
 Заголовок сообщения: настройка QoS на DFL
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 15:15
В ближайшее время планируется настроить QosS на DFL-210 и DFL-800. На сайте есть подробная инструкция поэтому, вопрос чисто теоритический. МОжно ли... и если можно то как правильно это сделать (опять же в теории), имеется шесть DFL-210 в регионах и один DFL-800 в головном офисе.
Между DFL210 и DFL800 подняты тунели IPsec.
DFL210 стоят в регионах и кроме тунеля ничего не обслуживают.
DFL800 стоит в головном офисе и кроме 6 удаленных тунеллей тянет на себе инет, почту, VOIP и тд и тп.
Задача номер 1. Думаю решаема без вопросов
На DFL800 в первую очередь пропускать траффик IPsec а далеее по порядку
Задача номер 2. вот тут не понятно
выстроить приоритеты в самих тунелях IPsec, например VOIP первым, почту вторым и тд
Так вот вопрос возможна ли такая схема?
и как правильно QOS настраивать на обоих концах в случаи с регионами или достаточно только головной отстроить..
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 15:38
Приоритетов трафика в DFL нет. Есть "трубы" (pipes), на основе которых реализуется гарантированная ширина канала для заданного типа трафика.
Поддержки QoS маркеров в них я лично не помню (пните, если она есть).
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 16:44
понятно pipes это не qos...
а с трубами такой вариант возможен?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 21:17
Какой такой? VoIP первым? Возможно не первым, а гарантированным.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 15:03
Приоритизация трафик существляется на основе DSCP меток. При желании устройство может просто выставить метки на трафик и пропустить его если у провайдера настроен QoS на основе DSCP меток. Обычно у провайдеров этого нет, Поэтому приоретизируйте и шейпите на DFL
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 10:05
С провайдерами понятно... вопрос как строит "pipes" внутри тонелей IPSEC... с обоих сторон зеркальные правила или достаточно только на головном?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 12:06
Лучше с обоих сторон.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 12:13
Думаю, если на головном все настроено верно и правила ограничения срабатывают, то нет нужды настраивать на дочерних. Это касается только трафика внутри канала IPSec.
На дочерних же может возникнуть необходимость управлять трафиком между внешним каналом и IPSec.
Почему?
Ведь, если все настроено симметрично, то будет срабатывать ограничение на одном или другом конце. Но при каких-либо изменениях эту синхронность всегда придется отслеживать.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 12:56
Правильно на одно но в обе стороны. И тут мы получаем следующее, что удаленный DFL об ограничении ничего незнает и забивает канал полностью, а локальный DFL, после переполнения буферов под шейпинг начинает уничтожать входящие пакеты. Контроль на уровне приложения всеравно эти пакеты перезапросит, но.....
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 18:10
Всем привет.
Чтоб не поднимать новую тему с позволения автора напишу тут...
Есть DFL-210 канал на него по ADSL 1000/512, c ним работает 2 сети одна в LAN другая в DMZ.
Задача №1: При полной загрузке канала шайпить весь трафик следующим образом
гарантированный для LAN 500/256
гарантированный для DMZ 500/256
Если канал не загружен то обе сети работаю с 1000\512.
Прошу проверить правильно ли реализована задача.
1      ilya_downstream     None           500
2     sveta_downstream    None         500
3     ilya_upstream            None         256
4     sveta_upstream    None         256
5     Total_Downstream    None         1000
6     Total_Upstream    None         512
в п.5 во вкладке Pipe Limits в 7 приоритете стоит 500
в п.6 во вкладке Pipe Limits в 7 приоритете стоит 256
Pipe Rules
1      ilya_baltnet      lan      lannetAddress: 192.168.2.0/24      baltnet      all-netsAddress: 0.0.0.0/0      all_tcpudpDestination ports: 0-65535
2     sveta_baltnet     dmz     dmznetAddress: 192.168.3.0/24     baltnet     all-netsAddress: 0.0.0.0/0     all_tcpudpDestination ports: 0-65535
в п.1 во вкладке Traffic Shaping
Forward chain
Available       Selected
                        ilya_upstream
                        Total_Upstream
Return chain
Available       Selected
                        ilya_downstream
                        Total_Dowstream
Use fixed precedence = 7
в п.2 во вкладке Traffic Shaping
Forward chain
Available       Selected
                        svet_upstream
                        Total_Upstream
Return chain
Available       Selected
                        sveta_downstream
                        Total_Dowstream
Задача №2(не знаю как реализовать)
Между этим-же DFL-210 и DFL-800 организован IPSEC из LANNET за DFL-210 пользователеи ходят в удаленную сеть за DFL-800.
Каким образом организовать Traffic Shaping для vpn канал таким образом что при загрузке внешних каналов на DFL-210 и DFL-800 выделялась гарантированная полоса для VPN туннеля в 100кб/с.
P.S сеть за DMZ в VPN тунель не ходит.
Премного благодарен за ответ
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 07:51
Шейпить что-то в провайдерскую сеть малополезно т.к. на входящий трафик вы не сможете влиять.
А вообще - делайте по аналогии с вашим, только ограничение поставьте заведомо недостижимое.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 13:35
Немного не понял...
Задача 1 правильно реализована?
Задача 2 поставить больше чем максимальная скорость канала?
